Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Różnica prześwitu między oponą a nadwoziem.
patrysgn
Wysłany: Sro Cze 24, 2009 21:57   [R75] Różnica prześwitu między oponą a nadwoziem.
Witam. Problem mój polega na tym, że prześwit miedzy oponami z przodu a nadkolem jest duuuużo większy niż miedzy oponą z tyłu a tylnim nadkolem. Samochód już kupiłem z taką "wadą" jednak do tej pory mi to nie przeszkadzało. W czym tkwi problem? Czego przyczyną jest, że z przodu mogę wsadzić 2 pięści(dorosłego faceta) a z tyłu tylko 2palce;/. Proszę o porady. Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Gru 08, 2010 23:52, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Cze 24, 2009 21:57   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Colin1488
Wysłany: Sro Cze 24, 2009 22:26
Zobacz czy sprężyny masz całe,tzn. nie popekane, niekiedy wina lezy po stronie amortyzatorów, jeśli są kompletnie zużyte to prześwit troszkę sie zmniejsza, czy łaczniki stabilizatora i on sam jest w porządku?zacznij od przeglądu zawieszenia.Osobiście stawiam na pęknięte lub wyeksploatowane sprężyny, bo ma sie rozumieć rozmiar kół przód/tył się nie różni?
patrysgn
Wysłany: Czw Cze 25, 2009 09:17
Jak robiłem badanie techniczne rok temu (a prześwit był wtedy taki sam) to sprawność amortyzatorów wynosiła 75%. Rozmiar kół jest dokładnie taki sam. Ale wolałbym żeby to przód opadł a nie tył podnosić:D stabilizatory są wporządku;) jakieś jeszcze porady?:D może poprzedni właściciel założył na przód sprężyny od benzyniaka a nie od diesla a z tyłu dieslowskie dlatego takie różnice?
des
Wysłany: Czw Cze 25, 2009 09:25
Stawiam na sprężyny. U mnie jest to samo, co prawda mam R400 ale też mi tył siedzi że tylko 2-3 palce mogę wsadzić. Wystarczy że siądzie 1-2 osoby a już tak siada wszystko jakbym jechał z nie wiadomo jakim obciążeniem. Amorki sprawdzane kilka miesięcy temu i mają ponad 70% wiec to na pewno nie to.
patrysgn
Wysłany: Czw Cze 25, 2009 09:48
W takim razie skoro to sprężyny to co proponujecie? Wolałbym aby przód obniżyć wtedy tył (chyba) się automatycznie podniesie odrobinę i będzie to jakoś wyglądać;) czekam na propozycję rozwiązania problemu skoro już wiemy w czym rzecz:D
spider666
MG ZR
Wysłany: Czw Cze 25, 2009 10:18
w monster garage to robią tak że palnikiem przygrzewają na chwilę zwój i auto moment siada :wink:
וροVVЄя
des
Wysłany: Czw Cze 25, 2009 10:24
Ja planuje wymienić sprężyny + amorki na ciut niższe (przód i tył), ale gdybym już miał wymieniać tylko jedną parę sprężyn to były by to sprężyny na tyle.
ordowik1_o2.pl
Wysłany: Czw Cze 25, 2009 10:27   Re: [R75 2.0CDT '02] Różnica prześwitu miedzy oponą a nadwoz
patrysgn napisał/a:
Miałem tak samo. W styczniu wymienił mi Mariusz sprężyny i auto się podniosło. Okazało się że miałem pęknięte sprężyny na ostatnich zwojach. Kupiłem sprężyny Lesjeforce. Dałem jakieś 740 zł za 4 szt.
patrysgn
Wysłany: Czw Cze 25, 2009 10:41   Re: [R75 2.0CDT '02] Różnica prześwitu miedzy oponą a nadwoz
Proponujesz wymienić wszystkie 4 sprężyny i wtedy autko będzie fajnie zawieszone i nie będzie tego "obrzydliwego" widoku, że z przodu wchodzą 2 pięści a z tyłu 2 palce tylko wszystko będzie równo? Może zamieszczę zdjęcie autka z profilu i wtedy ocenicie?
des
Wysłany: Czw Cze 25, 2009 12:28
Ja też swoje zamieszczę.
patrysgn
Wysłany: Czw Cze 25, 2009 12:55
Tylko zrobię to dopiero wieczorem;/ Pozdrawiam i czekajcie na zdjęcie żeby się wypowiedzieć;)
Wysłany: Czw Cze 25, 2009 13:40
patrysgn napisał/a:
sprawdzić kąt pochylenia kół.Jesli odbiega od normy , to sprężyny do wymiany . ( tył : -0.52 plus minus 0.75 stpnia , bez obciążenia ) albo porównaj z przodem bo kąt podobny ( -0.33 plus minus 0.75 st. ).
Andrzej
des
Wysłany: Czw Cze 25, 2009 17:10
A tak to jest u mnie (zdjęcie robione telefonem i na parkingu), wygląda to co najmniej dziwnie:
patrysgn
Wysłany: Pią Cze 26, 2009 07:47
Przesyłam zdjęcia przedniego i tylniego koła w moim Roverze. A jak zmierzyć ten kąt?:D
[ Dodano: Sob Cze 27, 2009 12:40 ]
Panowie proszę o opinie co zrobić z moim zawieszeniem z przodu żeby nie było takiego prześwitu jak widać na zdjęciach powyżej;/ proszę zwrócić uwagę na prześwit na przednim oraz z na tylnim kole i poradzić mi.
Marian_K
Wysłany: Pon Lip 20, 2009 09:53
Patrysgn już coś zrobiłeś czy nadal tak jeździsz?
Pozdrawiam!
Znalazłeś rozwiązanie problemu - opisz w ostatnim poście.
patrysgn
Wysłany: Pon Lip 20, 2009 10:08
Nadal. Ale to w jeździe nie przeszkadza tylko chodzi o wygląd estetyczny:D
Brak nowych postów [R75] Róznica miedzy 75, a 75 CLUB?
miehalek40 Rover serii 75, MG ZT 8 Sro Mar 16, 2011 17:32
miehalek40
Brak nowych postów [r75]Różnica między silnikami 2.5 v6
sebol11 Rover serii 75, MG ZT 3 Czw Gru 04, 2014 09:34
AdaskoC
Brak nowych postów [R75] Różnica tylnych zderzaków między 75 a MG, ZT
pavello200 Rover serii 75, MG ZT 9 Sro Sty 18, 2017 15:08
AdaskoC
Brak nowych postów [R75][i]roznica w zawieszeniu miedzy rowerem 75 z 99 a04 [i]
szcste1794 Rover serii 75, MG ZT 5 Sro Lis 23, 2016 04:56
WiktorCoupe
Brak nowych postów [r75] problem z opona ? ocencie
sew87 Rover serii 75, MG ZT 7 Sob Lis 24, 2012 19:56
TomaszM
