Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 400 1.4 98r.] Raz jest, raz nie ma. O co chodzi?!
"Czasówki", Ogrz. Tyl. szyby, Światła przeciwmgłowe, Brzęczek.
Ksysio
  Wysłany: Czw Lip 09, 2009 12:56   [R 400 1.4 98r.] Raz jest, raz nie ma. O co chodzi?!
Ostatnio zauważyłem ze moim roverku jest coś nie tak. Pewnego dnia kiedy zaczął kropić deszczyk chciałem włączyć tzw. "czasówki", a tu nic. Nie działa. Później zauważyłem ze również nie ma ogrzewanie tylnej szyby, brzęczek tez ucichł. Przeglądając wszystkie światełka nie było świateł przeciwmgłowych. Po paru dniach znów wszystko zaczęło działać. I już tak parę razy. Przez ok. tydz wszystko jest git. A później znów ta sama historia. Jest to troszkę denerwujące. Może wie ktoś w czym tkwi problem.
Wysłany: Czw Lip 09, 2009 12:56   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Lip 09, 2009 14:36
jak to hatchback to może wiązka tylnej klapy jak w R200 trafiona?
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
Ksysio
Wysłany: Czw Lip 09, 2009 14:54
nie, jest to sedan... :)
Mix
Wysłany: Czw Lip 09, 2009 15:15
Sprawdź czy do skrzynki bezpieczników pod maską nie dostaje się woda. To samo proponuję sprawdzić w środku, pod małym schowkiem.
Ksysio
Wysłany: Czw Lip 09, 2009 15:27
Nie ma ani grama wody.
Mix
Wysłany: Czw Lip 09, 2009 15:31
Tam nie ma być dosłownie wody, a wilgoć, która wpływa na działanie elektryki :wink: Sprawdź dokładnie, np. docierając gdzie się da papierowym ręcznikiem (w ten sposób dostrzeżesz nawet kropelkę).
Ksysio
Wysłany: Czw Lip 09, 2009 15:50
Nic tam nie ma. Sucho jak na pustyni... :)
[ Dodano: Czw Lip 09, 2009 17:19 ]
przed chwileczka jechałem autkiem po "kocich łbach" i na dokładnie 10 s włączyły się czasówki. cały czas mam włączone i sprawdzam. Coś prawdopodobnie nie styka. Tylko gdzie??
TomC
Wysłany: Czw Lip 09, 2009 21:32
Masa. Sprawdź kabel masowy przy aku i masę na karoserię. Odkręć, przeczyść i zakręć.
-Nigdy nie rozmawiaj z idiotą.
Najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.-
Ksysio
Wysłany: Czw Lip 09, 2009 22:20
Oki. Ale to już jutro. Dam znać jak zrobię. :)
[ Dodano: Pią Lip 10, 2009 12:07 ]
Zrobione, a dalej nic... :cry:
Brak nowych postów [R414] Jest bezyna, jest iskra a auto nie pali
auto wogole nie chce zapalic
bigmunios Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 40 Sro Sie 15, 2007 15:16
bigmunios
Brak nowych postów [R45] Centralka, o co chodzi ??
Linksiq Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pią Lis 25, 2011 13:32
bolcik
Brak nowych postów [R45] Silnik głośno chodzi
kede7 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Maj 06, 2008 12:24
Skiba
Brak nowych postów [R45]Pomocy obrotomierz nie chodzi
gabysnk123 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 20 Sro Wrz 04, 2013 16:11
Jordan87
Brak nowych postów [R 416 00r] PAsek do wymiany ? O co tu chodzi?
elrafal Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Czw Mar 04, 2010 15:16
elrafal
