Forum Klubu ROVERki.pl :: [r25 1.4 16v 2001] pytanie odnośnie przepustnicy
adamk
Wysłany: Wto Lip 07, 2009 22:52   [r25 1.4 16v 2001] pytanie odnośnie przepustnicy
witam
mam takie troche dziwne pytanie..
postanowilem ostatnio wyczyscic przepustnice zgodnie z opisem
http://roverki.pl/article.php?sid=334
zgodnie z tym opisem w przepustnicy jest kanalik ktory daje powietzrze przy zamknietej przepustnicy przynajmniej tak to zrozumialem jego sie niby czysci. gdy sciagnelem gumowy waz od filtra powietrza zobaczylem ze nie ma zadnego kanalika..
wiec co tak naprwde musze wyczyscic? rozumiem ze skoro nie ma kanalika to powietrze dostaje sie szczelinami dookola przepustnicy czy sie myle?
wiec co dokladnie wyczyscic?
Adam
Wysłany: Wto Lip 07, 2009 22:52   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Lip 07, 2009 23:05
opis dotyczy przepustnicy w silnikach montowanych w polonezie i tam jest to troszke inaczej. U ciebie obejście to jest przewód gumowy znajdujący się na zewnątrz przepustnicy wchodzący w nią prostopadle poniżej osi, a z drugiej strony ten przewód dochodzi do silnika krokowego przyklejonego do kolektora ssacego :cool:
adamk
Wysłany: Wto Lip 07, 2009 23:13
sTERYD napisał/a:
czyli co tak naprwde nalezaloby wyczyscic? ten przewod? i cos jeszcze?
kurka nie pamietam ja to wylada musialbym sprawdzic.. to ten gumowy waz ktory wychodzi z silnika krokowego i dochodzi do przepustnicy? patrzac od przodu silnika? czy jeszcze inny?
Wysłany: Wto Lip 07, 2009 23:19
musisz wyczyścić przepustnicę, czyli ten okrągły zawór tuż przed kolektorem dolotowym.
jeśli masz dużo czasu i szybkoparujący rozpuszczalnik, to możesz też wykąpać krokowca i go ładnie wysuszyć (ztcw to u Ciebie niestety nie da się go rozmontować, więc trzeba po prostu dość dobrze wykąpać w rozpuszczalniku :/ )
adamk
Wysłany: Wto Lip 07, 2009 23:29
dzieki za powyzsze info..
ale mam jeszcze pytanie o szybko parujacy rozpuszczalik..
jaki to? mam jakies w garazu nitro i chyba jeszcze jakies..
moze jeszcze jakies blizsze info jaki to powinien byc rozpuszczalnik? niechcialbym rozpuscic krokowca :)
pozdrawiam
BABEL
Wysłany: Wto Lip 07, 2009 23:34
Benzyna ekstrakcyjna szybko paruje
Wysłany: Wto Lip 07, 2009 23:36
nitro się nada, może być też spirytus lub inny alkhol typu propanol. Odradzam jedynie aceton, i rozpuszczalniki cyjanoakrylowe, bo mogą porospuszczać elementy z tworzywa :/
szybkoparujacy rozuszczalnik to taki, który szybko wyparuje po wyczyszczeniu ze wszystkich zakamarków, żeby nie zostały mokre powierzchnie na których będzie się zbierał wszelkiego rodzaju zyf :cool:
adamk
Wysłany: Wto Lip 07, 2009 23:45
czy ta benzyna ekstrakcyjna tez mozebyc? :)
BABEL
Wysłany: Sro Lip 08, 2009 01:04
Benzyna ekstrakcyjna też może być ale jak masz nitro w garażu a nie masz benzyny ekstrakcyjnej to po co kupować skoro masz nitro? ;)
adamk
Wysłany: Sro Lip 08, 2009 08:31
A jak powinno wygladac wyczysczenie? wymoczyc dobrze , zatopic go i poruszac? :)
czy wrzucic na minutke do rozpusczalnika?
Wysłany: Sro Lip 08, 2009 09:52
adamk, niestety w Twoim krokwcu nic nie poruszasz, mozesz go ewentualnie wymoczyć i pobełtać, i może jakimś cienkim pędzelkiemtak aż bedziesz widział, ze rozpuszczalnik już się nie robi brudniejszy :cool:
adamk
Wysłany: Sro Lip 08, 2009 16:03
rozumiem...
dzieki za wyczerpujace odpowiedzi :)
pozdrawiam
Brak nowych postów [R200] Pytanie odnośnie przepustnicy od Poloneza
jrdarus1 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Wrz 29, 2012 19:46
Brak nowych postów [R25, 2001] Odnośnie wymiany rozrządy
wgefert Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Czw Maj 26, 2011 16:48
maro
Brak nowych postów [R25] pytanie odnośnie pompy
maciejkras Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Gru 09, 2010 12:35
bociannielot
Brak nowych postów [R25] Pytanie odnośnie żarówek
The_Baca Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 30 Czw Lis 01, 2012 15:27
Drwal85
Brak nowych postów [R 220 SDI] pytanie odnosnie katalizatora
kadzaf Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Pon Gru 22, 2008 15:19
kadzaf
