Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 1.4 Si 98r.] Wentylator i problem z tapicerką
Radek001
Wysłany: Wto Lip 07, 2009 11:56   [R200 1.4 Si 98r.] Wentylator i problem z tapicerką
1. Miałem taki problem - po przejechaniu nawet kilkuset metrów uruchamiał się wentylator. Sprawdziłem poziom płynu - okazało się że był za niski. Dolałem - płyn nie ucieka, wentylator nie uruchamiał się już co chwile. Mimo to wydaje mi się, że i tak uruchamia się zbyt szybko. Jak można łatwo sprawdzić czy np. czujnik temperatury nie jest walnięty? A może jakaś inna przyczyna jest?
2. Druga sprawa jest taka - tapicerka od strony pasażera na drzwiach puściła. Po prostu nie trzyma się od dołu. Próbowałem to jakoś upychać, zdjąć boczek drzwi i jakoś mocno założyć czy zakleić ale po jakimś czasie i tak pojawia się szpetna dziura. Jak to można skutecznie załatać?
Wysłany: Wto Lip 07, 2009 11:56   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
DANTE79R
Wysłany: Wto Lip 07, 2009 15:14
Koniecznie sprawdź czy faktycznie nie masz nigdzie wycieków płynu chłodzącego, czasem wystarczy że coś się delikatnie poci.
Radek001 napisał/a:
Jeżeli chodzi o tapicerkę to te typy tak mają, musisz za pomocą jakiegoś kleju przykleić i poupychać, metodą prób i błędów. Miałem tak samo i po wielu staraniach, nerwach i brzydkich wyrazach :) udało się
Radek001
Wysłany: Sro Lip 08, 2009 00:06
Ostatnio zauważyłem że coś jakby poci się zaraz nad kolektorem spalin. Z tym że to nie takie normalne pocenie a bardziej tłusta plama, która po dotknięciu nie jest mokra. Co to może być?
DANTE79R
Wysłany: Sro Lip 08, 2009 09:05
prawdopodobnie delikatny wyciek spod pokrywy zaworów ale tym się nie martw... w razie czego zmienisz uszczelkę pod pokrywą, koszt około 50zł
Brak nowych postów [R200 5D] Tapicerka - boczki z R25
MrMotuk Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pią Sie 19, 2011 21:24
wachu990
Brak nowych postów [R200]Tapicerka drzwi
thansen Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Sie 29, 2011 10:41
wachu990
Brak nowych postów [R200 1.4 Si 98r.] Tapicerka drzwi
Radek001 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sob Wrz 26, 2009 21:27
HiTeN
Brak nowych postów [R200] tapicerka drzwi
zipen Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Lut 23, 2013 12:40
Desper
