Forum Klubu ROVERki.pl :: [214Si 16v 97] poduszka powietrtzna pasażera
michal_michal
Wysłany: Sro Lip 01, 2009 17:16   [214Si 16v 97] poduszka powietrtzna pasażera
cześć,
ponieważ na dniach zostanę ojcem, chciałem zamontowa fotelik dla dziecka na przednim siedzeniu, jednak nie wiem, czy mam poduszkę pasażera :D .... jeśli jest to musiałbym ją wyłączyć. Na drzwiach nie widać naklejki, nigdzie nie mogę znaleść informacji o posiadaniu lub nie tej poduszki. stąd pytanie: jak się upewnić że ta poduszka tam jest lub jej nie ma i ewentualnie jak ją wyłączyć?
pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony przez thef Sro Lip 01, 2009 20:56, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Lip 01, 2009 17:16   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
memo
Wysłany: Sro Lip 01, 2009 17:34
Jak masz poduszkę to powinien być napis SRS na tapicerce, jeśli nie ma to poduszki brak, możesz też sprawdzić to otwierając schowek i nad schowkiem popatrz czy jest pusto pod zaślepką jeśli nie masz tam przewodów to poduszki brak.
Rover 220 SDI 98r i żaden inny
michal_michal
Wysłany: Sro Lip 01, 2009 19:53
jak patrzyłem rano to raczej wyglądało pusto, ale spojrzę jeszcze raz.
na szybie jest napisane airbag.
jutro przy lepszym, świetle zrobię zdjęcie i wkleję :)
namiko
Pomogła: 17 razy
Wysłany: Sro Lip 01, 2009 20:05
michal_michal, jeśli chcesz mieć pewność na 100%, to połóż się pod schowkiem pasażera (nogi lądują wtedy na oparciu fotela :mrgreen: ) i odkręć dwie śruby, które trzymają ten schowek - szufladę. Jak odkręcisz ten schowek, to wtedy zobaczysz kolejne dwie śruby :mrgreen: , które trzymają z kolei tę zaślepkę, na której powinien być napis SRS lub AirBag (jeśli jest tam poduszka). Jak odkręcisz te śruby, to możesz wtedy po prostu zdjąć tę zaślepkę i wtedy zobaczysz czy jest tam poduszka czy nie.
Sama tak robiłam i jak się okazało, że nie ma poduszki, to zamontowałam sobie w miejsce tej zaślepki półeczkę. Super sprawa. Zdaje się Mombrey ma jeszcze dwie takie, więc jakbyś chciał sobie zamontować to uderz do niego.
A tak w ogóle to chyba w R200 w zwykłej wersji - nie lux ani silverstone - poduszka pasażera jest tylko w opcji i nie zdarza się często.
[ Dodano: Sro Lip 01, 2009 21:17 ]
Acha! Dodam jeszcze, że na allegro te półki "chodza" po 90 zł, a on z pewnością ma dużo, dużo taniej. Po 30 czy 40 zł. W R200 nie ma zbyt dużo miejsca na różne drobiazgi, więc wg mnie każdy dodatkowy schowek jest na wagę złota. :lol:
memo
Wysłany: Sro Lip 01, 2009 20:50
A jakiego koloru są te półki? Bo mam jasną tapicerkę, szukałem ale nie mają jasnych półek :) a na taką bym reflektował.
namiko
Pomogła: 17 razy
Wysłany: Sro Lip 01, 2009 21:28
Hm... A kierownicę jaką masz? Też jasną? Bo jeśli ciemną, to ciemna półka może się ładnie komponować. Ale to rzecz gustu. Napisz do Mombrey'a bo nie wiem jaki to kolor.
memo
Wysłany: Czw Lip 02, 2009 06:45
A może ktoś ma taki zestaw kolorow chętnie bym zobaczył fotkę :) i myślę że możesz mieć racje że fajnie się to będzie komponować :d
Wysłany: Czw Lip 02, 2009 07:40
michal_michal w bardzo łatwy sposób możesz sprawdzić czy masz poduchę pasażera :smile:
jeśli po przekręceniu kluczyka zapala się kontrolka SRS na kierownicy to znaczy że masz tylko poduchę kierowcy a jeśli zapala się lampka w zegarach w desce rozdzielczej to masz dwie poduchy :smile:
na zdjęciu jest poducha pasażera od 200-tki z widniejącym napisem SRS
storm
Wysłany: Czw Lip 02, 2009 14:36
szosownik napisał/a:
W r200 raczej tak nie jest :wink:
Wysłany: Czw Lip 02, 2009 14:42
storm napisał/a:
a jak? chętnie się dowiem :wink:
Wysłany: Czw Lip 02, 2009 14:46
Nie rozumiem tej włączającej się lampki. Z tego wynika, że i ja nie mam SRS pasażera. Musze posprawdzać, ale z tego co juz zauważyłem to kabelki pod fotelem są. Czas na rozbieranko dzisiaj
A git. Już załapałem. Musiałem 5 razy przeczytać. Tak to jest po 7 godzinach pracy :)
Ostatnio zmieniony przez Gość Czw Lip 02, 2009 14:49, w całości zmieniany 1 raz
kzrr
Wysłany: Czw Lip 02, 2009 14:47
Lampka przy zegarach ? Hmmm, mam dwa jaśki i po przekreciu kluczka pojawia się pomarańczowa kontrolka z napisem SRS i zaraz gaśnie. Tylko tyle. I tak chyba jest prawidłowo
[ Dodano: Czw Lip 02, 2009 15:48 ]
jarowozn, mamy tą wersje 8V masz z tyłu na klapie napis "SPIRIT" ?
grembi
Wysłany: Czw Lip 02, 2009 14:48
kzrr napisał/a:
Dokładnie. Mam tak samo
Wysłany: Czw Lip 02, 2009 14:49
kzrr napisał/a:
ale gdzie sie pojawia,na suficie,napisz gdzie :wink:
grembi
Wysłany: Czw Lip 02, 2009 14:50
No jak gdzie ? Na desce rozdzielczej przecież to oczywiste ;]
kzrr
No dla mnie logiczne że pod zegarami tam gdzie masz inne kontroli :)
Wysłany: Czw Lip 02, 2009 14:51
kzrr napisał/a:
Na moim pisze Classic. Trochę wyblakłe, ale dzisiaj będę nakładał folię na literki
Wysłany: Czw Lip 02, 2009 14:52
sorry ja was nie rozumiem przecież mi chodziło o to samo co wam
Ostatnio zmieniony przez szoso Czw Lip 02, 2009 14:54, w całości zmieniany 1 raz
kzrr
Wysłany: Czw Lip 02, 2009 14:53
Napisaleś lampka w zegarach mi szczerze mowiac na mysli odrazu przyszla lampka od alarmu pomiedzy obrotomierzem a predkościomierzem. :)
Załapałem. Przyznaję się bez bicia. Mój ma dwie poduchy :p
Brak nowych postów [R200] Poduszka pasażera
Jezyk_R200 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pią Maj 04, 2012 17:18
Jezyk_R200
leszczyna Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Kwi 24, 2011 14:58
har0
Brak nowych postów [R 200 '97] Poduszka pasażera, brak napisu SRS.
Wydryszek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Wto Paź 06, 2009 12:40
Brak nowych postów [214Si '97] Poduszka powietrzna / zaslepka.
camensky Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sob Sty 17, 2009 16:12
Brak nowych postów [214Si]Wymiana mieszka Rover 214Si.
Jak się do tego zabrać ?
extream Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pią Lip 03, 2009 00:32
