Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 1.4 99r.] Jak ustawić godzine w ROVERku?
edyta_136
Wysłany: Nie Lip 05, 2009 13:23   [R200 1.4 99r.] Jak ustawić godzine w ROVERku?
Jak ustawić na stałe godzinę na zegarku? Za każdym razem po wyłączeniu stacyjki zegarek się resetuje i trzeba go na nowo ustawiać. Czym może być to spowodowane i czy da radę ustawić godzinę tak, aby nie trzeba było ciągle ustawiać jej od nowa?
Wysłany: Nie Lip 05, 2009 13:23   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
krzych
Wysłany: Nie Lip 05, 2009 13:44
Masz cos nie tak z elektryka,wyglada to tak jakby podłaczył ktos zasilanie zegarka pod stacyjke a powinno byc stałe .Moze przy wymianie radia ktos podłubał przy instalacji. :roll:
tolik
Wysłany: Nie Lip 05, 2009 13:48
Spróbuj ustawic przy włączonym silniku - u mnie tak się udało ustawić. :wink:
...pędzą konie po betonie w szarej mgle...
marcze83
Wysłany: Nie Lip 05, 2009 14:12
a radio też ci się resetuje?
denerwować się, to mścić się na własnym zdrowiu, za głupotę innych
edyta_136
Wysłany: Nie Lip 05, 2009 17:09
Próbowałam przy włączonym silniku i też nie działa :sad:
Radio się nie resetuje.
marcze83
Wysłany: Nie Lip 05, 2009 19:09
zacznij od sprawdzenia bezpiecznika :wink:
Wysłany: Pon Lip 06, 2009 08:17
i wiązki tylnej klapy... ZTCP, to zegarek jest podłaczony razem z oświetleniem wnętrza... :hm:
pioneer_SRT
Wysłany: Pon Lip 06, 2009 10:01
Sprawdz czy klemy od akumulatora sa dobrze przykrecone i czy sie nie wysuwaja bo to moze byc ta przyczyna
http://images40.fotosik.p...ba59350bad7.jpg
Brak nowych postów [R200] Funkcja REST w Roverku ?
Gucjan Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Sty 25, 2013 13:08
Gucjan
Brak nowych postów [R200] MANUAL powiekszenia środka w roverku 200
przesuniecie foteli przednich do tylu - znaczna ilosc miejsca z przodu
jaktob77 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pon Sty 05, 2009 11:02
Brak nowych postów [R25 ] jak ustawić lampy??
EMERYT19 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Nie Lut 12, 2012 14:41
EMERYT19
Brak nowych postów [R25] Jak ustawić kąt wtrysku
palan Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Sty 23, 2014 10:40
