Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25 iTD] Trzesie buda niemilosiernie
darklca
Wysłany: Pią Lip 03, 2009 10:37   [R25 iTD] Trzesie buda niemilosiernie
Moj R to 25 z 2000 roku
usterki dotychczas "naprawione":
- kabel idacy od potencjometra gazu byl lekko przetarty ( kontrolka check engine sie swiecila )
- padla elektronika w pompie wtryskowej, byla wymiena
ostatnimi czasy autko dostaje jakiejs epilepsji na jalowym biegu, jak stoje na luzie to tak zaczyna trzepac buda ze mam wrazenie ze zaraz silnik odleci w kosmos :) po otwariu maski rowniez widac jak silnik zaczyna lekko nierowno takjakby pracowac i ma taki zakres telepania ze dziwie sie ze on tam jeszcze siedzi sprawdzalem poduszki wszystkie, wszystkie ok, czy powinienem sprawdzic:
- kable idace do pompy ?
- jeszcze raz kabel od potencjometru ?
- sprawdzic elektronike w pompie ?
- moze katy sa zle ustawione ?
Czy jest jakis fachowiec w Legnicy lub w okolicach od roverkow ktory moze to naprawic ?
Tylko prosze nie polecac mi autotechu, ten Pan nie ma bladego pojecia o roverkach i elektronice w nich, przynajmniej dla mojego modelu, jego oprogramowanie diagnostyczne rowniez nie jest sprawne, lacznie z kasowaniem check engine, przez niego stracilem sporo czasu i pieniedzy, auto stalo miesiac w na warsztacie bo Pan elektryk nie umial sprawdzic kabelka, prolblem zreszta i solucja jest opisana na forum ( ale za to w nagrode mam zapasowy komputer bo ten Pan powiedzial ze komputer jest walniety ), za drugim razem byl juz u niego mechanik ktory wymienial mi elektronike w pompie u znajomego i chcial skasowac bledy, tamten powiedzial ze silnik jest praktycznie do wymiany i kontrolki sie nie da skasowac, pojechalem do warsztatow samochodowki w legnicy gdzie maja oprogramowanie, bledow rzeczywiscie bylo od groma ale to bylo spowodowane podejzewam awaria pompy ( znowu pan elektryk sie popisal z hitow to np. jak czujnik obrotow silnika moze byc uszkodzony skoro obrotmierz mi dziala ?! ) , bo skasowaniu bledow auto do dzis jezdzi praktycznie bez problemow, oprocz tego ze ostatnio zaczal sie trzepac niemilosernie, wiec jesli znacie kogos kto umie sie zajac takimi rzeczami to prosze o adres/nr kontaktowy
aha zapomnialem dodac auto w czasie jady normalnie sie zachowuje, przyspiesza normalnie i wszysko jest w normie, jedyne co zanotowalem to lekko zwiekszone zuzycie paliwa ale minimalnie wieksze
Wysłany: Pią Lip 03, 2009 10:37   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
NEOSSS
Wysłany: Nie Lip 05, 2009 09:36
darklca, wiazke sprawdzic przy silniku i na pasie przednim
ywis
Wysłany: Nie Lip 05, 2009 09:52
Stawiam na poduszkę silnika - sprawdź ją.
Brak nowych postów [r220] buda
pyrzu18 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sro Kwi 13, 2011 14:05
Brak nowych postów SOLVED [R220SDI] Trzesie sie
xtek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 21 Wto Lut 24, 2009 09:43
Brak nowych postów [R220 SDi] Trzesie autem
kissinge Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Nie Lis 17, 2013 10:44
kadzaf
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R220 sdi] trzesie silnikiem
dembol82 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Lut 18, 2014 17:34
Brak nowych postów [R200 1,4i 98] trzęsie podczas jazdy
grztry1972 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Nie Lut 21, 2010 21:00
emilanka
