Witam! mam problem tego rodzaju: dosc czesto autko nie chce mi przyspieszac tzn nie reaguje na dodanie gazu jak gdyby wogole nie istnial, glownie na 2gim i 3cim biegu, dopiero docisniecie gazu do samego konca (!!) powoduje po paru sekundach jego "obudzenie" i zaczyna przyspieszac. Nie reaguje na kilkukrotne dodanie gazu po trochu tylko do dechy i wtedy ?! co moze byc powodem mechanik twierdzi ze wszystko ok (
Wysłany: Czw Lip 16, 2009 00:50 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Przede wszystkim - do sprawdzenia jest układ dolotowy i wydechowy. To znaczy - filtr powietrza i rury dolotowe - drożność, przejście, czystość, brak uszkodzeń.
Układy wydechowy - przede wszystkim sprawdzić należy, czy katalizator się nie rozsypał i nie zatyka wydechu, potem rura wydechowa do sprawdzenia, może gdzieś jest zgięta, przyduszona i od tego dławi silnik.
Dalej - ciśnienie paliwa do sprawdzenia (ma być 300 kPa, tj. 3 bary) i działanie wtryskiwaczy (czy dają jak powinny, "mgiełkę" czy "leją").
Także może być coś z zapłonem (czujnik położenia wału korbowego, cewka zapłonowa, kopułka i palec, o ile jeszcze są w silniku, przewody WN, świece, itd..
Także może tak być, jak rozrząd jest przestawiony. Może być coś z zaworami, może być też silnik już umierający, itd...
Powodów takiego działania silnika może być i jeszcze więcej, tak więc, dobrze radzi kolega wyżej - bez sprawdzenia kompem nie sposób jest określić, nawet pobieżnie, co jest nie tak.
_________________ Człowiek pochodzi od małpy. W czerwonym.
Rozrzad mial wlasnie wymieniany, swiece tez nowe platynki, przewody bede robil choc sa podobno ok, moze faktycznie jakies badanie komputerowa by wykazalo czego to przyczyna...bo jest to upierdliwy szczegol tak auto sie dusi, zachlystuje ...
