Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Olej w skrzyni
marcze83
Wysłany: Sro Lip 08, 2009 15:55   [R200] Olej w skrzyni
chciałbym dolać oleju do skrzyni, a może go wymienić nie wiem co będzie lepsze? Czy to na zdjęciu to korek wlewowy, i jak sprawdzić poziom oleju?
denerwować się, to mścić się na własnym zdrowiu, za głupotę innych
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Lut 24, 2011 21:29, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Lip 08, 2009 15:55   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
adamk
Wysłany: Sro Lip 08, 2009 17:11
nie ta strona patrz raczej pod silnikiem tam gdzie skrzynia :)
http://www.mreliable.btin...00/Gearbox.html
masz 2 sruby na skrzyni jadna do zmirzenia poziomu druga do zlania oleju
wlac mozesz tez olej przez odpowietrznik skrzyni :) ten ktory zaznaczyles na zdjeciu :)
p.s
uzywajac szukajki na forum znjdziesz duzo o tym czesty temat
marcze83
Wysłany: Sro Lip 08, 2009 17:41
ta śruba do czego służy, jak sądzę do zlania oleju, a gdzie jest ta druga?, przez którą niby można dolać, i ta właściwa do dolewania?
pcmirek
Wysłany: Sro Lip 08, 2009 17:50
pod filtrem powietrza jest taki lejek zakryty pokrywką i tamtędy możesz dolać oleju ro skrzyni a jak chcesz wymieniać to odkręcasz tą śrubę to zaznaczyłeś a olej syntetyczny do skrzyni musi być
BABEL
Wysłany: Sro Lip 08, 2009 18:29
ta na zdjęciu to jest spustowa, ta do mierzenia poziomu jest wyżej po prawej . Jak ją popuścisz i pojawi się olej to znaczy że stan jest ok, jak się nie pojawi to zdejmujesz obudowę filtra powietrza i i przez otwór z takim korkiem dolewasz aż wypłynie olej spod tej górnej śruby.
A olej : w/g rave 75w/80w
asgard88
Wysłany: Czw Lut 24, 2011 17:45
Odświeżam bo mam głupie pytanie :wink: , 1 osoba musi wlewać 2 patrzeć czy już wypływa olej spad śruby czy można lać aż aż będzie widać ze pełno(jak zbiornik pł. do sprysk.) i zakręcić korek bo ciężko z kanałem teraz.
rovek
Wysłany: Pią Lut 25, 2011 14:57
asgard88 napisał/a:
Dokładnie tak, lecz jeśli postawisz samochód w wypoziomowanym miejscu, spuścisz stary olej, oczywiście przedtem rozgrzej silnik, wlej 2,2 litra oleju i powinno być ok, troche może wyplynąć przez śrubę, w której sprawdzasz poziom bo w skrzyni zawsze troche starego oleju zostanie.
Kto nie ryzykuje jeździ serią :ok:
asgard88
Wysłany: Pią Lut 25, 2011 15:18
Mi chodzi o dolanie tylko a nie wymianę ale już doczytałem ze można lać aż nie zacznie sie wylewać korkiem wlewowym. Myślałem ze 75w80 dostane w każdym markecie no ale sie przeliczyłem.
Edit: Jednak udało się szybko znaleźć Mobilube gx-a 80w :smile:
Ostatnio zmieniony przez asgard88 Pią Lut 25, 2011 22:38, w całości zmieniany 1 raz
keczu
Wysłany: Pią Lut 25, 2011 15:32
asgard88 napisał/a:
Napewno dostaniesz w serwisach Peugeota i Renault jak juz nigdzie indziej nie bedzie.
asgard88
Wysłany: Sob Lut 26, 2011 11:31
Poczytałem parę tematów i juz nie wiem czy jak chce dolać olej tylko to ten sposób z laniem do odpowietrznika skrzyni pod filtrem powietrza az będzie tam pełno jest dobry czy nie :?:
Tomi
Wysłany: Sob Lut 26, 2011 13:39
rovek napisał/a:
asgard88 napisał/a:
Przy wymianie 1.8L. 2 L na suchą skrzynię (jak była rozbierana).
2.0 i 2.2. to chyba skrzynia PG1.
asgard88
Wysłany: Nie Lut 27, 2011 10:14
rovek
Wysłany: Nie Lut 27, 2011 16:27
To nie jest dobry pomysł. Wjedź na kanał, odkręć śrubę od stanu, niech ktoś nalewa z góry w odpowietrznik, a ty kiedy zobaczysz że leje sie z dziury po korku stanu mówisz stop.
Brak nowych postów [r200]olej do skrzyni
rudealis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sro Mar 27, 2013 13:29
rudealis
Brak nowych postów [R200] Olej ze skrzyni
Sir_michu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Mar 02, 2017 18:27
Brak nowych postów [R200 2.0 SD] Olej do skrzyni biegów
PiotrekGran Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Cze 26, 2010 15:01
Brak nowych postów [R200 BRM] Jaki olej do skrzyni?
Lysack Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pią Cze 12, 2015 14:46
zacekpl
