Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Cieknie ropa ze zbiornika
irecki26
Wysłany: Wto Cze 30, 2009 22:04   [R620] Cieknie ropa ze zbiornika
Typ: SDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1995
Jak w temacie,gdy zatankuje do pełna to zaraz robi sie mokry bak i delikatnie kapie,jesli jest jakies 40l jest ok.Czy sa jakies przewody ktore mogły sie zniszczyc,czy zbiornik do wymiany?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Lut 03, 2011 19:23, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Cze 30, 2009 22:04   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
SeevS
Wysłany: Wto Cze 30, 2009 22:11
raczej niestety zbiornik do wymiany, łatać się tego nie opłaca... tu taki poglądowy link na cenę http://www.allegro.pl/ite...r_600_nowe.html
McGAJveR
Przewód przelewowy?
P.S. Ropa to zazwyczaj z oczu cieknie...
Chyba , że masz na myśli Olej Napędowy... ;)
http://e-stacja-rna.pl
Tylko muzyka Niezależnych Artystów.
NEOSSS
Wysłany: Wto Cze 30, 2009 23:45
Byc moze popuszczaja rurki przy nadmiarze w baku
Ornatus
Wysłany: Sro Lip 01, 2009 13:26
U mnie pod samochodem też mokro. Miałem zatankowane pod korek. Może to przez te upały :bezradny: Zlałem 35 litrów do baniaczka i dziasiaj zobacze czy cieknie. Ciekawe czy się gdzieś rozszczelnił, czy tylko popuścił z powodu dużego ciśnienia?
Kto pyta nie błądzi
funfel
Wysłany: Sro Lip 01, 2009 19:26
ja tez tak mialem jak zatankowalem pod korek.. tzn podnosilismy go na podnośniku zeby weszlo caly bak. i jak go odstawilem to troche sie wylało.. znajomy mi mowil ze to z jakiegos odpowietrznika czy cos..
dozwolona ilość znaków: 255
Brak nowych postów [R620] Cieknie ropa, prawdopodobnie z pompy
lucrah Rover serii 600, Honda Accord 2 Czw Lip 04, 2013 22:22
janekwnook
Brak nowych postów [r620] Pompa cieknie ROPA!!! PILNE!!!!
jackas5 Rover serii 600, Honda Accord 3 Wto Lut 21, 2012 12:49
Brak nowych postów [R620] Cieknące paliwo z okolic zbiornika
lysy22 Rover serii 600, Honda Accord 4 Pon Sie 24, 2009 15:16
lysy22
Brak nowych postów [R620] Demontaż zbiornika, dlawi się jak by nie miał paliwa
PiotrMatej Rover serii 600, Honda Accord 3 Pią Mar 04, 2016 18:30
adamo1490
Brak nowych postów [R620] Cieknie olej
michal_s. Rover serii 600, Honda Accord 9 Pon Wrz 24, 2007 18:22
ezy
