Forum Klubu ROVERki.pl :: [Volvo S60] problem z wyciekiem oleju
Przesunięty przez: kasjopea
Pią Lis 19, 2010 19:32
typek1983
Wysłany: Pią Lip 17, 2009 10:04   [Volvo S60] problem z wyciekiem oleju
Wiem, że to nie ta marka ale liczę na Waszą pomoc gdyż znajomy ma wielki problem z usunięciem wycieku oleju z pod pokrywy górnej silnika modelu Volvo S60 D5. Usterka była naprawiana już trzy razy w serwisie volvo, bez efektów. Wyciek (pocenie się) występuje wyłącznie z lewej strony w tylnej części pokrywy silnika.
Silnik 2,4 D5 (Diesel)
Z góry dzięki za pomoc
Wysłany: Pią Lip 17, 2009 10:04   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
oprawca_1978
Wysłany: Pią Lip 17, 2009 10:26
Heheh, w "serwisie", "naprawiana"... Jak znam życie, to nic nie zrobili, może tylko dociągnęli śrubki dekielka a pieniądze skasowali jak za zboże.
Poradź mu, żeby sam sobie to naprawił. Nowa uszczelka, papier ścierny cienki, tak z 800 - 1000, coś do odtłuszczenia powierzchni, i jazda.
Zdjąć dekielek, starą uszczelkę zdjąć, powierzchnie styku dekla i góry głowicy oczyścić, przetrzeć papierem ściernym delikatnie do żywego metalu, czyścić znowu, odtłuścić, dać pod uszczelkę małą ilość jakiegoś kleju, może być z serii Loctite, założyć to wszystko z nową uszczelką, dokręcić delikatnie, poczekać z parę godzin, aż klej zwiąże i dociągnąć mocniej. Dekle i mniej odpowiedzialne elementy, które nie przenoszą sił, dokręca się momentem mniej więcej 10 Nm. To siła jednej ręki, nie za mocna nawet, generalnie na wyczucie się takie rzeczy robi.
Jeśli będzie nadal wywalać, to może być coś nie tak z silnikiem, może mieć za duże przedmuchy z tłoków, albo niesprawny układ przewietrzania silnika i od tego, zamiast lekkiego podciśnienia, może być w jego wnętrzu nadciśnienie, które powodować będzie wywalanie oleju wszelkimi słabszymi uszczelkami (miska olejowa, simmeringi wałków, itd...).
Taki dekielek to trywialna sprawa, jak się nie leje z niego potokami, a jedynie poci, to w zasadzie, nie ma się czym przejmować.
blue827
Wysłany: Pią Lip 17, 2009 11:15
Dokładnie. powierzchnia musi być odtłuszczona, i uszczelka sucha. Warto też sprawdzić czy w tym silniku występuje PCV valve, bo jeśli on jest zatkany to nie będzie przewietrzania skrzyni korbowej i ciśnienie będzie wypychać uszczelkę.
Brak nowych postów [volvo V40 diesel 97r] Olej w zbiorniczku wyrównawczym
lukasz17 Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 2 Czw Lut 21, 2008 21:03
lukasz17
Brak nowych postów [Volvo s80 T6 ] Pomoc dla szwagra w potrzebie. 2500 max
SmoK Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 9 Sro Mar 20, 2013 23:16
Harry
Brak nowych postów [Volvo 440 1,8] wymiana uszczelniacza wału korbowego
kris-tofer Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 3 Czw Lut 28, 2013 19:27
kris-tofer
Brak nowych postów [civic 1,5i] Wymiana oleju i filtra oleju
Lewis Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 6 Sro Maj 08, 2013 17:33
Brak nowych postów [R Clio] dTi kontrolka oleju
Problem z 2 samochodem - może ktoś pomorze
se7en86 Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 5 Pią Wrz 26, 2008 07:05
rolando
