Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 1.4i 98'] Lekki dymek spod maski - chłodnica ?
memphisto
Wysłany: Sob Cze 27, 2009 21:25   [R200 1.4i 98'] Lekki dymek spod maski - chłodnica ?
Witam dziś jechałem sobie autkiem jak codzien no i stoje na światłach patrze a tam mi spod maski lekki dymek leci. Zjechałem na stację patrze gdzie to leci itp no i dymek leci z wentylatora chłodnicy. Dodatkowo opluty jest wąż dochodzący do filtra powietrza jak i filtr powietrza. Chłodnica jest mokra - chyba jest to płyn chłodniczy widziałem na postoju jak kapało z okolic koła przedniego kierowcy i ma to kolor zielonkawy - więc chyba płyn ?
Choć jeszcze zauważyłem, że bulgotała mi woda w zbiorniczku od wspomagania kierownicy - możliwe, że to nie chłodnica a wspomaganie ?
Może macie jakieś sugestie co porobić/ co posprawdzać?
[ Dodano: Sob Cze 27, 2009 22:30 ]
na tym cieknacym czymś i dymku przejechałem 90 km i wskazówka była ciągle w pozycji tej co zawsze.
niestety nie wiem jak sie ma plyn i jego ilośc bo bylo zbyt ciemno pod blokiem abym mogl to stwierdzic takze dopiero bede rano widział czy w ogole moj plyn jest zielonkawy.
Wysłany: Sob Cze 27, 2009 21:25   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
pioneer_SRT
Wysłany: Nie Cze 28, 2009 00:01   Re: [R200 1.4i 98'] Lekki dymek spod maski - chłodnica ?
memphisto, Nie wiem dokońca czy to jest chłodnica ponieważ miałem podobna sytuacje ale jak cos to zobacze gdzie u mnie plyn uciekał jak wystrzelil mi plyn chlodniczy.
ale dymek z podmaski tez miałem
http://images40.fotosik.p...ba59350bad7.jpg
memphisto
Wysłany: Nie Cze 28, 2009 00:43
no wlasnie bo to nie ejst taki dym ze sie dymi tylko taki dymek maly jak sie czlowiek przyjrzy to go widac.
Jutro zobacze ktory z moich płynów ma kolor zielony :) oby nie dwa :P
ps a żeby wyjąć chłodnicę, to zderzak trzeba zdemontować?
Wysłany: Nie Cze 28, 2009 08:18
memphisto napisał/a:
nie :cool:
memphisto
Wysłany: Nie Cze 28, 2009 10:15
wyleje mi sie tylko plyn chłodniczy ktory jest w tych gumowych przewodach nie?
a jeszcze mi powiedzcie tam gdzie chlodnica idzie jakis przewod inny? np od wspomagania lub hamulcowy ?
Wysłany: Nie Cze 28, 2009 14:20
jak wykręcisz chłodnicę to wyleje się cały płyn..
po prawej stronie masz trochę przewodów od wspomagania, i nie jestem pewny, czy w R200 jest tak samo, ale w R400 jeszcze jest taka rurka od wspomagania (chłodniczka), która idzie przed chłodnicą od prawej do lewej i zawraca spowrotem do prawej
Brak nowych postów [R214 Si '98r.] Dymek spod maski
Radek001 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 17 Sob Lip 17, 2010 17:17
Radek001
Brak nowych postów [R200 '97] Parowanie spod maski?
kornik11 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Nie Wrz 21, 2008 20:14
kornik11
Brak nowych postów [R200 1.4 16v '99 r.] Niepokojące odgłosy spod maski.
mikelusss Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Paź 06, 2009 15:04
mikelusss
Brak nowych postów [R200] Para spod maski i co dalej?
Wydryszek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 22 Pon Wrz 27, 2010 17:22
Wydryszek
