Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Telepie się coś w lewym tylnym kole
telepie się i to niemiłosiernie
mecho
Wysłany: Czw Lip 09, 2009 23:15   [R75] Telepie się coś w lewym tylnym kole
Witam : )
Objawy:
Coś telepie się w lewym tylny kole, podczas jazdy po wyboistej drodze, bruku itp.
Jest to dźwięk metaliczny, coś podobnego odgłosem do telepania się tablicy rejestracyjnej, tylko że w kole : ) i na pewno nie jest to tablica rejestracyjna.
Zapis fonetyczny objawu:
tymtyrytymtym... tutaj równy bruk... i potem znowu.... tyrymtyrrymtymtym...
Podjęte działania:
- wolniejsza jazda po bruku: nie telepie aż tak niemiłosiernie, ale czasem coś telepnie,
- lekko podciągnięty ręcznie ręczny: przestaje telepaććć!
Profesjonalna diagnoza:
Telepie się linka ręcznego hamulca. Tak mi powiedział mechanik oddając mi auto bez poprawy sytuacji. "Nic więcej nie poradzę" <-- to było na pożegnanie od mechanika.
Problem:
W jaki sposób się tego pozbyć? Naciągnięcie jeszcze bardziej ręcznego odpada, ponieważ łapie już niemal na piewszym ząbku przy zaciągnięciu. Musi odrobinę być luźna chyba, co powoduje telepanie. Może napcham gdzieś gąbki : ))) albo gumy do żucia lub plasteliny : )) mieszkam we Wrocławiu, bruku tam od cholery, jadę jak zepsuta drezyna, ludzie się oglądają czy się nie rozpadnę zaraz, a ja jak idiota trzymam ręczny w ręku by chociaż trochę to ograniczyć : ) no i ręka boli po pewnym czasie...
R75 2.5KV6 : )
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Gru 09, 2010 00:49, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Lip 09, 2009 23:15   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
krzych
Wysłany: Czw Lip 09, 2009 23:29
Rozwiazaniem Twojego problemu jest zmiana mechanika-nie da sie tylko parasola w d.pie rozłozyc.Moze to nie do konca linka ,moze to luzny zacisk :?: Jedz do innego warsztatu,napewno ci to zrobia :grin:
mecho
Wysłany: Czw Lip 09, 2009 23:36
Nom, dzisiaj zostawiłem tysiąca u drugiego magika (FATIMEX Wrocław), ponieważ incydentalnie wymieniłem termostat w Wawie i teraz po trzech tygodniach musiałem zrobić to ponownie (z wawą się policzę stosownym pisemkiem + dokumentacja spartolenia)..
Natomiast FATIMEX masters, którzy są we Wrocławiu podobno wyspecjalizowani w Roverach (też), stwierdzili, że mam tarcze do wymiany, bo z jednej strony to mi krzywo bierze... a tak w ogóle to powinno brzęczeć z drugiej strony, a nie z tej, z której słyszę : )
Ręce mi lekko opadły.. pojadę do trzeciego w takim razie..
R75 2.5KV6 : )
krzych
Wysłany: Czw Lip 09, 2009 23:46
Sprobuj jeszcze podniesc autko i pokrec kołem,moze zobaczysz co tam sie dzieje. :roll: moze to luzna osłona tarczy :?:
Wysłany: Pią Lip 10, 2009 06:13
mecho napisał/a:
poszukiwanie przyczyny zacząłbym od właściwego wyregulowania ręcznego tzn. tak , by wkręcić śrubę regulacyjną linki w tunelu na 25 mm (tyle ma wystawać wolnego gwintu ) a rozpieracz szczęk po zaciągnięciu na pierwszy ząbek,nie powodował ocierania szczek o bęben .Na drugim ząbku powinno wystąpić zaciskanie i świecenie kontrolki, a na trzecim dopiero blokowanie.
Andrzej
szamanpl
Wysłany: Pią Lip 10, 2009 06:40
A ja szukałbym luzów zacisk-klocki hamulcowe,ewentualnie teleskop
sprzedany
dukat11
Wysłany: Pią Lip 10, 2009 07:39
Miałem tak samo i zajęło mi trzy tygodnie zanim doszedłem co to jest. Po zdjęciu tarczo-bębna okazało się, że spręzyna która jest w lince/rozpieraku siadła i rozpierak się obijał o szczęki/bęben. Wystarczyłu rozciągnąc tą sprężynkę i od 2 miesięcy jest ok. Mam nadzieję że masz tak samo i koszt naprawy będzie zerowy.
Pozdr.
Dukat11
des
Wysłany: Pią Lip 10, 2009 11:45
mecho napisał/a:
Do łez mnie rozbawiłeś :hahaha:
A co do problemu to u brata w Audi A4 było coś bardzo podobnego. Winowajcą był luźny klocek hamulcowy. Rzecz jasna słychać było tylko podczas jazdy po tym Wrocławskim bruku.
Sprawdź czy możesz ręką poruszać klocek, jeśli masz alufelgi to podejrzewam nie musisz nawet koła zdejmować, no chyba że to klocek z drugiej strony to wtedy jednak musisz zdjąć.
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Pią Lip 10, 2009 12:33
mecho, proszę uzupełnić dane auta w nawiasie zgodnie z zasadami kącika :smile: .
Pozdrawiam Monika
bys
Wysłany: Pią Lip 10, 2009 13:32
może też być pęknięta spręzyna
Brak nowych postów [R75] Stuki w lewym kole.
MokraWoda Rover serii 75, MG ZT 26 Wto Gru 22, 2015 21:49
Brak nowych postów [R75] Stuki w lewym przednim kole
piochu1 Rover serii 75, MG ZT 67 Pon Maj 30, 2011 17:01
mondigo
Brak nowych postów [R75]Cos skrzypi w lewym kole gdy sucho i ciepło??
Fiedia Rover serii 75, MG ZT 6 Pon Maj 25, 2015 18:22
automechanik
Brak nowych postów [R75] Stuki w lewym kole, zacisk halasuje
czort Rover serii 75, MG ZT 15 Pon Kwi 06, 2015 10:58
czort
Brak nowych postów [R75] Buczenie w lewym kole przy skręcaniu
leszek_1982 Rover serii 75, MG ZT 5 Sro Paź 31, 2012 10:51
leszek_1982
