Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 45 2.0 TD 2002r.] błędy poduszek powietrznych
Slawek_M.
Wysłany: Czw Lip 09, 2009 23:17   [R 45 2.0 TD 2002r.] błędy poduszek powietrznych
Po podłączeniu do komputera w warsztacie samochodowym wyskoczyły następujące błędy:
B1012 Open circuit fault in passenger airbag circuit
B1036 Open circuit fault in LH side bag circuit
B1016 Open circuit fault in FRONT LH pretensioner circuit
B1020 Open circuit in FRONT RH pretensioner circuit
według tłumaczenia kolegi wygląda to tak:
B1012 - błąd obwodu otwartego (albo układu odpalającego poduszki) w układzie poduszki powietrznej pasażera przedniego;
B1036 błąd obwodu otwartego (albo układu odpalającego) w układzie lewej poduszki bocznej; B1016 bląd obwodu otwartego (lub układu odpalającego) napinacza pasów w przednim lewym fotelu;
B1020 błąd obwodu otwartego (lub układu odpalającego) napinacza pasów w przednim prawym fotelu.
Czy to tłumaczenie jest dobre?, i jak mogę zwalczyć te błędy, co je powoduje, co muszę naprawić? Błędów tych nie udało się skasować!
Wysłany: Czw Lip 09, 2009 23:17   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Lip 09, 2009 23:32
Slawek_M., czemu nie napiszesz nowego tematu, tylko przyklejasz się do pierwszego lepszego z brzegu ?? :evil:
co Twojego do problemu to kontrolka SRS cie nie razi po oczach ?? - masz do wymiany (albo i nie masz w ogóle) poduszki powietrzne i napinacze pasów...
nie udało się skasować, bo jak założysz sprawne poduszki i napinacze, to skasuja się same... kontrolka SRS cie nie razi po oczach??
Jaki komputer Ci takie błędy pokazał ?? :hm:
Slawek_M.
Wysłany: Czw Lip 09, 2009 23:43
pierwszy samochód w życiu, pierwsze forum w życiu i dlatego tak wyszło w tym miejscu. sorki. kontrolka srs się nie świeci.
Wysłany: Pią Lip 10, 2009 00:03
posprzątane :cool:
a w ogóle zaświeca się jak włączasz zapłon? jeśli nie to pewnie zarówka wyjeta, jeśli się zaświeca i gaśnie, to coś namodzone w zegarach, albo te błędy jakieś nie z tego samochodu, stąd moje pytanie...
Slawek_M.
Wysłany: Pią Lip 10, 2009 00:21
dzięki za posprzątanie :smile:
nie świeci się wcale nawet przy zapalaniu (powinna być obok kontrolki ABS?) a co do komputera to facet w warsztacie podłączył się do gniazda w samochodzie i mu wyskoczyły te błędy
[ Dodano: Pią Lip 10, 2009 01:29 ]
a gdzie mogę kupić poduszkę powietrzną pasażera i boczną kierowcy i napinacze pasów? da rade znaleźć to w jakimś sklepie czy muszę szukać po aukcjach internetowych? bo jak narazie znalazłem tylko dla pasażera na jednej aukcji na świstaku
Brak nowych postów [R45] Aktywacja poduszek powietrznych
grzegorz_k. Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Maj 10, 2007 14:22
PHJOWI
Brak nowych postów [R416] Kontrolka poduszek powietrznych
nie zapala się kontrolka poduszek powietrznych SRS
MINIS Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Sob Lip 05, 2008 18:39
MINIS
Brak nowych postów [R416] Błędy błędy błędy - pomocy !!
Gość Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 25 Nie Mar 01, 2009 18:00
Brak nowych postów [MG ZS] Jak dobrać się do poduszek..
bad_gs Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Czw Lip 18, 2013 11:52
bad_gs
Brak nowych postów [rover 45]kontrolka poduszek
kontrolka od poduszek
masin Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Czw Paź 22, 2009 23:59
marcinZG
