Forum Klubu ROVERki.pl :: [220 2.0SDi '99] Wymiana rozrządu!!!
Kilka pytań do ekspertów od Roverków:)
matek2617
  Wysłany: Sro Sie 26, 2009 20:41   [220 2.0SDi '99] Wymiana rozrządu!!!
Witam!
Proszę powiedzieć jakie elementy rozrządu należy wymienić podczas jego wymiany?
z góry dziękuję
amatek2617
Ostatnio zmieniony przez matek2617 Wto Wrz 22, 2009 16:07, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Sie 26, 2009 20:41   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Sie 26, 2009 21:35
matek2617 napisał/a:
1. sprzęgło strasznie ciężko chodzi i jakoś tak późno łapie, czy tak ma być czy raczej do wymiany?
Moim zdaniem w naszym Roverkach trudniej chodzi niz w innych autach :razz:
2. rozrząd wymieniany przy 120 tys a jest 172, czy wymienić czy jeszcze można jeździć?
Jeszcze mozna jedzic w sumie do 80.000km ale ja bym juz wymienił będziesz miał spokój na dłuższy czas :mrgreen:
3. podczas pracy silnika lata chłodnica (nie za mocno) czy tak ma być?
nie tak nie ma byc. chlodnica jest od gory na dwoch srubach oraz takich łapach mocowana. Na dole sa takie gumowe stopki.
4. czy blachy są ocynkowane w roczniku 1999?
Nie wiem
5. jakie najlepiej dobrać części, chodzi o firmę jakąś dobrą i sprawdzoną: filtr powietrza, filtr paliwa, filtr oleju i jakiej firmy olej wlać bo wiem że 10w40?
Filtron i jest dobrze :wink: Ja lalem Castrola ale nie była zadnej zmiany, potem Valvoline Maxlife ale tez nie czulem rozniczy wiec teraz leje Mobila bo jest w miare cennowoe ok i mi tak potrfela nie plucze :mrgreen:
wacek
Wysłany: Czw Sie 27, 2009 00:08
ja leję elfa 10 W 40
Brak nowych postów [R 200 2.0SDI] Wymiana tarcz i klocków
kriss_one Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Kwi 20, 2010 23:36
Brak nowych postów [R25 1.4] Wymiana rozrządu
hudy23_1985 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Sob Lip 02, 2011 21:44
Sajgon
Brak nowych postów [R 200 vi] Wymiana rozrządu...
alax2 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Maj 15, 2007 20:30
Brak nowych postów [r25]wymiana rozrządu
regins Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Sro Lut 23, 2011 18:41
plemaster
Brak nowych postów [R 216 Si' 96] wymiana rozrządu!!!!
jakie części są potrzebne?
Gregor1467 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Sie 18, 2007 19:35
darecki_gb
