Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416Si 96r] Problem z alternatorem.
ralfi83
Wysłany: Czw Lip 09, 2009 23:07   [R416Si 96r] Problem z alternatorem.
Mianowicie mam taki problem. Jadac z pracy zauwazylem w pewnym momencie ze zaswiecila mi sie kontrolka ladowania i tak na wolnych obrotach swieci a po dodaniu gazu gasnie. Na wyzszych obrotach tez sobie czasem mrygnie badz zaswieci sie na troche. Co to moze byc? Nie jestem pewien co do regulatora wiec chce zapytac dla pewnosci.
Urlop sie zbliza a nie chce miec przygod w trasie.
Pomocy! :sad:
Były mój ROVERek
http://polskajazda.pl/Samochody/Rover/400/30140
Wysłany: Czw Lip 09, 2009 23:07   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
krzych
Wysłany: Czw Lip 09, 2009 23:11
Potrzebna mu mała regeneracja,regulator,szczotki i przeczyszczenie komutatora :roll:
ralfi83
Wysłany: Czw Lip 09, 2009 23:16
A czy diody w takim wypadku nie sa uszkodzone???
Były mój ROVERek
krzych
Wysłany: Czw Lip 09, 2009 23:21
Kolega Slawek-m -troche jakby nie to miejsce.
[ Dodano: Pią Lip 10, 2009 00:23 ]
ralfi83 napisał/a:
Sprawdz jakie masz napiecie ładowania.Podejrzewam raczej szczotki ,rozkrec i obejrzyj.
ralfi83
Wysłany: Czw Lip 09, 2009 23:43
Ile powinno wynosic napiecie ladowania w 416 bo nie mam takiej wiedzy?
Były mój ROVERek
krzych
Wysłany: Czw Lip 09, 2009 23:52
ralfi83 napisał/a:
U mnie po wymianie szczotek i regulatora jest około 13.5-14v na właczonych swiatłach. :roll:
ralfi83
Wysłany: Czw Lip 09, 2009 23:54
Dzieki krzych, bedzie dlubanina w sobote. Zobaczymy co wymlodze.
Jeszcze jedno czy mam na cos uwazac podczas rozbiorki alternatora i jakie jest oznaczenie tych szczotek?
Były mój ROVERek
Ostatnio zmieniony przez ralfi83 Czw Lip 09, 2009 23:56, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Lip 09, 2009 23:55
w każdym samochodzie powinno wynosić od 13,8 do 14,6 bez włączonych świateł (i żadnych innych zbędnych odbiorników) na begu jałowym
krzych
Powodzenia :lol:
[ Dodano: Pią Lip 10, 2009 01:01 ]
ralfi83 napisał/a:
Jeszcze jedno czy mam na cos uwazac podczas rozbiorki alternatora?
Generalnie to nie,jest to dosc prosta operacja-odkrecasz przewody i kilka srubek z tyłu i masz regulator i szczotki.
Wysłany: Pią Lip 10, 2009 00:01
uważaj, żeby przy odkręcaniu kabelków nie dotknąć do masy ;)
a w ogóle to nie rozbieraj alternatora.
w tylnej częśći (tam gdzie są podąłczone kabelki) pod plastikową pokrywką masz regulator napięcia. jak go wyciągniesz to szczotki tez wyjdą (nie daj się zwieźć, nawet jeśli mają 2 cm długości, to regulator mógł zwariować) weź ten regulator w rękę i zanieś do sklepu i kup taki sam. Nie powinno być problemu, tylko w niektórych sklepach liczą jak za cały alternator :/
ralfi83
Wysłany: Pią Lip 10, 2009 00:04
Jeszcze raz dzieki Koledzy.
Były mój ROVERek
PTE
Wysłany: Pią Lip 10, 2009 07:41
sTERYD napisał/a:
To chyba oczywiste, ze przed demontażem należy odłączyć akumulator :razz:
Ja przynajmniej tak zawsze robiłem, gdy demontowałem alternator czy rozrusznik w jakimkolwiek aucie.
ralfi83
Wysłany: Pią Lip 10, 2009 11:23
Ladowanie zmierzone. Alternator daje 14,10. Mysle ze ten brak ladowania jest w skutek wilgoci i naszej angielskiej pogody jakis czasy a ja tez jezdze bez oslony pod silnikiem.
Czy wlasciciele R400 mogli by mi zrobic zdjecie spinek tej oslony pos silnik byl bym wdzieczny. Badz znaja ich oznaczenia.
Były mój ROVERek
Brak nowych postów [r416SI] problem (chyba) z alternatorem
smarzuch Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pią Kwi 02, 2010 19:13
PopaY
Brak nowych postów [r400] problem z alternatorem
sobek0075 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pią Cze 14, 2013 17:45
Sirk
Brak nowych postów [R416] Problem z alternatorem za duże napięcie
ziomek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 16 Nie Lut 08, 2009 12:48
ziomek
Brak nowych postów [R416Si] Problem z odpaleniem silnika R416Si..
egon23 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 25 Pią Lis 04, 2011 00:30
egon23
Brak nowych postów [R416Si 97r]Problem ze sprzęgłem
krawy1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Nie Lip 19, 2009 19:50
krawy1
