Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220 SD] Wymiana rozrzadu 1100 zł??
Przesunięty przez: thef
Czw Lis 18, 2010 19:26
Wysłany: Pią Cze 26, 2009 19:25   [R220 SD] Wymiana rozrzadu 1100 zł??
Witam , kupiłem niedawno Roverka 220 D 86km. Po kilku dniach stracił moc.
Pojechałem na komputer, 0 błędów. Koleś popatrzył na rozrząd i mówi zebym go wymienił jak najszybciej bo strach na takim jezdzic ;] i powiedzial ze to prawdopodobnie przyczyna.
Wymienie ok ale jest jedno ale. Powiedzial mi za czesci 650 zl a za robocizne 500.
Czy to normalne zeby do mojego dieselka rorząd wyniosl az 1100 ??
Wysłany: Pią Cze 26, 2009 19:25   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Tomas
Wysłany: Pią Cze 26, 2009 19:37
Cześci u Tomiego (http://www.tomateam.pl/) ok 500, wiec już masz zaoszczędzone 150 zł i za robocizne bierze dorgo 350 to taka normalna cena. No i poszukaj dobrego mechaniaka, ja już miałem magików od rozrządu po których musze poprawiać. Na stronie kubowej jest rankig warsztatów może coś jest z twojej okolicy.
Rover 220 SDI WRC - Warcy Rycy Csescy :)
wild_weasel
Wysłany: Pią Cze 26, 2009 19:39
Ceny części możesz sam sprawdzić np. w sklep.intercars.com.pl
A koszt robocizny najlepiej porównaj z innymi warsztatami.
No i użyj wyszukiwarki!!! Przykłady znalezione:
http://forum.roverki.eu/v...t=15016&start=0
http://forum.roverki.eu/v...t=rozrz%B1d+200
Co wskazuje, że mechanik chce zarobić na Tobie trochę więcej niż powinien :roll:
It's all right...
Wysłany: Pią Cze 26, 2009 19:52
motylas napisał/a:
Ja miesiac temu wymienilem u siebie rorzad ale sam :razz: Same czesci Paski Gates a rolki LUK-INA :
Pasek rozrzadu GATES
Pasek pompy wtryskowej GATES
Rolka napinajaca pasek rozrzadu LUK-INA
Rolka napinajaca pasek pompy LUK-INA
Rolka prowadzaca pasek rozrzadu LUK-INA
Kosztowalo mnie 490zl
Troche drogi mechanik :sad:
Za 1.100zl pierwszy raz po zakupie zaplacilem, ale z wymiana wydechu oraz przegubu i wszystkich płynów oraz olej + rozrząd.
Wysłany: Pią Cze 26, 2009 22:19
Dzieki za odpowiedz :) , widze ze w katowicach sa 3 serwisy które są polecane , pewnie tam zajrze.
A serwis ktory chce wziasc odemnie to : www.wamer.pl
Podobno robia dobrze ale ceny tez widac maja dobre ;]
rtworek
Wysłany: Sob Cze 27, 2009 18:16
Cena zaje... wysoka za części zapłaciłem 530 zł dwa paski continentala, napinacze i prowadząca LUK i dwa uszczelniacze wałka. Robocizna kosztowała mnie 200 zł.
ROVER 420 SDi zmienił właściciela 28.07.2012r.
Mazda 6 sport kombi
Wysłany: Nie Cze 28, 2009 15:38
rtworek napisał/a:
cena którą podałeś jest jak najbardziej realna bo ja zapłaciłem tyle samo
funfel
Wysłany: Pon Cze 29, 2009 12:27
wiem, tematów było dużo, ale ten jest świeży..
Bylem w sklepie zapytac sie o cene cześci tj. 2 paski i do tego rolki.. A koles w sklepie zaczal mi wymieniac jakies paski od alternatora itp + oczywiscie to co chcialem. Zapytal czy mam klime.. powiedzialem ze mam to ten.. "pasek od alternatora do tego.. iles tam zł.." ale co ma piernik do wiatraka.. no nic, razem mi wyszlo około 560zł bez uszczelniaczy.. to troche drogo?.. Pewnie dlatego ze wyliczał jakieś niestworzone paski.. Byłem w zakładzie w miescie to zawołali 250zł za wymiane 2 pasków.. czyli niech im będzie.. Wspomniałem o możliwości przestawienia kąta wtrysku to powiedzial ze zrobią tak ze sie nie przestawi ( po zagladnieciu w komputer gdzie byl schemat rozrządu)
Czyli lista do kupienia jest taka i nic poza tym:
Remi55 napisał/a:
plus
uszczelniacz wału korbowego (1szt.)
uszczelniacz wałka rozrzadu (2szt.)
dozwolona ilość znaków: 255
Wysłany: Pon Cze 29, 2009 12:44
Tak dokladnie :
funfel napisał/a:
Remi55 napisał/a:
plus
Ja sobie kupiłem tez te uszczelniacze ale nie rady wymienić :lol: Wiec na razie lezą, ale jak nie cieknie i są dobre to nie ma sensu w sumie wymieniać, ale lepiej jest bo mogą np strzelić po paru tys km jak się ma pecha. :sad:
funfel
Wysłany: Pon Cze 29, 2009 12:46
Remi55 napisał/a:
ale jak nie cieknie
no wlasnie mi cieknie :) tą pokrywe od paska rozrządu mam wilgotną od strony turbiny. Nie to ze cieknie ale widze ze sie "poci". To jest glowna przyczyna wymiany rozrządu
Wysłany: Pon Cze 29, 2009 17:23
funfel napisał/a:
hehe.. No to w tedy warto wymienić. :wink:
barszczyk
Wysłany: Pon Cze 29, 2009 18:06
ja wymieniałem 3y paski(alternator, rozrząd i pompa wtryskowa) i 3 rolki + uszczelniacze i ustawienie konta wyprzedzenia zapłonu - 1050zł
FSEbola
Wysłany: Pon Cze 29, 2009 21:58   Re: [R220 SD] Wymiana rozrzadu 1100 zł??
fakt koszt to cos kolo 500zl ..a robocizna 0zl bo jak ktos ma dwie lewe rece to placi ponad 300zl :lol:
Brak nowych postów [R220 SD]"Stuka" przy obr. <1100 na biegu 3-5?
+ sprawdzenie Turbiny
krzysztof_ns Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Pon Gru 22, 2008 22:07
balrog
Brak nowych postów [R200 1,4Si 8V 98r] Zawiesza sie na ok 1100 obr
problem z obrotami
dudekmis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Wto Cze 24, 2008 20:43
dudekmis
Brak nowych postów [R220] Ustawienie rozrządu
manio240v Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Sty 25, 2011 19:02
Brak nowych postów [R220 SD, 98`] rozrządu pasek
1 czy 2 ?
darius_Er Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Kwi 03, 2008 22:01
darius_Er
Brak nowych postów [R220 SD] Problem po wymianie rozrządu........
alexkret Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Sie 07, 2011 15:37
alexkret
