Forum Klubu ROVERki.pl :: [400 1.6 benzyna] centralne od strony kierowcy nie działa
dzielnicow
Wysłany: Czw Cze 25, 2009 19:24   [400 1.6 benzyna] centralne od strony kierowcy nie działa
Witam. Drzwi od kierowcy nie otwierają sie z pilota. trzeba kluczykiem. gdy odpalam z pilota otwieraja sie wszystkie drzwi oprocz kierowcy. co sie dzieje?
Ostatnio zmieniony przez dzielnicow Sob Cze 27, 2009 16:57, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Cze 25, 2009 19:24   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Czw Cze 25, 2009 19:37
dzielnicow, uzupełnij dane w nawiasie zgodnie z zasadami Kącika.
Jeśli chodzi o Twój problem - prawdopodobnie kabelki w kostce się poprzecierały. Jak otworzysz drzwi, to koło zawiasu jest kostka, tam posprawdzaj.
Pozdrawiam Monika
seyfer
Wysłany: Czw Cze 25, 2009 20:05
albo siłownik centralnego poszedł :/ Co będzie bardziej prawdopodobne. Przerabiałem ten temat 2 razy z drzwiami pasażera. Można to samemu zregenerować. W siłowniku jest taki aluminiowy bolec co sie wyłamuje. Wstawiłem zamiast niego kawałek śrubki i od kilku miesięcy bez najmniejszych problemów :wink:
była..600-tka ;)
fearless
Wysłany: Pią Cze 26, 2009 09:07
Witajdzielnicow, aby wykluczyć kostkę i siłownik, posłuchaj czy siłownik działa podczas zamykania i otwierania z pilota. Przystaw ucho do drzwi i zamknij auto. U mnie tak się stało, że siłownik działa, słychać jego pracę, sygnał na drzwi dociera, tylko rygielek nie pracuje :( Po rozebraniu boczka, wszystko wygląda jak być powinno, nic nie jest ułamane i nic nie jest rozłączone. Do samego siłownika jeszcze się nie dobierałem, ale podejrzewam, że tam w środku coś mogło spaść, ewentualnie ułamać się. Jeśli i u Ciebie słychać pracę siłownika i wszystkie elementy pod boczkiem są prawidłowo połączone, to pewnie masz to samo co ja. Jutro zabieram się za sprawdzenie, jak coś odkryję to opiszę tu.
Pozdrawiam.
seyfer
Wysłany: Pią Cze 26, 2009 10:20
to masz dokładnie to co opisywałem wyżej. Bolec w siłowniku się ułamał :/
w sobotę jak zdążę to postaram sie zrobić druga sztukę jaka mam i najwyżej pstryknę parę fotek ;)
była..600-tka ;)
dzielnicow
Wysłany: Sob Cze 27, 2009 15:27
Dzieki panowie. Mam nadzieje ze to mała usterka.
juz uzupelniam dane. pozdrawiam
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Sob Cze 27, 2009 15:49
dzielnicow napisał/a:
juz uzupelniam dane
hm, jakoś nie widzę :wink:
[ Dodano: Sob Cze 27, 2009 18:35 ]
:ok2:
Pozdrawiam Monika
Hrabia
Wysłany: Nie Cze 28, 2009 09:26
kasjopea napisał/a:
Już byłem bliski zakupu nowego siłownika.
Wypiąłem kostkę... Jezuuuu, jaki tam był brud :szok:
Wyczyściłem i centralny w drzwiach od furmana działa.
Gdybym miał możliwość to już punkt w stronę kasjopea...
I tak WIEEEEEEEEEEELKIEEEEEEEEEEEE DZIĘKI
01100011 01101111 01110011 01110011 01101001 01100101 01110000 01110010 01111010 01111001
01101010 01100101 01100010 01100001 01101100 00111111
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Nie Cze 28, 2009 10:28
Hrabia, cieszę się, że się udało :ok2:
My całkiem niedawno to przerabialiśmy. Niestety u nas dwa przewody w kostce się przetarły, a że była ona niemożliwie wprost zafajdana jakimś towotem, to trzeba było zrobić rzeźbę i to polutować. Ale działa i ma się dobrze :wink:
Pozdrawiam Monika
Hrabia
Wysłany: Nie Cze 28, 2009 16:04
kasjopea napisał/a:
Jeśli kiedyś będę przejeżdżał przez Włocławek to zamiast "pomógł" użyję opcji "kwiatki i czekoladki" :) Lakier przy zamku też dziękuje bo odpocznie od kluczy ;)
Brak nowych postów [416] Szumi od strony kierowcy
micheaszu Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Czw Sie 04, 2011 15:58
micheaszu
Brak nowych postów [R45] Szyba od strony kierowcy wypada
michalmorag Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pon Paź 24, 2016 21:24
TheDealer105
Brak nowych postów [R420] Przełącznik do szyb od strony kierowcy
chrupol Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sro Wrz 19, 2007 20:16
Chali
Brak nowych postów [R420] Uszczelka szyby od strony kierowcy
Jak ją wymienić / naprawić?
Kabotyn Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sob Paź 17, 2009 12:27
Kabotyn
Brak nowych postów [r416si] zaciety pas bezpieczenstwa od strony kierowcy
tombak25 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Wto Kwi 24, 2012 17:47
tombak25
