Forum Klubu ROVERki.pl :: [ROVER 214Si 97r]Problem z wentytorem chlodnicy!! POMOCY
NOVELLOGATTO
Wysłany: Sob Lip 11, 2009 13:15   [ROVER 214Si 97r]Problem z wentytorem chlodnicy!! POMOCY
Wiem że temat nie działającego wentylatora chłodnicy pojawiał sie na forum kilkukrotnie. Problem polega na tym że przeglądając całe forum nie znalazłem odpowiedzi na nurtujące mnie pytania. I jeśli dacie rade prosiłbym o pomoc!!
Sprawa wygląda następująco:
W samochodzie rover 214 Si `97 rok (bez kilimy) nie załącza się wetylator chłodnicy oraz obroty na biegu jałowym wynosiły ~1100.(wentylator na 100% sprawny przy odłączeniu czujnika lub podłączeniu jego na "krótko" działa doskonale)
Wiec wykonałem czynności:
- odpowietrzyłem cały układ dla pewności
- sprawdziłem wszystkie bezpieczniki
- kupiłem czujnik(spadły obroty na jałowym biegu do ~850)- ale wentylator nadal sie nie kręci na rozgrzanym silniku. (po zagrzaniu wartość rezystancji czujnika ~220 ohm)
- sprawdziłem przekaźnik
- wymieniłem wtyczki od czujnika
Po czym zauważyłem podłączając próbnik (taki cos jak sróbokret podłaczony do + z diodą) że prąd idący do czujnika jest większy od prądu wychodzącego z niego przy nagrzamym silniku - rozumiem że jest to normalna sytuacja ponieważ zmiejszenie prądu powoduję rezystancja czujnika w moim przypadku ~220 ohm) jeżeli podam chwilowo przez dotkniecie kabla napiecie na wiązke wychodząca z czujnika wentylator uruchamia się kręci sie dosłownie pare sekund (bez mojej pomocy napieciem) i znów sie wyłancza :/
W czym może być problem?? Rezystancja czujnika powinna zejść niżej niz 220 ohm może do 0??
A może komputer zle steruję moim wiatrakiem? (wie może ktoś jak restetować komputer w rover 214si?)
Nie mam pojecia co z tym zrobić... PROSZE O POMOC!!
dzieki
[ Dodano: Sob Lip 11, 2009 13:33 ]
Jeszcze moge dodać iż uszczelka pod głowicą jest prawdopodobnie sprawa. Układ cały ciepły chłodnica wszystkie węże również. Z nawiewu doskonale leci ciepłe powietrze.
MI juz pomysł sie naprawdę skończyły :/
Wysłany: Sob Lip 11, 2009 13:15   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Lip 11, 2009 14:58
wydaje mi się że w 214 są dwa czujniki jeden od tego co w zegarach i drugi od tego co idzie do kompa i uruchamia wentylator ja bym wymienił czujnik bo to 220 ohm to trochę dużo tymbardziej że jak go zewrzesz to wentylator działa. kuzyn miał uszkodzony ten czujnik i oprócz nie działania wentylatora miał straszne wahania obrotów silnika
NOVELLOGATTO
Wysłany: Sob Lip 11, 2009 17:01
potrzebuje pewnej informacji co do rezystacji tego czujnika.. nie chce wydawać 80 pln na marne tym bardziej ze jeden czujnik juz kupiłem.
Samochod chodzi równo bez zazutów!!..
azor77
Wysłany: Sob Lip 11, 2009 17:16
Czytałeś to klik
i to klik
Powiem tak u mnie wentylator załącza się bardzo ale to bardzo rzadko.
Temperatura przy jakiej powinien się załącza wentylator to około 106^C.
Więc może nie masz takiej temperatury na silniku żeby zaskoczył wentylator. Skoro ściągniesz wtyczkę z czujnika i wentylator pracuję to jest ok.
NOVELLOGATTO
Wysłany: Sob Lip 11, 2009 19:39
Wielkie dzieki ale trafiłem już trochę wcześniej na te artukuły powiem nawet że sugerowałem się nimi.
Silnik temperature według mnie musiał osiągnąć ponieważ zwlekałem z właczeniem wetylatora (na krótko z akumulatora) aż do czasu gdy silnik sie zagotował a woda zaczynała być wypychana ze zbiorniczka.(woda w chlodnicy jak i wszystkich weżach gorąca wiec termostat powinien byc ok)
Mam jeszcze jedno pytanie czy czujnik temperatury od wskaznika w desce rozdzielczej ten do którego dochodzi jeden kabelek ma coś wspólnego z komputerem samochodu czy on jest tylko i wylacznie podłaczony pod wskaznik zamieszczony w kabinie?
azor77
Wysłany: Sob Lip 11, 2009 20:54
Tak tylko do wskaźnika.
NOVELLOGATTO
Wysłany: Nie Lip 12, 2009 00:35
tylko do wskaznika... mhmmm no to lipa nadal pozostaje z nutka niepewności cóż to jest.. :/
Wysłany: Nie Lip 12, 2009 00:36
drugi czujnik do wymiany ten od wentylatora
Szkuni
Wysłany: Pon Lip 13, 2009 21:32
Witam. To może i ja podepnę się pod temat.
Mam problem...
Rover 200 96r 1.4 bez klimy, strasznie się grzeje :beczy:
Wentylator nie włącza się (pomimo bardzo wysokiej temp.) ale nawet jeżeli działałby prawidłowo (wiem wymienie czujnik) to nie ma czego schładzać ponieważ chłodnica jest zimna. Termostat wymieniłem i niczego to nie zmieniło. Ostatni pomysł pompa wodna. Aaaa węże nie są załamane, płyn jest w układzie, całość drożna (chyba).
No to teraz czas na pytania :)
1. Jak mocno pompa powinna "przewalać" płyn??? Jak zdejmę wąż to ma się sączyć czy lać jak z kranu?
2. Czy ważne jest w którą stronę zakładam termostat (nie popatrzyłem jak rozbierałem i nie wiem) sprężyną do pompy wodnej czy odwrotnie? (sprawdzałem w obie strony nic to nie zmienia)
Wysłany: Wto Lip 14, 2009 00:01
Szkuni napisał/a:
to w sumie chyba zależy od tego jak szybko się wirnik obraca... :hm:
Szkuni napisał/a:
tak, ważne. sprężyną od pompy wody
yaroolec
Wysłany: Wto Lip 14, 2009 06:43
Szkuni napisał/a:
Kierunek włożenia termostatu jest bardzo wazny!W moim roverku mialem ten sam problem,ktos odwrotnie włożył termostat i płyn chłodzacy chodził po małym obiegu. Ta czesc ze sprezyna powinna jak patrzysz od przodu samochodu byc po lewej stronie jak wkladasz.Pozdro :!:
[ Dodano: Wto Lip 14, 2009 06:52 ]
NOVELLOGATTO napisał/a:
Miałem to samo u siebie. Po 1 sprawdz czy termostat jest włozony w odpowiednim kierunku po 2 Ja tez odpowietrzałem uklad i nic nie dało!
Aby pozadnie odpowietrzyc trzeba ustawic nawiew na cieple powietrze (oczywiscie dmuchawa wylaczona) sciagnac waz chlodnicy (ten przy czujniku temperatury) i zalac chlodnice bezposrednio plynem jak juz bedzie pelna az po czubek weza przykrecic i powinno pomoc.Mnie tez plyn nie dochodzil do chlodnicy i byla zimna :wink:
Dopiero po takim zabiegu wentylator zaczal krecic :) Pozdro :!:
P.S waz przy chlodnicy musi byc twardy jak silnik pracuje inaczej uklad jest zapowietrzony.
NOVELLOGATTO
Wysłany: Wto Lip 14, 2009 11:15
Ja nadal pozostaje z tym samym problemem co na początku tego tematu. Kupiłem nowy czujnik rzeczywiści opór mniejszy ale to nie znaczy że wszystko ok :/ wentylator nadal sie nie załancza. :/
Chyba już wszystko dokładnie sprawdziłem i wszystko sugeruje na to iż jest to komputer.. jutro dla pewności jade do elektryka jak podłączy pod kompa wystawi diagnoze.
Orientuje sie ktoś jakie są koszty wymiary komputera?
Wysłany: Wto Lip 14, 2009 12:44
sprawdż jeszcze przewód z czujnika temperatury do kompa
NOVELLOGATTO
  Wysłany: Wto Lip 14, 2009 13:11
sknerko napisał/a:
mhmm.. w sumie dobry pomysł.. tylko nie mam schematu połaczeń elektrycznych.. kabel od czujnika idzie bezpośrednio do komutera czy pierw przechodzi przez przekaznik? wtyczke od komutera mogę bezpiecznie odłoczyć i podłaczyc ponownie? czy raczej takie szalenstwa sa zabronione?
Wysłany: Wto Lip 14, 2009 14:29
wtyki można bezpiecznie odłączać nic nie powinno się stać, schematy w rave powinieneś znaleźć
R-200
Wysłany: Wto Lip 14, 2009 14:45
Wystarczy jeśli się zdejmie wtyk z czujnika, przy sprawnym układzie musi załączyć się wentylator. Jeśli nie należy sprawdzić przekaźnik przy lewym nadkolu i napięcia na nim. :cool:
Pozdrowienia Piotr.
Wysłany: Wto Lip 14, 2009 23:04
R-200 napisał/a:
a ja taki pewny nie jestem, widziałem już przewody które miały opór kilkudziesięciu ohm
PTE
Wysłany: Sro Lip 15, 2009 08:18
R-200 napisał/a:
Chyba raczej jeśli się zdejmie wtyk i zewrze do masy. Wraz ze wzrostem temperatury płynu chłodzącego rezystancja czujnika maleje :?:
timer
Wysłany: Sro Lip 15, 2009 12:46
Witam:)Też miałem taki problem, co bardzo mnie denerwowało. W korku stojąc wskazówka nawet nie drgnęła była jak przyklejona do połowy ,wentylator sie nie załączał . Mam termometr elektroniczny w samochodzie czujke dałem tam gdzie jest czujnik temperatury i temperatura zawsze sie kręciła w okolicy 100 stopni(oczywiscie w korku w trasie zawsze w okolicach 85 stopni) .Zdenerwowałem sie na allegro kupiłem regulator temperatury za około 60 zł i mam spokój wentylator załącza mi sie w okolicy 87 stopni .Są tez tańsze rozwiązania można kopic przekaźnik termiczny za hmm chyba tak do 20 zł .:) ja jednak lobie elektronikę :)pozdrawiam:)
azer
Wysłany: Sro Lip 15, 2009 12:54
timer, skoro wskazówka była cały czas na środku to miałeś wszystko dobrze. Ładnie przełączało się chłodzenie z dużego na mały obieg i trzymało odpowiednią temperaturę.
Wentylator włącza się przy 104 stopniach pierwszy bieg, drugi przy 112
R25 sprzedany :( | Mazda 3
Brak nowych postów [R 214Si 96r] Waz do chlodnicy - wymiana
Yog-Sothoth Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Kwi 27, 2008 04:13
maslo227
Brak nowych postów [R 214Si] Problem z dostaniem reperaturek, BŁAGAM Pomocy
przemas_br Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Wto Kwi 19, 2011 22:28
PTE
Brak nowych postów [Rover 214si] Tylna wycieraczka nie dziala wiazka ok POMOCY
menmendeles Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Nie Kwi 03, 2011 22:29
menmendeles
Brak nowych postów [Rover 214Si] problem z odpaleniem
tunio14 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Mar 18, 2010 13:42
memphisto
