Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Jakie kable? Jakie swiece?
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 10:55
tricolore
Wysłany: Sro Lip 15, 2009 10:18   [R200] Jakie kable? Jakie swiece?
jestem swiezo po instalacji sekwencji LPG w moim aucie. Raczej dobrze by bylo od razu wymienic kable wysokiego napiecia i swiece. Jakie by bylo najlepiej wsadzic do tego auta? czy jest jakis wybor? nie wiem, z ktorej strony to wszystko ugryzc, bo to moje pierwsze auto i troche zielony w tym jestem ;)
Autko dokladnie to Rover 200, 1998 rok, 1,4MPi.
z gory dziekuje za pomoc :)
pozdrawiam
Wysłany: Sro Lip 15, 2009 10:18   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Lip 15, 2009 10:30
wiesz ile jest takich tematów jak twój na forum :wink:
opcja "szukaj" i jedziesz :smile:
tricolore
Wysłany: Sro Lip 15, 2009 10:35
szosownik, jestem dosc wyczulony i pierw obszukalem troche forum ;) no i ciezko mi cokolwiek znalezc o tym, stad prosze o podpowiedz :) moze zle szukam?
Wysłany: Sro Lip 15, 2009 10:36
tricolore napisał/a:
dobra mała podpowiedź :wink:
świece i przewody NGK
tricolore
Wysłany: Sro Lip 15, 2009 10:46
dziekuje slicznie :) no to dzisiaj objade kilka sklepow motoryzacyjnych we wroclawiu i poszukam sobie tych czesci :)
kqba
Wysłany: Wto Maj 11, 2010 13:44
Dzisiaj wymieniałem filtry u gazownika i ten powiedział że do gazu najlepsze są przewody JanMor. Testował ktoś na gazie?
Strasznie mi szarpie ostatnio. Zmieniłem świece i dalej to samo. Wymienię jutro kopułkę i palec i zobaczę.
Kable NGK mają 3 lata, ok.35 tys km. Wizualnie wyglądają dobrze więc myślę że to wina aparatu zapłonowego bo jest firmy EPS i ma przejechane ok 30tys.
mickoz2
Wysłany: Wto Maj 11, 2010 17:24
kqba napisał/a:
a mój gazownik ostrzegał mnie właśnie przed JanMor. Kupiłem NKG i jest ok
Yog-Sothoth
Wysłany: Wto Maj 11, 2010 17:34
Dopiero co kupiłem Sentechy które są właśnie polecane do LPG, na ile to prawda to nie wiem.
Sprzedam części R800 turbo 200KM - https://www.dropbox.com/s...qkqhx/graty.txt
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Wto Maj 11, 2010 18:22
Przewody JanMor chyba ogólnie jakością nie grzeszą, przynajmniej u mnie dosyć szybko padły :wink: . Nie mam LPG jakby ktoś pytał :smile: .
Pozdrawiam Monika
Dziarka
Wysłany: Wto Maj 11, 2010 18:40
Ja mam JanMor i powiem Wam że samochód chodzi spoko
kowalainen
Wysłany: Wto Maj 11, 2010 19:34
Miałem JAnMor'y (kadett+LPG), dośc szybko padły. Słyszałem, że Beru są dobre. Mój wujek (auto na gazie) ma już ok. 2 lat i nie miał jeszcze powodu wymieniać ich. Wcześniejsze kable to co pół roku zmieniał, nie pamiętam firm.
kqba
Wysłany: Sro Maj 12, 2010 07:03
Dziwne w tym jest to że po wymianie filtrów LPG i przejechaniu ok 30km szarpanie ustało. Więc wina leżała po stronie LPG i nawet jak przełączyłem się na jakiś czas na benzynkę to też szarpało. Gazownik mówił że filtry wyglądają na czyste, więc coś jednak musiało być przytkane.
Kot
Wysłany: Sro Maj 12, 2010 08:26
kqba, pewnie wtryskiwacze ....
kqba
Wysłany: Wto Cze 01, 2010 11:20
Więc tak. Zmieniłem kopułkę i palec na Bremi:
Uploaded with ImageShack.us
Dosyć tanie, a wyglądają na bardzo solidne. Dużo grubszy plastik niż EPS którego zestaw miałem wcześniej.
Ale niestety autko po wilgotnej nocy znowu szarpie. Zauważyłem wieczorem że od cewki na silnik przeskakuje iskra (cewkę mam przeniesioną na górę silnika i przykręconą do zaślepki drugiego wałka rozrządu). Zasilikonowalem więc całą cewkę i znowu było dobrze kilka dni, niestety znowu szarpie.
Teraz nie wiadomo czy to cewka czy kabel od cewki do kopułki.
P.S. Nie posiada ktoś może starego kabla od cewki do kopułki? Wolałbym sprawdzić zanim zdecyduję się na kolejne wydatki.
ArekL
Wysłany: Czw Cze 03, 2010 20:32
Przewodów Janmor unikać. Za dużo z nimi problemów. Jak komuś działają dobrze, to przypadkiem ;)
Polecam NGK, Sentech, Bosch też mogą być.
Świece NGK V-line 28, Bosch, Unipart.
Rover 420 Si Lux '96 bez gaziuuu :)
wcześniej PoldoRover 1.4 MPi "Adrenaline" 105,5 KM :)
Vesper416
Rover Coupe
Wysłany: Czw Cze 03, 2010 20:37
ArekL,
To mnie pocieszyłeś bo jutro jade do hurtowni odebrać owe kable. Nie byłem od początku do nich przekonany ale tylko takie mieli w Poznaniu na miejscu;(
No ale cóż jest gwarancja więc jak zaczną świecić to sie wymieni na nowe i tyle.
Co do świec to NGK lub Beru
atrax
Wysłany: Sob Cze 05, 2010 23:38
Czy ktoś może mi podpowiedzieć gdzie szukać rozwiązania problemu?
Otóż nagminnie padają mi kable WN. Przez ostatnie 2 lata miałem: 1kpl Janmor(3 dni), 1kpl Bosch (po ok. pół roku) i 2kpl NGK(wytrzymują najdłużej). Problemy z silnikiem objawiają się nierówną pracą na postoju i szarpaniem w przedziale 2000-3000 obrotów ale tylko gdy gwałtownie przyśpieszam, jak się wlekę to jest płynnie. Powyżej 3000 nigdy nie zauważyłem szarpania.
Zaznaczam, że świece i kopułkę z palcem mam wymienione. Męczą już mnie wycieczki po mechanikach. Myślałem, że serwis sobie z tym poradzi a oni zmienili mi kable na nowe i pół roku bylo ok.
Zaczynam już myśleć, że te poszarpywanie jest problemem w wyniku którego zdychają kable.
Boncky
Wysłany: Sob Cze 05, 2010 23:52
atrax napisał/a:
Co do właściciela Tematu - Janmor to najniższa półka więc nie polecam, to tak jak drzwi chińskie z praktikera:)
co do kolegi wyżej, podjedz do elektryka samochodowego ( a nie mechanika) i jakiegoś dobrego, przemierzy Ci układ. Coś pewnie daje za duże wartości. jako tako twój układ elek nie jest specjalnie skomplikowany, trza by pomierzyć na kablach jaki sygnał tam dochodzi a jaki powinien. 20min roboty. A potem szukać wadliwego elementu.
Pamparampam
atrax
Wysłany: Nie Cze 06, 2010 09:00
Boncky napisał/a:
Widzisz tylko problem jest z tymi dobrymi fachowcami. U elektryka byłem a później w przypływie desperacji także w byłym ASO. I tłumacze, że mi szarpie i że kable zdychają jak muchy. W odpowiedzi słyszę, że winne są przewody i po wymianie wszystko będzie dobrze.
W niektórych autach przewody wytrzymują latami więc nie chce mi się wierzyć, że muszę je zmieniać tak często.
Boncky
Wysłany: Nie Cze 06, 2010 09:49
atrax napisał/a:
Boncky napisał/a:
to co pisałeś to zdecydowanie za krótko, jeżeli kable były nie leżakowane i dobre. A nie więżę by tyle kabli było walniętych. Znajdź innego elektryka, jest ich sporo. Innego sposobu nie ma
Pamparampam
Brak nowych postów [R25 1,4] świece, kable,cewki jakie?
juras1976 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 18 Nie Kwi 13, 2014 12:05
harczuk1994
Brak nowych postów [r200 99r. 16V LPG] Jakie świece
dominikgr Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pon Cze 30, 2008 09:48
capri1
Brak nowych postów [R200 1,4si 99r] jakie świece
mundek131 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 29 Pią Mar 13, 2009 18:32
mundek131
Brak nowych postów [R200 1.4 98r] Jakie świece? Nie działa światło w bagażniku.
...i ściąga na lewo
przemo6984 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Cze 18, 2008 23:32
Ukasz
