Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400 1.6 1997] Wymiana hydrauliki sprzęgła
krawy1
Wysłany: Nie Lip 12, 2009 21:10   [R400 1.6 1997] Wymiana hydrauliki sprzęgła
Chciałbym zapytać czy jest możliwe założenie pompy i wysprzęglika od Freelandera ,czy ktoś może tego próbował.
Na allegro znalazłem coś takiego [http://moto.allegro.pl/item686245136_pompa_wysprzeglik_freelander_1_8_2_0_tcie.html]
Pozdrawiam i prosze o pomoc
Ostatnio zmieniony przez krawy1 Pon Lip 13, 2009 15:14, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Lip 12, 2009 21:10   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Lip 13, 2009 11:26
a czemu chcesz od frelka zakładać ??
krawy1
Wysłany: Pon Lip 13, 2009 15:03
Bo jest prawie 300 zł tańsze
[ Dodano: Wto Lip 14, 2009 21:51 ]
Kupiłem jednak orginalną pompe i wysprzęglik ,prosze o porade jak połączyć tą szybkozłączke
NEOSSS
Wysłany: Czw Sie 27, 2009 08:35
Wciska sie plastik bialy w szybkozlaczce, wtedy sie dociska przewody do siebiei pusci, nastepnie wyciagamy i skladamy na nowo wciskajac tylko dwa przewody do siebie
Wysłany: Czw Sie 27, 2009 09:54
przy połączeniu nie trzeba wciskać ;)
wkładasz tylko jedno w drugie aż usłyszysz trzask :cool:
krawy1
Wysłany: Czw Sie 27, 2009 20:37
Mam założone całe nowe sprzęgło + pompa i wysprzęglik a sprzęgło bierze mi centymetr od podłogi ,szarpie i nie moge wrzucic biegu powyżej 2500 obrotów .Czy ktoś miał cos takiego ,prosze o pomoc :beczy:
xkrzychux
Wysłany: Czw Sie 27, 2009 21:27
krawy1 napisał/a:
A odpowietrzyłeś układ ?
Tu masz jak odpowietrzyć
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=17069
Krzychu (Rawa Maz.)
R 416Si
krawy1
Wysłany: Czw Sie 27, 2009 23:06
Z tego co wiem to nowej pompy i wysprzęglika się nie odpowietrza .Pompa i wysprzęglik są zalane płynem i łączy sie szybkozłączką.
xkrzychux
Wysłany: Pią Sie 28, 2009 00:26
krawy1 napisał/a:
No właśnie tak powinno to wyglądać a w praktyce jest zupełnie inaczej.
Krzychu (Rawa Maz.)
R 416Si
Brak nowych postów [R400] Wymiana sprzęgła, co jak i ktore
qlesh Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Pią Lut 06, 2009 21:06
KuBaB
Brak nowych postów [R400] Kupno i wymiana sprzęgła
Pawson Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Pią Lut 22, 2008 17:07
Pawson
Brak nowych postów [R416si]1997 pedał sprzęgła
oczar1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sob Maj 01, 2010 12:08
Lechos
Brak nowych postów [R400] Miękki pedał sprzęgła. Wysprzęglik czy pompa sprzęgła
fredii Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Sro Paź 26, 2016 23:24
fredii
Brak nowych postów [R45 1,6 16V 02r] Wymiana sprzęgła.
SPRZĘGŁO !
wiki Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 15 Pon Maj 31, 2010 19:28
pawel.o83
