Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Szarpanie podczas jazdy
2km
  Wysłany: Sro Cze 24, 2009 13:41   [R75] Szarpanie podczas jazdy
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2002
witam i mam pytanie podczas jazdy czasami szerpie tak jak by sie przycinal. szarpnie kilka razy raz porzadnie i jedzie normalnie jak by nigdy nic. jadac normalnie podczas gdy wcisne gaz do konca zamiast przyspieszac to szarpie. rowniez podczas szarlania miga pomarańczowa kontrolna w ksztalcie silnika. pompa paliwowa i filtr paliwa byl wymieniany co to moze byc?? z gory dzieki za pomoc.
[ Dodano: Sro Cze 24, 2009 14:57 ]
zapomnialem dodac ze na obrotomierzu wskazówka faluje
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Gru 20, 2010 22:12, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sro Cze 24, 2009 13:41   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Czarnysg
Wysłany: Sro Cze 24, 2009 14:50
Może to rozrząd się sypnął.
Kalibracja Instalacji LPG STAG oraz BingoM
krzych
Wysłany: Sro Cze 24, 2009 15:18
Obstawiam sondy lambda,przynajmniej u mnie tak było :roll:
mimo66
Wysłany: Sro Cze 24, 2009 17:33
A może po prostu zatankowałeś jakiejś "zupy" zamiast benzynki ?
Spróbuj wlać paliwa z markowej stacji + dodatek do benzyn i pojeździj troszeczkę, możne to pomoże.
Miałem tak w innym samochodzie po zatankowaniu czegoś benzynopodobnego :evil:
Jeżeli nie to już tylko jakaś usterka mechaniczna.
:wink:
Rowan
Wysłany: Sro Cze 24, 2009 18:02
Kable wysokiego napięcia wymień i przejdzie mu :wink:
"Walduś, pamiętaj cycu..."
damianz11
Wysłany: Nie Cze 28, 2009 17:10
Posiadam rover 75 1.8 turbo. Auto normalnie przyjechało zgasiłem go wymieniłem olej w silniku i przykręciłem osłonę do alternatora żeby się nie przegrzewała. Po wymianie czas rover 75 nie odpalał. Sprawdziłem wszystkie kable, akumulator, bezpieczniki małe ale nadal nic. Auto się nie zamyka teraz z pilota tak jak wcześniej. Moze cos z elektyryka. Prosze o szybką pomoc.
2km
Wysłany: Czw Lip 02, 2009 11:53
dzieki jeszcze raz za pomoc. dzieki wymianie kabli wysokiego i po problemie:)
Brak nowych postów [R75] Szarpanie podczas jazdy
Pingiel Rover serii 75, MG ZT 6 Nie Sie 10, 2014 11:04
Pingiel
Brak nowych postów [R75] Dziwne szarpanie podczas jazdy
yenko87 Rover serii 75, MG ZT 7 Czw Paź 22, 2009 17:11
Brak nowych postów [R75] Szarpanie podczas przyśpieszania
Gość Rover serii 75, MG ZT 5 Sro Wrz 23, 2009 10:02
Dam-Kam
Brak nowych postów [MG ZT] Szarpanie na wyższych biegach podczas przyśpieszania
zedziczek Rover serii 75, MG ZT 7 Sob Wrz 09, 2017 06:25
BetJar
Brak nowych postów [R75] Temp. podczas jazdy
karol77787 Rover serii 75, MG ZT 10 Sob Sty 21, 2017 09:03
