Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Wentylator
[R75] Wentylator
Wentylator chłodnicy
reed
Wysłany: Nie Lip 05, 2009 21:49   [R75] Wentylator
Jutro biorę się za naprawę wentylatora. Chodzi mi tylko na ostatnim biegu.
Jakieś rady ?? ? :)))
Przeczytałem artykuł na początku byłem pełen optymizmu i zapału. Ale teraz zaczynam się zastanawiam czy wszystkiemu podołam :/
Adam
Ostatnio zmieniony przez apples Czw Cze 09, 2011 12:42, w całości zmieniany 4 razy
Wysłany: Nie Lip 05, 2009 21:49   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dukat11
Wysłany: Nie Lip 05, 2009 21:57
1. Plastiki z boku puszczają dosyć ciężko więc za pierwszym razem musisz wyczuć jakiej siły użyć aby zwolniły zaczep.
2. Silnik rozbieraj delikatnie aby nie uszkodzić magnesów.
3. Dobrze wlutuj szczotki a oszczędzisz sobie ponownego rozbierania.
Pozdr.
Dukat11
rambo1111
Wysłany: Nie Lip 05, 2009 22:02
A o co chodzi z tymi biegami wentylatora i jak to się sprawdza????
Wysłany: Nie Lip 05, 2009 22:08
rambo1111 napisał/a:
to są prędkości obrotowe wentylatora w zależności od potrzeby intensywności chłodzenia.
96-100 st C wył-zał
102-106
108-112
Andrzej
rambo1111
Wysłany: Nie Lip 05, 2009 22:24
a jak się to sprawdza czy chodzi na wszystkich biegach
dukat11
jak to się sprawdza
Podpinasz +/- a potem zgodnie z opisem w artykule na stronie klubowej podjesz + na styki sterujące przekaźników. Lub podpinasz masę, podajesz bezpośrednio napięcie na kable dwóch pierwszych biegów i minus na trzeci (aby wentlator działał musisz mieć plus na któryś z biegów)
Pozdr.
Dukat11
reed
Wysłany: Nie Lip 05, 2009 23:49
dukat11 napisał/a:
Szkoda tylko, że żeby to sprawdzić (czyt. dobrać się do skrzyneczki z przekaźnikami) musisz rozebrać prawie pół przodu samochodu :(
Adam
Wysłany: Pon Lip 06, 2009 05:46
Test Book.
Andrzej
dukat11
Wysłany: Pon Lip 06, 2009 07:11
reed napisał/a:
Możesz też zrobić to przez złącze które jest po lewej stronie. Dostęp uzyskasz po zdjęciu lewej trójkątnej osłony silnika
Pozdr.
Dukat11
reed
Wysłany: Pon Lip 06, 2009 09:24
dukat11 napisał/a:
A konkretnie? Jakoś możesz to pokazać na zdjęciu ? Wolałbym uniknąć rozbierania całego przodu jak silnik jest dobry :)
Adam
dukat11
Wysłany: Pon Lip 06, 2009 12:37
zdejmujesz osłonę silnika (tą małą trójkątną) jak do wymiany żarówki w halogenach/kierunkowskazach z lewej strony i na podłużnicy masz przyczepioną złącznę do od silnika wentylatora (większa od innych - spięte dwie razem). Niestety zdjęciami nie dysponuję
Pozdr.
Dukat11
Wysłany: Pon Lip 06, 2009 13:34
Czerwoną strzałką pokazałem, wtyczke zieloną strzałką osłonę.
Fotka z artykułu na stronie klubowej
reed
Wysłany: Pon Lip 06, 2009 14:06
Już wszystko rozebrałem :P Nie mogę tylko tych durnowatych torxów odkręcić :( czy to sa TORXy T20 ?
[ Dodano: Pon Lip 06, 2009 14:34 ]
dukat11 napisał/a:
z lewej strony
chyba z prawej ;)
Tak to u mnie wygląda:
Dlaczego sa dwie razem spięte ? :/
[ Dodano: Pon Lip 06, 2009 15:31 ]
Wydedukowałem, że są od dwóch trybów. Bieg III i Biegi I i II. Pytanie tylko jak sprawdzić czy działa ? Podałem napięcie na te kostki i silnik ani drgnął.... :/ A w sumie przeciez na III biegu mi chodzi :( Chyba jednak muszę się dostać do skrzyneczki z przekaźnikami... a torxy są nieugięte... właśnie je wiercę :(
Adam
Wysłany: Pon Lip 06, 2009 16:02
widać że masz z rezystorem wentylator to prawdopodobnie masz dwa biegi tylko w artykule na stronie klubowej jest taki myk opisany
reed
Wysłany: Pon Lip 06, 2009 16:41
Ciekawe :shock: Niestety nie mam teraz dostępu do RAVE'a i nie mogę sprawdzić czy te 5 przewodów co mam to są fabryczne i przeróbka jest w skrzynce z przekaźnikami (do której nie mogę się dostać) czy też to już jest po przeróbkach :/ i dlatego mam 5 przewodów...
Krótko mówiąc utknąłem... i na dodatek nie chcą mi się rozwiercić TORXy :( (
Adam
dukat11
Wysłany: Pon Lip 06, 2009 17:33
standardowo jest 5 przewodów
1. Masa
2. +12V
2. I bieg sterowanie przekaźnika
3. II bieg sterowanie przekaźnika
5 III bieg - sterowanie przekaźnika
W osłonie wiązki przewodów jest rozgałęzienie masy na silnik (stała masa) i na III bieg oraz oraz przekaźniki
Pozdr.
Dukat11
copernicus
Wysłany: Pon Lip 06, 2009 18:48
Mili Państwo a gdzie znajduje się przekaźnik RELAY 5?? też mi nie kręci wentylator..:/
Jak chcesz rozśmieszyć Boga, to mu przedstaw swoje plany na przyszość..
Wysłany: Pon Lip 06, 2009 19:54
zapewne przy wentylatorze w skrzyneczce z przekaźnikami
staf
Wysłany: Pon Lip 06, 2009 20:26
copernicus.... Może to ci pomoże.
http://www.roverki.pl/ind...hodzie-rover-75
[ Dodano: Pon Lip 06, 2009 20:27 ]
reed napisał/a:
Trzymam kciuki. :mrgreen:
www.w-mp3.pl
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Lip 20, 2010 19:24, w całości zmieniany 1 raz
Dziadek
Wysłany: Pon Lip 06, 2009 20:35
Trzymam za ciebie kciuki reed ! Zrobiłem porządek ze szczotkami dwa miesiące temu.Wszystko poszło gładko dzięki artykułowi Mariana K.(zawsze to podkreślam).
Wszystkie śruby poszły gładko(!).Jedyne,co zepsułem,to "wyciąłem" silnik-tzn.nie zauważyłem wsuwek łączących silnik z instalacją i musiałem później lutować te 5 przewodów.Za szczotki zapłaciłem po 7 zeta,ale tylko dwie kwalifikowały się do wymiany.Teraz wszystko hula,czego i Tobie życzę.
I taka moja rada:druknij sobie ten artykuł Mariana (staf dał na niego linka).Postępuj step by step,a na pewno się uda.
Sprawdzajka pisowni nie boli.
Brak nowych postów [R75] Wentylator
O wentylatorze chłodnicy
spiraf Rover serii 75, MG ZT 17 Nie Maj 06, 2007 15:24
spiraf
brzeki webasto
witia24 Rover serii 75, MG ZT 30 Wto Mar 16, 2010 10:29
kris-tofer
Brak nowych postów [R75]wentylator
grota10 Rover serii 75, MG ZT 19 Nie Kwi 16, 2017 21:09
sash997
aimp12 Rover serii 75, MG ZT 36 Pią Cze 10, 2016 22:11
aimp12
Brak nowych postów [R75] wentylator
phuss Rover serii 75, MG ZT 12 Sro Lip 15, 2015 16:20
sash997
