Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Elektrycznie składane lusterka
MiReK
Wysłany: Sro Lip 08, 2009 21:20   [R75] Elektrycznie składane lusterka
Mam takie pytanie,czy żeby mieć w Roverze 75 elektrycznie skłądane lusterka,wystarczy tylko wymienić panel sterowania od strony kierowcy na ten z przyciskiem do składania lusterek,czy trzeba też wymienić całe lusterka?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Lis 23, 2010 14:55, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Lip 08, 2009 21:20   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Lip 08, 2009 21:38
całe lusterka
Andrzej
krzych
Niestety lusterka tez :roll:
MiReK
Wysłany: Sro Lip 08, 2009 22:06
:sad: a po czym poznać np.na Allegro że są to lusterka składane elektrycznie,jeżeli w opisie brak takiej informacji?
A może ktoś z Was spotkał się z takimi lusterkami na którejś z aukcji i mógłby podać link?
krzych
Wysłany: Sro Lip 08, 2009 22:38
jedyna napisał/a:
Jesli beda elektryczne to napewno bedzie to opisane,cena zazwyczaj jest wyzsza od zwykłych.Poszukaj tez na ebay.uk tam czasami jest tego sporo :roll:
MiReK
Wysłany: Czw Lip 09, 2009 10:23
Nie zawsze jest to takie jednoznaczne,bo na Allegro jest lusterko za 100 zł i to samo za 400 zł.Nawet w opisie może nie być żadnej wzmianki że są to elektrycznie składane,bo sprzedający mógł sam o tym nie wiedzieć przy demontażu części
krzych
Wysłany: Czw Lip 09, 2009 12:24
Info na PW poszło :lol:
Zukowaty
Wysłany: Czw Lip 09, 2009 14:02
MOje pytanie w temacie to po czym poznać te lusterka bez rozbierania ich na części składowe? Czy silniczek wystaje poza obudowę po zdemontowania lusterka w całości?
Moje podejrzenie to
http://www.allegro.pl/ite...e_oryginal.html
Czy to jest składane elektrycznie??
MiReK
Wysłany: Czw Lip 09, 2009 18:48
A co Cię skłania żeby myśleć że jest ono składane elektrycznie?
Bo chyba nie myślisz że ten prostokątny,gąbczasty kawałeczek u dołu lusterka(na drugim zdjęciu) to silniczek?
dukat11
Wysłany: Czw Lip 09, 2009 20:02
czy chodzi o coś takiego?
http://cgi.ebay.co.uk/Rov...rkparms=65%3A12|66%3A2|39%3A1|72%3A1689|293%3A1|294%3A50
oraz
http://cgi.ebay.co.uk/ROV...rkparms=65%3A12|66%3A2|39%3A1|72%3A1689|293%3A1|294%3A50
Pozdr.
Dukat11
krzych
Wysłany: Czw Lip 09, 2009 20:15
dukat11 napisał/a:
oraz
Dokładnie o to chodziło :lol: Sprzedajacy odrazu opisał ze lusterka sie składaja -power folding-oprocz tego ładnie opisał na co zwrocic uwage, :ok2:
Zukowaty
Wysłany: Czw Lip 09, 2009 21:25
jedyna, właśnie myślałem o tym gąbczastym czymś tylko że nie zauważyłem że to jest gąbczaste :razz: Chłopaki już wynaleźli o co chodzi i czuje się doinformowany.
Co do tych aukcji na eBay to polecam sprzedawce bo brałem od niego już sporo rzeczy i zawsze byłem zadowolony.
MiReK
Wysłany: Czw Lip 09, 2009 21:43
krzych napisał/a:
A na cóż to zwrócić uwagę?
dukat11 napisał/a:
oraz
Super! Wielkie dzięki!
A teraz sprawa jeszcze taka,czy elektryka zostaje ta sama która jest,czy kabelki też trzeba zmieniać?
"jedyna"po reinkarnacji ;-)
krzych
Wysłany: Czw Lip 09, 2009 22:47
jedyna napisał/a:
Po pierwsze poruszył temat roznica miedzy anglikami a europejskimi-jesli kupisz angielki musisz przełozyc wkłady lustrzane ze swoich starych lusterek,chociaz w tym ogłoszeniu sa chyba europejskie-zaraz rzuce jeszcze raz okiem.Po drugie bedzie potrzebny przełacznik taki jak w drugim linku.Po 3 moze byc potrzebna wiazka przewodow jesli wczesniej nie było,ale to juz raczej nie problem,mozna samemu dołozyc te kabelki.Gosc jeszcze oferuje pomoc techniczna,ale to ci chyba nic nie da. :lol:Tak,sprawdziłem -podaje gosc ze europejskie.Jeszcze jedno zapomniałem dodac-przed kupnem mozna mu wysłac zdjecie swoich i on sprawdzi czy beda pasowac.I nie koniecznie musisz kupowac przełacznik poniewaz mozna podłaczyc tak ze beda sie same po wyłaczeniu zapłonu,ale chyba lepiej go miec poniewaz wtedy ty masz kontrole podczas jazdy a mi czesto sie zdarza chowac lusterka-u nas sa czasami takie ulice waskie ze podczas przeciskania sie byłoby po lusterkach.Acha co do kabli to mozliwe ze masz instalacje gotowa,gosc pisze ze nieraz zakładali wiazke mimo ze lusterek juz nie
MiReK
Wysłany: Pią Lip 10, 2009 08:38
Dzięki za szczegółowe objaśnienie :ok:
Piotrass
Wysłany: Wto Lis 23, 2010 14:49
Czy ktoś w Was przerabiał doposażenie Roverka o składane lusterka? :) Chodzi mi głównie o dokładanie instalacji, bo jestem raczej pewny, że mój takowej nie posiada, a lusterka chciałbym założyć.
F.T.H8TER5 and join the music!
dzieju
Instytucja wspierająca
Wysłany: Wto Lis 23, 2010 16:12
QRDE ja jestem pierwszy ktory to zrobi :D
Ale skad takowe wziac :/ podpowiedz podaj linki i zajme sie experymentami ...
[ Dodano: Wto Lis 23, 2010 16:12 ]
Tu jest foto i schemacik ...
http://forums.mg-rover.org/showthread.php?t=277142
Naprawa VIS - brak mocy i duze spalanie w silnikach V6
http://forum.roverki.eu/v...p=648924#648924
You tube
http://www.youtube.com/user/dzieju80
http://www.facebook.com/grzegorz.ciekot
monia0023
Pomogła: 4 razy
Wysłany: Wto Lis 23, 2010 16:21
Ja od roku szukam prawego lusterka składanego do R75 po 2004 r.. Moje zostało "utrącone" na parkingu. Oczywiście nie złożyłam go :cry: Śledze allegro, ale jeszcze na składane nie trafiłam. Założyłam elektryczne nieskładane. Różnica na oko: nieskładane - jedna wtyczka, składane- dwie małe wtyczki. Nowe kosztuje ok. 1800 zł.
Monika
Piotrass
Wysłany: Sro Lis 24, 2010 07:24
Trzeba szukać u handlarzy demontujących R75 na części. Aby tylko nie były od anglika, bo wówczas brzydko szkło odstaje na zewnątrz lusterka. Zastanawiam się tylko właśnie nad trudnością w podłączeniu instalacji której mój R nie posiada. Ciekawe czy konieczne też będzie podpięcie pod T4?
MiReK
Wysłany: Wto Mar 15, 2011 19:06
Tak więc ja zacząłem można powiedzieć od końca i zakupiłem już przełącznik(akurat się trafił) teraz szukam lusterek,jakby ktoś trafił na składane elektr,to proszę o linka(mogą być od anglika)
Czy dobrze szukam?
http://cgi.ebay.co.uk/ROV...=item4aa96df131
http://cgi.ebay.co.uk/ROV...=item4aa96df8e9
Chyba jednak nie,te powyżej są do modelu po lifcie,monia0023, to dla Ciebie.
To będzie dobre:
http://cgi.ebay.co.uk/ROV...=item4aa96debd8
Brak nowych postów [R75] Lusterka składane elektrycznie - przestawienie z UK
dawidd Rover serii 75, MG ZT 7 Sro Lip 19, 2017 11:29
dawidd
Brak nowych postów [R75] Lusterka składane elektrycznie - schemat wiązki drzwi
AdaskoC Rover serii 75, MG ZT 1 Czw Maj 07, 2015 14:03
wellman
Brak nowych postów [R75] Fotele sterowane elektrycznie + welur
szpynior Rover serii 75, MG ZT 10 Sob Gru 07, 2013 15:08
PD
Brak nowych postów [R75] Elektrycznie opuszczane szyby - dodatkowy czujnik
Punx Rover serii 75, MG ZT 12 Nie Kwi 21, 2013 20:08
Punx
Brak nowych postów [R75] Lusterka elektryczne
arkads Rover serii 75, MG ZT 8 Sro Mar 30, 2011 17:21
Piotrass
