Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400 1.6 k 99"]problem z układem chłodzenia/og
tetryk
Wysłany: Nie Lip 05, 2009 18:35   [R400 1.6 k 99"]problem z układem chłodzenia/og
Witam !
Wczoraj miałem trochę wolnego czasu i udało mi się wymienić przewód od nagrzewnicy ("pająk") który postanowiła "spróbować" kuna pewnego zimowego dnia...
Przewód kupiłem nowy,założyłem,odpowietrzyłem układ i przeprowadziłem jazde testową...-no i mam problem-jak wyłączę ogrzewanie ,po jakimś czasie zaczyna rosnąć temperatura płynu (tak do 4/5 skali),rośnie też poziom płynu w zbiorniczku,jak włączę ogrzewanie wszystko wraca do normy-wcześniej nie miałem takich problemów-ani z ogrzewaniem,ani z chłodzeniem,ani ze wzrostem temp.-nawet w korkach auto ładnie trzymało temp.i wentylator nawet nie włączał się zbyt często...sprawdziłem wszystkie połączenia-wszystko suche.Dodam jeszcze że w momencie jak jest wyłaczone ogrzewanie ,zaczyna rosnąć temp.i poziom płynu w zbiorniczku,to w momencie włączenia ogrzewania na chwilkę pojajwiają się dziwne odgłosy z nagrzewnicy-ale tylko zaraz przy włączeniu,ogrzewanie działa normalnie-jak włącze ,to czuję sie jak w piekle...
Może ma ktos jakiegos "pomysła"-bo mnie się już wyczerpały,a nie chce tak jeździć bo wiadomo czym to grozi...
Z góry dzięki za pomoc
Ostatnio zmieniony przez tetryk Sob Lip 11, 2009 22:05, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Nie Lip 05, 2009 18:35   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Vesper416
Rover Coupe
Wysłany: Nie Lip 05, 2009 18:40
a probowales przeplukac caly uklad?
Moze cos go zapycha i nie ma odpowieniego przeplywu i dlatego moze podnosi sie poziom w zbiorniku...?
Wysłany: Pon Lip 06, 2009 08:14
nie zamieniłeś węży od nagrzewnicy miejscami...
bypas jest kierunkowy, więc jak zamieniłeś, to krótki obieg jest tylko z nagrzewnicą...
w każdym razi coś z tym obejściem jest ewidentnie nie tak i stąd wzrost temperatury i dziwne odgłosy (gorący płyn w zimnej nagrzewnicy)...
tetryk
Wysłany: Pon Lip 06, 2009 14:47
nie zamieniłeś węży od nagrzewnicy miejscami...- :neutral: ,no nie bardzo bo oryginalny przewód jest tak wyprofilowany ze nie za bardzo by go szło zamienić miejscami.myślałem ze to korek,ale nie :sad: ,dziś jeszcze popatrze na termostat-może to jest winowajca..... :neutral:
Wysłany: Wto Lip 07, 2009 10:25
sTERYD napisał/a:
sTERYD, mógłbyś w wolnym czasie pstryknąć fotkę okolic nagrzewnicy? Też mam podobny problem. Mam LPG i może coś fachury źle podłączyli w czasie instalowania parownika...
oprawca_1978
Wysłany: Wto Lip 07, 2009 11:04
Coś nie tak podłączona nagrzewnica. Skoro ją wyłączasz i silnik się przegrzewa (dla silników Rovera serii K jest to zarazem niebezpieczne) to ewidentnie nagrzewnica "bajpasuje" obieg cieczy i zanika bądź jest mocno utrudniony obieg cieczy w chłodnicy, za mała jej objętość wędruje przez nią i efekt wiadomy - przegrzewanie się silnika.
Nagrzewnica zatem przejęła funkcję chłodnicy silnika. Sprawdź temp cieczy na wejściu do chłodnicy i na wyjściu schłodzonej cieczy dolnym króćcem chłodnicy. Jak różnica temp. nie będzie wyraźnie różna, to ewidentnie coś nie tak z wężykami chłodzenia i ich połączeniem.
Często też tak się dzieje, jak "szpecjaliści" źle podłączą grzanie parownika od gazowni.
Osobiście z moim Poldoroverze nie miałem nigdy z układem chłodzenia kłopotów, jedynie jak się zaczął za często włączać wentyl chłodnicy, do pojeździłem w układzie z litrem octu przez miesiąc i wygonił on dość sporą ilość kamienia i rdzy, pomogło jak ręką odjął.
tetryk
Wysłany: Wto Lip 07, 2009 20:19
a więc termostat wymieniony-robota "masakra" do kwadratu (dostęp,pochowane śruby od tej magistrali wodnej,3 śruby od odbudowy termostatu-"chciałbym poznać" inż.który takie rozwiązanie wymyślił...),niestety nic to nie dało,co ciekawe jak przegazuję auto tak do 5 tys.obrotów temp.ładnie schodzi,a róznica temp.pomiędzy dolnym a górnym przewodem wynosi 40 stopni C......kurcze sam juz nie wiem,czyzby nowy termostat padnięty ?
p.s.
nowy przewód od nagrzewnicy sprawdziłem,by-pas jest drozny więc odpada,wygląda to tak jakby przez chłodniecę nie było obiegu......... :bezradny:
oprawca_1978
Wysłany: Wto Lip 07, 2009 20:31
Jeśli układ chłodzenia jest drożny i sprawny, a silnik ma dobrą szczelność na połączeniu głowica-blok, to w takim razie, skoro piszesz, że po przegazowaniu się poprawia, to wskazywałoby na pompę wody. Możliwe, że zjadło wirnik i nie ma co odrzucać cieczy, albo coś w tym guście.
Generalnie, układ chłodzenia w tych silnikach jest pokręcony i zagmatwany wprost do niemożliwości, wiele razy się zastanawiałem, dziwiąc, jak można coś tak prostego tak zawile pokomplikować.
tetryk
Wysłany: Wto Lip 07, 2009 20:54
oprawca_1978 napisał/a:
-płynu nie ubywa,wiec raczej tak....
[ Dodano: Wto Lip 07, 2009 21:54 ]
-też mi to przyszło na myśl........
[ Dodano: Wto Lip 07, 2009 21:56 ]
-dokładnie,temostat miał być dany na wyjściu z głowicy,a ogrzewanie miało być zrobione bez zaworu nagrzwnicy,tylko na klapkach sterujących przpływem powietrza (tak jak we fiatach)-nagrzewnica się nie zamula,zaworek nie psuje,a silnik nie przegrzewa-jest ciągły obieg płynu przez nagrzewnicę-i nie byłoby tej plątaniny przewodów wodnych pod maską......
oprawca_1978
Wysłany: Wto Lip 07, 2009 21:37
tetryk napisał/a:
W moim obecnym samochodzie, Nexii 1.5 SOHC rocznik 1998 przebieg 216 kkm, układ chłodzenia działa zupełnie sprawnie, a nic w nim zupełnie po dziś dzień nie było wymieniane, do tego ma on inny osprzęt silnika i chodzi jak trzeba, jak i on sam, co dziwi mnie nawet, że przy takim przebiegu, nie konsumuje on zupełnie oleju, ma moc, dynamikę i kulturę pracy, nie gubi olejku nawet, nie mocząc się nim nigdzie, a zalałem go Lotosem 5w40.
Osobiście, zmagałem się w zeszłe lato z termostatem (stary załatwiłem octując układ, w celu wygonienia kamienia) od tego zamurowało w nim trzpień, przez co długo się silnik nagrzewa i nie dogrzewa się do właściwej temp. i nie udało mi się go wymienić, właśnie poprzez lokalizację jego puszki i podejście do niej samej.
Na dniach, po raz definitywnie ostatni, biorę się za wymianę paska rozrządu i pompy wody w moim pierwszym samochodzie, Poldoroverze, nomen-omen, żyjącym i moc mającym. Ostatnie dwie-trzy próby poległy na tym samym zawsze - na niemożności poruszenia śruby koła pasowego wału korbowego.
tetryk
Wysłany: Sob Lip 11, 2009 13:16
moja radość była przedwczesna.... :beczy:
brakuje mi już pomysłów...albo to pompa ,albo już sam nie wiem co...... :bezradny:
Ostatnio zmieniony przez tetryk Pią Lip 24, 2009 13:28, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Lip 16, 2009 17:40
tetryk napisał/a:
jak w tym wynalazku ma być zamontowany termostat-sprężyną w stronę pompy
Dokładnie tak. Sprawdź jeszcze pompę...
kasjopea Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Czw Lis 18, 2010 02:41
Brak nowych postów [R400] Problem z układem chłodzenia
mig329 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Czw Kwi 05, 2007 14:55
mig329
Brak nowych postów [R 420] Problem z układem chłodzenia
Maxu Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Czw Mar 10, 2011 20:39
jerzy53
Brak nowych postów [R 45 1.8 LGP] Problem z układem chłodzenia
Clint Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Nie Maj 03, 2015 09:58
Clint
Brak nowych postów [416] Problem z układem chłodzenia :(
grzegorz1652 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 27 Sro Cze 08, 2011 14:32
grzegorz1652
