Forum Klubu ROVERki.pl :: [214i 97] chyba padło sprzęgło ? :(
wrobcio
Wysłany: Sro Cze 24, 2009 21:52   [214i 97] chyba padło sprzęgło ? :(
witam , moja usterka polega na tym że niechcą wchodzić mi biegi , na zgaszonym silniku chodzą normalnie jak masełko a na odpalonym niechcą wejść i jak wciskam sprzęgło to skrzypi coś , jak na chama z całej siły wrzuce jedynke to czasem weszła ale bardzo rzadko , żeby ruszyć to na zgaszonym wrzucałem jedynke i odpalałem i ruszałem i później odrazu na 3 bieg bo jako tako też wchodził ale też bardzo ciężko . i ogólnie dziwnie silnik też pracuje i drży auto całe ale co dziwne normalnie przyśpiesza i nie ślizga sprzęgłem
Wysłany: Sro Cze 24, 2009 21:52   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
oprawca_1978
Wysłany: Czw Cze 25, 2009 07:14
Jak na niepracującym silniku daje się bieg wrzucić, a na pracującym ma dziwne opory, to raczej ewidentnie wskazuje to na zjawisko niepełnego wysprzęglania silnika od skrzyni biegów.
Układ sterowania sprzęgła (jest albo mechaniczny, na linkę, jak w rowerze, albo hydrauliczny) do przeglądu i regulacji.
azor77
Wysłany: Czw Cze 25, 2009 18:40
wrobcio napisał/a:
Może jest coś z mocowaniem silnika i skrzyni na poduszkach.
hrv
Wysłany: Czw Cze 25, 2009 19:10
Mialem tak w hondzie crx,tarcza byla zjechana , natomiast docisk byl tak dobry ze mocno ja dociskal.Efektu slizgania wogole nie bylo, jedynie z biegami byl spory problem.
Wiec do rozebrania,szkoda skrzyni, bo dostaje niezle po dupie i wydatki moga byc wieksze.
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pią Cze 26, 2009 07:44
Masz samoregulator na lince?
Jak masz, to zlap za niego i silnie szarpnij kilkukrotnie do siebie.
Powinien sie wyciagac i wracac. Jesli nie drgnie to moze sie linka skonczyla.
Zobacz tez, czy jak naciskasz sprzeglo to lapa w skrzyni dziala.
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
Raptile
Wysłany: Pią Cze 26, 2009 09:21
U moich rodziców w Chryslerze były podobne objawy jak poszło 1 mocowanie/ poduszka? silnika i silnik się opuścił względem skrzyni i ciężko było wrzucić jakikolwiek bieg ale jak juz wrzuciłeś to jechał normalnie.. może pomoże
wrobcio
Wysłany: Nie Cze 28, 2009 13:24
linka i łapa dobrze chodzi , więc co panowie padło sprzęgło i możliwe że poduszka na skrzyni ? bo jak coś w sprzęgle jest nie tak to i tak kompletne wymienie
mikelusss
Wysłany: Pon Wrz 21, 2009 19:44
wrobcio, witam ,jak cenowo zakończyła się twoja przygoda ze sprzęgłem którą opisałeś?
NEOSSS
Wysłany: Pon Wrz 21, 2009 23:17
wrobcio, docisk i lozysko... Sprawdz czy normalnie pracuja lapa sprzegla jak naciskasz pedal
_Lucas_
Wysłany: Wto Wrz 22, 2009 15:02
Może ja też coś dopowiem, miałem podobne objawy z tym ,że w aucie najpierw podczas jazdy było słychać jakieś tarcie w skrzyni biegów, na różnych biegach czasem mniej czasem mocniej a czasem w ogóle, zrobiłem autem trochę ponad 600 mil od kiedy go kupiłem, wracając do domu zaczęło naprawdę mocno coś trzeć, kiedy się zatrzymałem na parkingu aby wysadzić kolegę wrzuciłem na luz chwilę z nim pogadałem potem, już nie mogłem wrzucić żadnego biegu oprócz wstecznego, gdy wrzuciłem wsteczny pojechałem kawałek do tyłu zatrzymałem się to nie mogłem wrzucić już żadnego biegu, pojechałem kawałek do tyłu bieg odpuścił, i już nie ruszałem tego bo mieszkam na wzniesieniu pod górkę miałem uliczki wąskie, że laweta by nie podjechała, na drugi dzień przyjechała laweta zabrała auto, okazało się ,że cała skrzynia biegów do wymiany, widziałem tą skrzynię i była wielka dziura koło tego "kielicha" kawałki metalu wielkości 2cm ,średnicy. Skrzynia poszła do wymiany :sad:
Dodam ,że na parę dni przed tym skrzynia zachowywała się tak samo jak Twoja, biegi się blokowały zwłaszcza wsteczny i z luzu na jedynkę nie chciało wchodzić także nawet na długich światłach trzymałem wciśnięte sprzęgło. Także radzę zdiagnozować to szybko ponieważ sprzęgło moje dostało nieźle po dupie i mechanik powiedział ,że na miesiącach będzie do wymiany :cry: :
Moje autko na PJ Rover 211 SE 8V
Wysłany: Wto Wrz 22, 2009 15:29
to temat z końca czerwca to już pewnie to zrobił bo już prawie dwa miesiące minęło :wink:
Brak nowych postów [R214 16V '97] sprzegło padło :(
themartino Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Maj 24, 2008 00:00
Skiba
Brak nowych postów [214i 97r] Łożysko tylne padło...
Jakie i skąd najtaniej??
Mayday Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 28 Pon Maj 03, 2010 02:26
Brak nowych postów [r200 SD] chyba sprzęgło?
prosze o porade
dragon Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 20 Wto Mar 16, 2010 22:43
Brak nowych postów [214i]Chyba drugie HGF pod rząd i co dalej !? Pomocy ...
perzyk23 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 38 Sro Maj 01, 2013 19:38
Brak nowych postów [214i] Skrzeczące sprzęgło
immk83 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Maj 29, 2008 15:07
strala1
