Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Problemy po naprawie HGF
deko77
Wysłany: Pon Lip 13, 2009 23:21   [R75] Problemy po naprawie HGF
Typ: T Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2002
Po wymianie uszczelki pod głowicą zaczęły sie inne problemy = po pierwsze auto wczesniej wyświetlało zużycie paliwa ok. 36 mpg ( mil / galon) teraz jest 26 - nie wiem , czy komputer szwankuje , czy naprawde zaczął tyle palić i dlaczego .
Po drugie , kiedy zatrzymam auto obroty silnika wariują - mam wrazenie , że auto zaraz zgasnie - nie wiem , czy to wina tego , ze w układzie może być jeszcze troche syfu po hgf ( olej , woda) albo dlatego , że wymieniając uszczelkę pod głowicą nie wymieniłem uszczelki kolektora ssącego i być może dostaje "lewe" powietrze :bezradny:
Z góry dziekuję za pomoc
Pozdrawiam Daniel
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Gru 09, 2010 00:35, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Lip 13, 2009 23:21   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Lip 14, 2009 08:17
Może przy tym była rozłączana bateria , a jesli tak , to ECM utracił pamięć i trzeba ją przywrócić.
Andrzej
deko77
Wysłany: Wto Lip 14, 2009 08:29
Dziękuję Andrzej - bateria była wyciągnięta ( przy próbach odpalenia silnika przy hgf całkowicie padła - wyciągnąłem ja do ładowania - bezskutecznie :cry: ) . Jak możesz napisz mi jak mam to zrobić - czy mogę to zrobić samemu , czy potrzeba pomoc servisu ?? ?
Jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam Daniel
Wysłany: Wto Lip 14, 2009 09:54
Odpiąć aku i podpiąć na zimnym silniku.Nie musisz podpinać się pod komputer , tylko żeby było od razu dobrze to ( chodzi o ECM ): po podpięciu aku uruchomić silnik na wolnych obrotach do osiągnięcia temperatury pracy ( wł. wentylatora ), potem na 2 minuty wejść na 1200obr/min.Zakończyć proces dostosowania jazdą około 10 km. w różnych warunkach ruchu ( start,zatrzymanie,przyspieszanie,wolna i szybka jazda itd )
Przed odłączeniem aku alarm wyłączony,centralny nie zablokowany,wszystkie inne odbiorniki wyłączone , kluczyki z pilotem w kieszeni, nie w stacyjce.
Andrzej
deko77
Wysłany: Wto Lip 14, 2009 14:18
Jeszcze raz dziękuję,napisz mi tylko na jak długo mam odpiąć aku (czy mam go odpiąć i wpiąć,czy odczekać chwilę)?
Dziękuję i pozdrawiam Daniel.
Wysłany: Wto Lip 14, 2009 15:20
Ważne by na zimnym po dłuższym postoju, odpiąć na kilkanascie minut.Nie wiem czy to rozwiąże Twoj problem , ale i tak to jest konieczne.
Andrzej
Brak nowych postów [R75] Nie odpala i problemy z elektryką po naprawie
Setritus Rover serii 75, MG ZT 3 Nie Lut 26, 2017 18:51
adam_26
Brak nowych postów [R75] Problem po naprawie alternatora.
MiReK Rover serii 75, MG ZT 31 Wto Lis 11, 2014 18:50
AdaskoC
Brak nowych postów [R75] Czy to ślady po naprawie blacharskiej?
mike-l Rover serii 75, MG ZT 25 Sob Kwi 03, 2010 16:08
des
Brak nowych postów [R75] Układ chłodzenia po naprawie HGF
Orint Rover serii 75, MG ZT 16 Wto Maj 24, 2011 13:47
Orint
Brak nowych postów [R75] Tyrkotanie z rurek klimatyzacji po naprawie
cabal Rover serii 75, MG ZT 27 Pon Lis 02, 2015 14:36
cabal
