Forum Klubu ROVERki.pl :: [r214si 97] jak cofnąć szczęki hamulcowe ?
goobi
Wysłany: Pią Cze 26, 2009 18:09   [r214si 97] jak cofnąć szczęki hamulcowe ?
chciałem sprawdzić stan szczęk. Zdjąłem bęben, przeczyściłem. Wydawało mi się, że cylinderek stoi wiec lekko nacisnąłem na hamulec. Rozsuneło szczęki i teraz nie wiem jak je zsunąć (najlepiej bez ich zdejmowania).
pzdr
Wysłany: Pią Cze 26, 2009 18:09   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
azor77
Wysłany: Pią Cze 26, 2009 18:25
Żeby je cofnąć trzeba lekko podważyć i obrócić taki półksiężyc z naciętymi rowkami samo regulatora, który jest dociskany taką małą sprężynką. Wtedy zmniejszasz na obwodzie rozstaw szczęk i wejdą bezproblemowo do bębna :wink:
goobi
Wysłany: Pią Cze 26, 2009 20:31
hej,
Dzięki za podpowiedz. Sam już do tego doszedłem. Tylko że wcześniej rozpiąłem dolną sprężynę i zdjąłem szczęki i sobie je obejrzałem... Nie jestem tylko pewien czy teraz je dobrze ustawiłem. Jak już szczęki były założone wsunąłem lekko bęben i od góry śrubokrętem dosunąłem szczęki do dołu. Jak na razie hamuje jak trzeba. Dzięki za pomoc.
azor77
Wysłany: Pią Cze 26, 2009 20:36
goobi napisał/a:
Szczęki same się ustawią do bębna, jeśli wszystko lekko chodzi na samo regulatorze.
Dobrze jest to dokładnie wyczyścić a szczególności ten półksiężyc. :wink:
Brak nowych postów [r214si] klocki hamulcowe
kokes22 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Wto Maj 24, 2011 19:08
xel22
Brak nowych postów [R214Si] Przednie tarcze hamulcowe jakie wymiary?
webspy Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Paź 07, 2013 17:57
webspy
Brak nowych postów [R200 1,4 8v] szczęki tył bębny
muzyczny_rover Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Mar 30, 2010 20:51
muzyczny_rover
Brak nowych postów [R25] Klocki Hamulcowe
Drabik Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Maj 18, 2010 14:42
Brak nowych postów [MG ZR 1.4]tarcze hamulcowe
dcz19 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Wto Cze 29, 2010 09:17
marcin316
