Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214Si 97r] w ktorym miejscu znajduje sie czujnik temp?
yaroolec
  Wysłany: Czw Lip 09, 2009 22:09   [R214Si 97r] w ktorym miejscu znajduje sie czujnik temp?
W ktorym miejscu znajduje sie czujnik temperatury plynu chlodniczego? Rover 214Si 97r
Wysłany: Czw Lip 09, 2009 22:09   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Gonia
Pomogła: 20 razy
Wysłany: Czw Lip 09, 2009 22:14
Oba czujniki znajdują się w metalowymi trójniku (przy silniku z prawej strony) na przewodzie z chłodnicy.
yaroolec
Wysłany: Czw Lip 09, 2009 22:17
Gonia napisał/a:
w kolanku wyjscia plynu chlodniczego?
secio
Wysłany: Czw Lip 09, 2009 22:54
yaroolec napisał/a:
Gonia napisał/a:
Pozwole sobie odpowiedzieć za Gonie ;) .
Tak. Ten który widać, brązowy przekazuje informacje do komputera, a od dołu jest drugi od wskazania na desce rozdzielczej.
marcze83
Wysłany: Pią Lip 10, 2009 14:32
dokładnie tutaj
denerwować się, to mścić się na własnym zdrowiu, za głupotę innych
Kamilkkk
Wysłany: Sro Lip 15, 2009 15:03
Podlacze sie do tematu. Na zalaczonym zdjeciu sa dwa czujniki.
1- czujnik do komputera
2- czujnik do wskazowki na desce
Pytanko mam nastepujace. Kupilem czujnik nr.2 ten co jest na zdjeciu. Stary czujnik musialem wymienic gdyz sie polamal :) problem jest w tym ze ten stary czujnik mial jeden pin a ten nowy ma dwa piny. Jak widac podlaczylel ten jeden kabelek na oba piny. Najlepsze jest to ze temperature na desce pokazuje czyli niby jest ok. Ale o co chodzi? Jak powinno byc w oryginale?? powinien byc czujnik z jednym czy z dwoma pinami??
[ Dodano: Pią Lip 17, 2009 11:45 ]
Nikt nie zna odpowiedzi??? Hej wystarczy zerknac pod maske i zobaczyc jak to u was jest :)
Brak nowych postów [R25 2.0 IDT 2000] W którym miejscu zaślepić EGR
CrazyFish Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Nie Lis 07, 2010 02:11
Brak nowych postów [r214si 97r] Termostat czy czujnik temp?
donmulanka Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sob Mar 26, 2011 10:16
poziomkaZ
Brak nowych postów [R214Si] czujnik temp. i komp
princo12 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Mar 16, 2013 10:40
brkzzz
Brak nowych postów [R214si, '96] czy ten czujnik temp.plynu pasuje?
celticross Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Czw Lis 26, 2009 09:32
Brak nowych postów [r214si 97r] falujaca wskazowka temp.silnika
ReVoR Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pią Maj 28, 2010 17:50
ReVoR
