Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Czujnik parkowania (parktronic)
dukat11
  Wysłany: Czw Lip 02, 2009 19:49   [R75] Czujnik parkowania (parktronic)
Niestety dziś zamilkł całkowicie sensor parkowania. Sprawdziłem i wszystkie czujniki bzyczą. Czy ktoś wie jak sprawdzić czy czujnik działa lub gdzie znajduje się głośnik od parktronika.
Z góry dziękuję za wszelkie sugestie
Pozdr.
Dukat11
Ostatnio zmieniony przez apples Sob Cze 11, 2011 12:59, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Czw Lip 02, 2009 19:49   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
bajerek
Wysłany: Czw Lip 02, 2009 22:12
ups .
mozliwe ze sam glosnik siadl.
bo gdyby cos z systemem bylo nie tak to system alarmowal by to glosniczkiem jako jeden dlugi dzwiek.
a glosniczek znajduje sie pod tylna pułeczka .
musisz zdemontowac tylna p€leczke i sprawdzic sam glosnik czy jest podlaczony.
pozdro
dukat11
Wysłany: Nie Lip 05, 2009 20:43
bajerek napisał/a:
Tylko że u mnie go tam nie ma :/ . W rave znalazłem tylko informację o tylnej półce a u mnie tam jest tylko roleta i antena GPS.
Czy ktoś ma pomysł gdzie montowano głośnik poza tylną półką?
Pozdr.
Dukat11
PHJOWI
Wysłany: Nie Lip 05, 2009 21:00
w dwóch miejscach się znajdował głośni jedno to tył a drugie licznik , a dokładnie w liczniku
rambo1111
Wysłany: Nie Lip 05, 2009 21:12
cała puszka sterująca znajduje się w bagażniku po prawej stronie obok nadkola nawet jest opisana że to do czujników parkowania
dukat11
Wysłany: Nie Lip 05, 2009 21:39
PHJOWI napisał/a:
Czy to jest ten sam głośnik który piszczy przy nie wyłączonych światłach?
Pozdr.
Dukat11
rambo1111
Wysłany: Nie Lip 05, 2009 23:26
nie to nie jest ten sam głośnik. U mnie np. jest tak że z tyłu mam dwa głośniki jeden z lewej drugi z prawej jak zbliżam się do przeszkody z lewej to pika z lewej a jak z prawej to z prawej a jak centralnie to z dwóch i jest to oryginalny parktronic Rovera
falko29
Wysłany: Nie Sty 13, 2013 11:35
Pozwolę sobie odgrzać temat.
Mam w swoim r75 '99r , oryginalne czujnki parkowania w zderzaku, oraz w przeciwieństwie do wszystkich, to ja mam sterownik PDC montowany po LEWEJ stronie za tapicerką bagażnika :) podłącozne do niego 2 wiązki itp. Oczywiście po wrzuceniu wstecznego, zapalają się światła cofania, ale nic nie słychać, a w bagażniku pod półką mam taki widok:
Jak się nie trudno domyślić, jest to miejsce gdzie powinien być głośnik a jego tam nie ma... Czy mogę zastosować tam dowolny, mały głośniczek "muzyczny" ? Czy musi to być głośnik typu buzzer? Jakie parametry powinien mieć? Czy to "wszystko jedno" ?
Wysłany: Nie Sty 13, 2013 13:05
falko29, ponieważ został przedwcześnie zamknięty Twój temat '' Manetka z komputerem ...'' nie zdążyłem napisać ,że możesz sprawdzić czy masz zmienione zegary.Wystarczy zrobić tzw.test zegarów i w p.1.0 odczytać zgodność nr. końcówki VIN.
Zegary są powiązane z modułem układu parkowania magistralą K-bus.
http://forum.roverki.eu/v...p?p=85346#85346
Andrzej
Ostatnio zmieniony przez SeniorA Nie Sty 13, 2013 13:08, w całości zmieniany 1 raz
dukat11
falko29, nie prościej kupić oryginał
http://allegro.pl/rover-7...2923052203.html
Pozdr.
Dukat11
falko29
Wysłany: Nie Sty 13, 2013 14:05
chciałem dopasować jakiś głośniczek "za grosze" , nie trzeba chyba dawać 30 zł + przesyłka na głośniczek jaki można dostać w elektroniku za 5 zł. :)
SeniorA napisał/a:
Wiem, że zamknęli temat i wkurza mnie takie coś, że zadaję jakieś pytanie, ktoś mnie odeśle do innego tematu i uważa, że po temacie, można zamknać....
Sprawdzę końcówkę VIN, chciałbym, by to były przełożone zegary, a nie włożona tylko manetka :)
Stanislaw
Wysłany: Nie Sty 13, 2013 15:03
falko na zdjeciu ktore dolaczasz do postu o parkomacie masz przeciez zamontowany glosnik,identyczny jaki poleca Ci kolega dukat,to jaki ty jeszcze glosnik chcesz montowac?
Stanislaw
Wysłany: Nie Sty 13, 2013 15:18
Stanislaw napisał/a:
falko29 napisał/a:
Andrzej
falko29
Wysłany: Nie Sty 13, 2013 15:35
sprawdziłem dokładnie i to jest tylko obudowa z rzeczonego głośnika :)
[ Dodano: Nie Sty 13, 2013 15:35 ]
SeniorA napisał/a:
Sprawdziłem vin w liczniku i wyświetla mi tak: "12076" , jako końcówka vin, a w dowodzie i pod maską mam nr końcówke numeru "120768" Nr z dowodu jest dłuższy o "8" na koncu, ale to chyba nie gra roli ? Wygląda na to, że licznik jest fabryczny.
Wysłany: Nie Sty 13, 2013 15:52
falko29 napisał/a:
tak , ważne jest 5 pierwszych cyfr
Andrzej
falko29
Wysłany: Nie Sty 13, 2013 16:02
No to czeka mnie wymiana licznika :) Bo komputer to dobra rzecz :)
roverr
Wysłany: Sro Sie 19, 2015 18:08
Mam ten sam problem światła wstecznego działają ale nie ma żadnego dzwieku parktronika.U mnie głośniczek znajduje się chyba w liczniku bo zawsze pikało mi gdzies z tamtych okolic.Auto po lifcie.Co było przyczyna braku dzwieku u was?
prebenny
Wysłany: Sob Gru 05, 2015 20:21
Kojarzy ktoś gdzie znajduje się wspomniany głośniczek ale w tourerze?
tomi_zog
Wysłany: Czw Gru 10, 2015 22:12
prebenny napisał/a:
moze ten watek pomoze
http://www.the75andztclub...ead.php?t=36777
dawidd
Wysłany: Sob Lut 27, 2016 15:40
Podpowiedzcie gdzie w kombi jest głośnik od czujnika cofania
[ Dodano: Sob Lut 27, 2016 15:40 ]
I jeszcze którędy przebiega wiązka od czujników do środka auta. Trzeba wiercić blachę?
Brak nowych postów [R75] Czujniki parkowania (parktronic) - montaż
RysThunder Rover serii 75, MG ZT 34 Pią Wrz 20, 2013 17:20
Punx
Brak nowych postów [R75] Czujniki parkowania (parktronic) - zasada działania
Boncky Rover serii 75, MG ZT 10 Pon Cze 02, 2008 23:18
rolando
Brak nowych postów [R75] Który czujnik parktronic
tsuch Rover serii 75, MG ZT 2 Wto Sty 20, 2009 20:32
tsuch
Brak nowych postów [R75] czujnik parkowania
n0name Rover serii 75, MG ZT 2 Pią Cze 17, 2016 10:20
Micros
Brak nowych postów [R75] Czujnik parkowania - jaki typ
Cityman Rover serii 75, MG ZT 7 Czw Sty 24, 2008 12:34
Dam-Kam
