Forum Klubu ROVERki.pl :: [220 SD '97] - KLIMATYZACJA
FSEbola
Wysłany: Sro Cze 24, 2009 21:42   [220 SD '97] - KLIMATYZACJA
jak ''domowym'' sposobem we wlasnym warsztacie sprawdzic szczelnosc ukladu klimatyzacji.. i ewentualne wycieki ?? ? macie jakies pomysly ..??
Wysłany: Sro Cze 24, 2009 21:42   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Cze 24, 2009 21:54
No w tym gazie w klime jest taki środek przeważnie co świeci pod lampa UV i widać przez te okulary. Inaczej nie zobaczysz tego lub sie nie da sprawdzić.
FSEbola
Wysłany: Sro Cze 24, 2009 22:09
Remi55 napisał/a:
wiem wlasnie.....wiem tez ze mam nieszczelny uklad klimatyzacji...napelnienie klimy z kontrastem kosztuje w moich rejonach 150-200zl ....napelnienie docelowe kolo 200zl ...chiclabym zaoszczedzic chociaz te 150-200zl bo wiadomo ze i tak gaz ucieknie....
moze mozna uklad wypelnic jakims plynem ?? ? albo sprezonym powietrzem pod wysokim cisnieniem????? , wowczas bede czul gdzie mi wiatr ucieka...
Paul
Wysłany: Sro Cze 24, 2009 22:16
FSEbola napisał/a:
moze mozna uklad wypelnic jakims plynem ? albo sprezonym powietrzem pod wysokim cisnieniem????? , wowczas bede czul gdzie mi wiatr ucieka...
Niech Cię ręka boska broni !! Wilgoć to morderstwo dla układu klimy, a w powietrzu ZAWSZE jakaś wilgoć jest :(
IMHO nie ma wyjścia, jak tylko pojechać do klimiarzy, napełnić azotem (chyba), który do takich testów jest używany. Wiem, że to koszty są, ale będzie taniej, niż wymiana np. kompresora :/
FSEbola napisał/a:
Nie da rady, tak po jak dodasz powirtze do uklady to juz sie nie bedzie zgadzala wartosc gazu w ukladzie i nie bedzie tobie chlodzilo w cale.
Bo musi być dokładnie tyle gazu ile trzeba zeby prawidłowo chodziła klima. Jak jest za duzo nie chłodzi jak jest za malo tez nie +/- chyba 5% może być różnicy czy jakoś tak juz nie pamiętam.
Co znaczy napełnienie docelowe kolo 200zl ? I czemu to jest droższe jak cale napełnienie klimy?
Ja jak bylem u siebie napełniać klime po montażu to mi o-Ring jeden nie chwycił i jak gość napełniał to widzial ze ucieka gaz i znów klime opróżnił i mi pokazał gdzie ucieka gaz i pojechałem do domu naprawiłem i potem napełniłem i dopiero zapłaciłem 150zl
Ale przecież chyba samo sprawdzenie ie kosztuje az tyle może max 50zl
FSEbola
Wysłany: Sro Cze 24, 2009 22:30
zle mnie zrozumiales... :razz:
aktualnie gazu w ukladzie NIET... uklad jest nieszczelny tego jestem pewien na 100% ...dlatego pytam czy sa jakies domowe sposoby sprawdzenie szczelnosci ukladu
w specjalistycznym warsztacie zeby sprawdzic gdzie mam wyciek musza napelnic mi klime gaz + kontrast to mnie kosztuje 150-200zl ..jak zlokalizuje wyciek i zalepie dziure to docelowe naplenienie klimy tylko gazem kosztuje mnie 200zl
Paul
Wysłany: Sro Cze 24, 2009 22:33
FSEbola napisał/a:
Ja dobrze zrozumiałem -> patrz wyżej :P
FSEbola
Wysłany: Sro Cze 24, 2009 22:38
Paul napisał/a:
FSEbola napisał/a:
okey...a jakbym sprezonym powietrzem napelnil klime pod wysokim cisnieniem ?? ? wowczas bede czul gdzie wiatr wieje :lol:
azer
Wysłany: Sro Cze 24, 2009 22:42
generalnie to z tego co ostatnio robiłem klime to zauważyłem 2 metodyki, nie wiem czy zależą one od wiedzy czy możliwości sprzętu.
jedna to napełnić z kolorkiem i jak wywali to się dowiemy gdzie, a druga na pustym układzie (przeczyszczonym wcześniej) puszcza się program szczelności. Ale wtedy to chyba nie dowiesz się skąd wylatuje.
Specem nie jestem, ale tak wywnioskowałem z paru wizyt, a już trochę zostawiłem żeby naprawić swoją klime (900zł).
Czy można jakoś samemu do tego dojść w przysłowiowym garażu? Bardzo wątpie.
Paul
Wysłany: Sro Cze 24, 2009 22:43
Powtarzam - w powietrzu (sprężonym też) jest zawsze jakiś % pary wodnej. Co z tego, że znajdziesz dziurę, jak może Ci reszta układu zdechnąć ?? Poza tym, wcale nie masz gwarancji, że wyczujesz nieszczelność, a do tego, jak przegniesz z ciśnieniem, to .... :(
Decyzja i tak należy do Ciebie ;)
[ Dodano: Sro Cze 24, 2009 22:45 ]
azer napisał/a:
Chyba, że dziura jest wielkości 'stodoły' i do tego na widoku ;)
FSEbola
Wysłany: Sro Cze 24, 2009 22:46
no okey ...nie bede kombinowal
Paul
Wysłany: Sro Cze 24, 2009 22:49
Jedynie słuszna decyzja :brawo:
Nie zawsze warto oszczędzać :/
staf
Wysłany: Sro Cze 24, 2009 23:01
Coś na dowód tego co pisał Paul.
http://www.jawcar.pl/?id=12
www.w-mp3.pl
BetJar
Wysłany: Sro Cze 24, 2009 23:03
Paul napisał/a:
Skoro tak, to i tak masz powietrze w układzie i jakiś % pary wodnej. I tak musi to klimiarz osuszyć. Ale ceny to są z kosmosu, poszukaj kogoś tańszego, kolega z pracy płacił 160,- (uszczelnienie+wysuszenie+nabicie).
ɹɐɾʇǝq ɯɐıʍɐɹpzod
nie ma za co- kliknij POMÓGŁ
R420 Di'97,był
R111 LSi'96,był
R420 Di'97,był
R75 CDT+'02,jest
MG TF '04,jest
Wysłany: Sro Cze 24, 2009 23:18
FSEbola napisał/a:
Aha sorki złe zrozumiałem, ale tak to jest bycie obcokrajowcem :mrgreen:
Ale cenny to lekki kosmos, czemu masz płacić za gaz jak jest dziura? Jak byś mieszkał blisko mnie tym tobie polecił tego gościa co ja bylem.
W puszcza gaz patrzy czy jest szczelne jak nie to pokazuje gdzie jest dziura, wyciaga gaz z powrotem i tyle. Ale ja mu mówiłem ze i tak u niego napełnię jak naprawie wiec mi nic za to nie policzył, bo mówił po co mam płacić jak gazu nie nabił prawie nic.
Brak nowych postów [R25] klimatyzacja
raffi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Gru 30, 2008 00:28
Brak nowych postów [R25] Klimatyzacja
Mundekk Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Cze 07, 2011 01:42
Jugol
Brak nowych postów [R 200 1.4 16v 99r.] klimatyzacja
czemu nie działa zimą
marcze83 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Nie Sty 17, 2010 10:40
Kozik
Brak nowych postów [r25] klimatyzacja 'buczy'
gregoriuss Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Cze 15, 2011 06:50
tomo63
Brak nowych postów [R214i 96] Klimatyzacja
roverfun Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pon Cze 09, 2008 18:56
