Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420 SLDI]Klima nie działa choć pokazuje, że działa
konradlot
Wysłany: Czw Lip 09, 2009 21:33   [R420 SLDI]Klima nie działa choć pokazuje, że działa
Mam pytanko pod względem klimy. Moja się nie zalącza, tzn. dioda na przycisku sie pali ale powietrze nie chlodzi się i obroty nie wrastają wiec kompresor nie startuje.
1. Bezpieczniki w komorze silnika OK
2. Bezbieczniki w wewnątrz auta OK
3. Nabita i trzyma cisnienie czyli szczelna
Ale bezczelna :wink:
Miałem pomysł, że to może sprzęgło na tym kole od kompresora, czy możliwe?
Czy jednak magiczna elektryka gdzies sie zachwiala po drodze?
Jeszcze w autodata zobaczyłem coś jak "relay module" w którym znajduje się "A/C compressor clutch relay", a to wszystko jakoś niedaleko silnikową skrzynką z bezpiecznikami - to co to jest? I co ważniejsze czy może być to?
Prosze o pomoc :bezradny:
[ Dodano: Czw Lip 09, 2009 22:35 ]
Sorki w tytule jest R440 - oczywiscie R420 SLDI :oops:
Rover 420 SLDI 2.0 105KM 1999r
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Lip 09, 2009 21:35, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Lip 09, 2009 21:33   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
McGAJveR
Wysłany: Czw Lip 09, 2009 21:54
Mam podobny problem.... :(
http://e-stacja-rna.pl
Tylko muzyka Niezależnych Artystów.
seyfer
Wysłany: Pią Lip 10, 2009 06:53
a sama sprężarka sie uruchamia ? Miałem kiedyś zbliżony problem i okazało sie ze przewód sie przerwał przy sprężarce. Odpal auto, włącz klimę i idz słuchać czy nie ma charakterystycznego "pyk" przy sprężarce. Jesli sie nie włączy to sprawdziłbym w pierwszej kolejności przewód zasilający :wink:
była..600-tka ;)
PTE
Wysłany: Pią Lip 10, 2009 07:43
seyfer napisał/a:
A w dalszej (jeśli prund nie dochodzi do sprężarki) presostat (wyłącznik ciśnieniowy) - choć to w zasadzie jedno z drugiego wynika :wink:
McGAJveR
Wysłany: Pią Lip 10, 2009 09:09
Ja sprawdzałem połączenia w "kostkach" przekaźniki i bezpieczniki... Nie miałem pod ręką żadnego przyrządu coby sprawdzić czy jest moc w drucie... Ale pyk nie ma.... :( Obroty się nie zmieniają... I gorąco w Lovelku... :beczy:
Wszystko działało do czasu kiedy Lovelek trafił na miesięczny areszt z powodu zgonu modułu zapłonowego...
Po wymianie modułu podczas podłączania aku dałem :dupa: i podłączyłem go odwrotnie...
Strzelił główny UBek. Niby nic się nie stało, bo wszystko działa... Ino nie klimaanlage... :beczy:
Wie ktoś co mogło się stać ?
Wysłany: Pią Lip 10, 2009 09:40
sprawdź, czy dochodzi napięcie do sprężarki i jak dochodzi, to może jeszcze być elektrosprzęgiełko...
kiedyś dawno temu ktoś na forum bardzo szczegółowo opisywał jak się dobrać do cewek sprzęgła i je wymienić, ZTCP to nie było problemu z ich zakupem... :hm:
PTE, jak presostat wyłącza to kontrolka chyba się nie świeci... :hm:
McGAJveR
Wysłany: Pią Lip 10, 2009 09:42
Chyba, czy na pewno ?? :D
Wysłany: Pią Lip 10, 2009 09:46
u mnie się nie świeciła... tak jakbym włączył klimę przy wentylatorze na 0...
PTE
Wysłany: Pią Lip 10, 2009 10:07
sTERYD napisał/a:
Trzeba by ze schematem sprawdzić. Jak zakładałem u siebie klimę, to kontrolka świeciła się mimo że nie miałem jeszcze elektryki pod maską a presostat leżał sobie w kartonie. Wystarczyło włączyć zapłon i I bieg dmuchawy. Ale może w fabrycznej instalacji jest inaczej?
McGAJveR
Wysłany: Pią Lip 10, 2009 10:45
U mnie świeci (diodka w przycisku) czy dmuchawa jest na "0" czy na "full". Gaśnie wtedy kiedy wyłączę przycisk, ale czy włączę , czy wyłączę - w Lovelku wciąż jest gorąco ;>
seyfer
Wysłany: Pią Lip 10, 2009 13:23
Powinno byc tak jak sTERYD napisał. -> dioda powinna sie zaświecić dopiero jak włączysz dmuchawę. Gdy jest ustawiona na 0 , to sie nie świeci
była..600-tka ;)
McGAJveR
Wysłany: Pią Lip 10, 2009 13:24
seyfer, Co więc sugerujesz ??
seyfer
Wysłany: Pią Lip 10, 2009 13:41
u mnie był akurat błahy problem bo miałem ewidentnie urwany przewód przy wtyczce a ze klimę mam dokładana i przychodzi z góry wiec miałem swobodne dojście. U ciebie trzymałbym się żeby sprawdzić przewody. W drugiej opcji te sprzęgiełko mogło się popsuć. :/
była..600-tka ;)
McGAJveR
Wysłany: Pią Lip 10, 2009 13:46
seyfer, A jak, by nie wganiać się w koszty sprawdzić czy czynnik jest pod właściwym ciśnieniem, lub czy zawór ciśnieniowy nie ześwirował ??
seyfer
Wysłany: Pią Lip 10, 2009 13:54
Niestety na to ci nie odpowiem bo nie jestem ani mechanikiem ani specem od chłodzenia i nie miałem podobnego przypadku u siebie :neutral:
Poczekajmy co inni sie zdążą wypowiedzieć
była..600-tka ;)
konradlot
Wysłany: Pią Lip 10, 2009 17:55
OK przewód przy klimie u mnie wygląda bardzo ładnie. Nie sprawdzilem go żadnym gajgerem jako że nie mogłem wyciagnąć wtyczki (mało miejsca), ale wątpie by wtyczka.
Teraz pytanie gdzie jest ten presostat (zawór cisnieniowy) gdzie on jest?
I to elektro sprzęgiełko jest w sprężarce czy jak w jakiejś innej co widziałem w tym kole co chodzi z paskiem?
BetJar
Wysłany: Sob Lip 11, 2009 06:08
Zaglądnij pod schowek w kabinie, na lewo są dwa kabelki (kolorów nie pamiętam, chyba niebieski i jakiś tam inny). Sprawdź je dokładnie, u mnie konektor trzymał się tylko na izolacji, w środku była przerwa, a wzrokowo wyglądało ok.
ɹɐɾʇǝq ɯɐıʍɐɹpzod
nie ma za co- kliknij POMÓGŁ
R420 Di'97,był
R111 LSi'96,był
R420 Di'97,był
R75 CDT+'02,jest
MG TF '04,jest
Brak nowych postów [R420] Klima nie działa
grib Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Nie Lut 24, 2008 23:16
Paul
Brak nowych postów [R420 Si] Prędkościomierz - raz działa, raz nie działa
ArekL Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sro Cze 27, 2012 11:29
ArekL
Brak nowych postów [R400] klima nie działa
sobek0075 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 21 Wto Sie 07, 2012 07:27
Brak nowych postów [ Rover420 ] nie działa klima
kiler22 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Sob Wrz 07, 2013 11:14
kiler22
Brak nowych postów [R 414i] Klima - nie działa, ABS - czy są Roverki bez?, HGF?
Rower Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Sro Lip 03, 2013 21:10
soviet100
