Forum Klubu ROVERki.pl :: [ R 214 Si ] Bezpiecznik od radia
nazba
Wysłany: Sro Lip 15, 2009 18:43   [ R 214 Si ] Bezpiecznik od radia
Witam ostatnio zaczęło wybijac mi bezpiecznik (od radia , lampki )
gdy go wymieniam odrazu go pali lecz nieraz chwile pochodzi i jak wjade w lekka dziure spala go znowu .
Spotkał sie ktos moze juz z takim problemem ?
Wysłany: Sro Lip 15, 2009 18:43   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
mogewszystko
Wysłany: Sro Lip 15, 2009 18:58
nazba, gdzies napewno masz zwarcie... moze na kablach za radiem, jak sa upychane z tylu to lubia sie przecierac.. :)
Wiesz o co chodzi?! :D
leszek95b
Wysłany: Sro Lip 15, 2009 19:40
wyjmij radio i zrób dobry przegląd instalacji za radiem! kiedyś miałem podobną sytuację, kiedy mi +12 od zapłonu dotykał to masy .... taki jeden mały drucik się wyplątał i robił całe zamieszanie :)
Wysłany: Czw Lip 16, 2009 08:00
sprawdź też wiązkę tylnej klapy :cool:
leszek95b
Wysłany: Czw Lip 16, 2009 08:20
sTERYD napisał/a:
racja racja, od tego to trzeba w ogóle zacząć ;)
xtek
Wysłany: Czw Lip 16, 2009 10:01
Mozliwe, ze masz spalona zarowke, albo naderwana tam u gory w lampce. Na wertepach moze robic zwarcie i wywalac bezpiecznik. U mnie bylo tak i wystarczylo, ze wyjalem zarowke - rozpadla sie w rekach, odpadly te metalowe boki. Przez to wywalalo ;)
Brak nowych postów [R 214 Si '99 LPG] Bezpiecznik
koalaup Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Cze 06, 2010 12:49
Brak nowych postów [R25] Bezpiecznik od wycieraczek
The_Baca Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Lut 08, 2012 12:13
The_Baca
Brak nowych postów [R 200 98r ] Pali Bezpiecznik
bula21 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Czw Sie 28, 2008 21:29
dudekmis
Brak nowych postów [Rover 25 tdi 2.0 ] Bezpiecznik nr 3
biszuks Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Sie 10, 2010 07:22
biszuks
Brak nowych postów [R25] Przepalający się bezpiecznik nr8
dejv89 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Nie Mar 27, 2016 11:49
dejv89
