Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR 2.0 iDT] problem z odpaleniem
immobilajzer i autoalarm padły
benio_bicos
  Wysłany: Czw Lip 02, 2009 23:12   [MG ZR 2.0 iDT] problem z odpaleniem
Jak w temacie,
nie można odpalić auta.
Kontrolki,radio oraz światła działają jak trzeba
niestety po przekręceniu kluczyka immobilajzer daje tylko jeden
krótki sygnał dzwiękowy oraz tylko jeden raz miga.
Autoalarm nie działa,kontrolka desce narównież nie daje znaków życia.
O co chodzi,czyżby immo zblokował auto?
Były RoVerki ,Saab 9-3, Bertona Cabrio
Wysłany: Czw Lip 02, 2009 23:12   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
bora
Wysłany: Pią Lip 03, 2009 13:27
Czy działa centralny zamek? Bo miałem 3 dni temu podobną sytuację tylko centralny zamek też nie działał, imo zablokowane i alarm nie działał. Okazało się że poprzecierały i pozwierały się kable w wiązce na tylnej klapie ( po prawej stronie jak otwierasz klape), wywaliło bezpiecznik 15 od alarmu i imo (ten pod maską przy silniku).
Jest R 25 iDT 00r.
Był R 220 SD 96r.
Mix
Wysłany: Pią Lip 03, 2009 14:02
benio_bicos, próbowałeś otworzyć auto kluczem i wprowadzić kod rozbrajający immo?
benio_bicos
Wysłany: Pią Lip 03, 2009 14:07
Usterka naprawiona :lol:
Prawdopodobnie jakieś zwarcie i immobilajzer zwariował.
Niestety, nie obyło się bez lawety i serwisu ROVERA
Mixtated,centralny zamek nie reagował,
kluczykiem mogłem otworzyć jedynie drzwi kierowcy,
drzwi pasażewa oraz tylna klapa były zablokowane.
Brak nowych postów [214 Si] Problem z odpaleniem
hole Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pią Lut 25, 2011 07:30
kzrr
Brak nowych postów [R25 2,0 idt ]problem z odpaleniem
Lutek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Czw Sie 04, 2011 22:28
machi12
Brak nowych postów [R 200 + LPG] problem z odpaleniem
Sid666 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Paź 26, 2008 21:02
faecd
Brak nowych postów [214 Si 97] problem z odpaleniem po HGF
michael77 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pią Sie 06, 2010 09:34
Brak nowych postów [MG ZR] - Problem z odpaleniem
Lacerta Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Maj 27, 2013 14:53
