Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416 97r 1,6] alternator
wieslaw61
Wysłany: Pią Lip 10, 2009 20:05   [R416 97r 1,6] alternator
Czy ktoś wyciągał alternator ze swojego ROVERKA???? Jaka jest kolejjność?.POZDR.
Wysłany: Pią Lip 10, 2009 20:05   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
oprawca_1978
Wysłany: Pią Lip 10, 2009 22:55
A cóż to za robota?
Po pierwsze - odpinasz akumulator, żeby przy wyjmowaniu alternatora gdzieś zwarcia nie zrobić. Plus najlepiej.
Potem odkręcasz napinacz paska alternatora, luzujesz go i ściągasz pasek, wcześniej, żeby alternator się wychylał w mocowaniu, popuszczasz Pan jego górne mocowanie, dwie śrubki łapy, przednia i tylna.
Potem odkręcasz Pan tylny ebonitowy dekiel alternatora i ściągasz Pan złączkę prądową alternatora. Jest na charakterystycznej, dwukonektorowej wsuwce.
Potem jest już prosto, ściągasz pasek klinowy do reszty, odkręcasz napinacz alternatora, odkręcasz do reszty dwie śruby górnego mocowania alternatora, wysuwasz je i alternator jest Twój.
A po co chcesz gada wyskubywać?
wieslaw61
Wysłany: Sob Lip 11, 2009 13:04
WITAM...Wczasie jazdy cała elektryka mi siada tz. przygasją światła,gaśnie radio wszystkie kontrolki mi mrugają,[siada cała el] i trwa to moment, nieraz kilka razy w ciągu 1 min innym razem przez 1godz nic się nie dzieje.dawałem ROVERKA do elektryka ale nic nie znalazł.pisałem nawet na moim FORUM ROVREKI I dostałem kilka podpowiedzi między innymi o alternat...dlatego chcę go sprawdzić bo nic mi do głowy nie przychodzi.POZDR.
oprawca_1978
Wysłany: Sob Lip 11, 2009 13:09
He, ja stawiam albo na przewód masowy pomiędzy nadwoziem a zespołem napędowym samochodu (gruba miedziana taśma) albo przewód prądowy alternatora. W tych alternatorach przewód ten jest zakładany na konektor, a leci przezeń kilkadziesiąt amperów, co po paru latach może spowodować, że sprawność tego złącza będzie miała wiele do życzenia.
Przewód masowy przykręcany jest zdaje się, na śruby na klucz nr 13 czy coś koło tego, a przewód prądowy alternatora trzymać powinien druciany zatrzask. Czasami potrafi go nie być, jak się już wcześniej jakiś "szpecjalista" doń dobierał.
krzych
Wysłany: Sob Lip 11, 2009 13:25
Tez obstawiał bym przewody -a zwłaszcza masa.U mnie tez kiedys tak było jak nie miał dobrej masy.Moze musisz zmienic elekryka :?:
marcze83
Wysłany: Sob Lip 11, 2009 13:57
czy ten alternator będzie pasował do R200 1.4 16v 99r.,z fabryczną klimą?
denerwować się, to mścić się na własnym zdrowiu, za głupotę innych
oprawca_1978
Wysłany: Sob Lip 11, 2009 15:41
Z tego, co mi się wydaje, to w silnikach Rovera serii K (1.4, 1.6 i 1.8) alternatory były takie same, we wszystkich silnikach. Mocowanie na pewno jest to samo, bo i blok silnika jest gabarytowo taki sam we wszystkich.
marcze83
Wysłany: Sob Lip 11, 2009 20:28
mam jeszcze takie pytanko, wyjąłem dzisiaj alternator ze swojego rowerka, i mam pod nim coś takiego? ( na zdjęciach) co to może być, i czy wie ktoś jak wymienić pasek ten od alternatora tzn. jak go zdjąć bo nie wiem, pewnie trzeba najpierw zdjąć ten od pompy wspomagania wtedy ten zejdzie, ale niema kompletnie żadnego dojścia do rolki napinacza przy tej pompie, jak sobie z tym poradzić :bezradny:
[ Dodano: Sob Lip 11, 2009 21:29 ]
jakiś czujnik, bezpiecznik?
Wysłany: Wto Lip 14, 2009 22:49
marcze83 napisał/a:
co to może być,
to jest sprezarka klimatyzacji i jej wtyczka zasilajaca
marcze83 napisał/a:
zgadza sie
marcze83 napisał/a:
jak nie chcesz sie meczyc to kanal, plus odpowiednie narzedzia
wieslaw61
Wysłany: Sro Lip 15, 2009 10:40
Gdzie jest ta MIEDZIANA TAŚMA ?? ?Obszukałek całą komorę silnika i nigdziejej nie znalazłem...////////////Do mojego alternatora podłączony jest jeden cieńki przewodzik i jeden gruby [chyba prądowy] czy tak powinno być w orginale czy ktoś maczał palce?????
marcze83
Wysłany: Sro Lip 15, 2009 20:48
wieslaw61 napisał/a:
u mnie też tak jest, nie widać na zdjęciu ale jeden cienki owinięty żółtą taśmą a drugi gruby, oba w tej czarnej osłonie nad sprężarką klimy, a co do miedzianej taśmy to koło alternatora jej niema, a wszystkie punkty masowe znajdziesz w rave pod nazwą "Earth points"
mam pytanko czy to koło na które założone są 2 paski ten od pompy wspomagania i ten od alternatora po zdjęciu pasków powinno się kręcić czy nie?
Wysłany: Sro Lip 15, 2009 22:06
marcze83 napisał/a:
jesli chodzi o to kolo, ktore jest na wale, to bedzie siek krecic, jak bedzie krecil sie wal, napewno nie reka
wieslaw61
Wysłany: Sob Lip 18, 2009 18:46
Earth points w rave gdzie to znajdę?????????? [szukam instrukcji instalacji elektr.do R 416 1,6 97r]
Wysłany: Nie Lip 19, 2009 10:04
RAVE masz tu:
http://www.roverki.pl/mod...ies=Technika#30
tam jest "instrukcja instalacji elektrycznej"
earth points można znaleźć w dwojaki spoaób:
R400-> electrical library ->R400->earth points and header joints
albo
R400->electrical circuit diagrams-> wybierasz swój model->earth distribution
zuber84cool
Wysłany: Sro Lip 29, 2009 07:02
Regulator napięcia siada :razz:
JDM OPTION | Cultstyle.pl
Wysłany: Sro Lip 29, 2009 15:17
sprawdz masy, szczegolnie ta w komorze silnika przykrecana do karoserii
Brak nowych postów [R416] Alternator?
beti30 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Nie Lut 10, 2008 23:51
Brak nowych postów [R416] Alternator?????
anecia-77 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Sob Sie 25, 2007 15:20
Spiro
oczar321 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pią Cze 06, 2008 20:04
krk Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pią Cze 17, 2011 09:32
Brak nowych postów [rozwiazany][R416 91r] Problem z odpaleniem - alternator?
wzs Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Czw Lip 02, 2009 17:50
greg_szczytno
