Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25 2000r] po wymianie poduchy lampka SRS dalej swieci ?
gaduktos
Wysłany: Pią Lip 17, 2009 15:10   [R25 2000r] po wymianie poduchy lampka SRS dalej swieci ?
Mam Rovera 25 z 2000r. Po wypadku zostala wymieniona poduszka powietrzna i sterownik, ale nadal sie swieci lampka SRS. Co mam zrobic?? Prosze o pomoc!
Dziekuje
Ostatnio zmieniony przez Brt Pią Lip 17, 2009 19:07, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Lip 17, 2009 15:10   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Colin1488
Wysłany: Pią Lip 17, 2009 15:26
A napinacze pasów tam były i zostały wystrzelone?
PTE
Wysłany: Pią Lip 17, 2009 15:27
Najprostszą przyczyną jest przerwa w obwodzie. Sprawdź wtyczki poduszek oraz napinaczy pod przednimi fotelami. Sprawdź czy sterownik rzeczywiście jest podłączony. Aha, wszelkie tego typu operacje na Twoim miejscu wykonywałbym po odłączeniu akumulatora i odczekaniu co najmniej kwadransa.
gaduktos
Wysłany: Pią Lip 17, 2009 15:58   dlaczego lampka SRS sie swieci?
PTE napisał/a:
Sprawdzilem pasy i wtyczki poduszek a sterownik jest dobrze podlaczony i nawet wsadzilem od drugiego rovera poduszke i sterownik (mam dwa rovery) i nadal sie swieci SRS
Colin1488
Wysłany: Pią Lip 17, 2009 18:04
Ale kazowałeś błąd czy liczysz ze sam sie skasuje?Może trzeba skasować i już się nie będzie świeciło.Nie wien jak w R25 ale w 600 tak miałem.
Wysłany: Pią Lip 17, 2009 19:06
gaduktos napisał/a:
To się pisze w temacie posta, jak wszyscy inni w tym kąciku, jeśli nie zauważyłeś ;> Poprawiłem.
Mix
Wysłany: Pią Lip 17, 2009 20:03
gaduktos, najprawdopodobniej padł sterownik - u mnie tak było. Na początku dioda pomrygiwała od czasu do czasu, a później świeciła się już ciągle. Podjechałem do Doktora Mariusza na komputer i okazało się, że sterownik jest uszkodzony - ubzdurał sobie i zapamiętał CRASH'a, a tego błędu nie da się wykasować (auto mam bezwypadkowe). Wcześniej sprawdzane były kostki pod siedzeniami i napinacze. Mam już od jakiegoś czasu nowy sterownik i wszystko jest ok. Do Mariusza do Babic masz całkiem niedaleko - zadzwoń (jak Mariusz wróci z urlopu), umów się na termin, a będziesz miał sprawę z głowy, przy relatywnie niskich kosztach :mrgreen:
gaduktos
Wysłany: Nie Lip 26, 2009 23:02
Jak sprawdzic wtyczki poduszek i napinacze?
Brak nowych postów [MG ZR]Lampka SRS świeci gdy nagrzeją się poduszki...
BigBoyPL Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Maj 04, 2014 19:18
BigBoyPL
Brak nowych postów [R25] nie pali,nie swieci sie lampka immo
lukasz_rosa Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Gru 14, 2011 14:33
maniu48
Brak nowych postów [R216 Si 1.6 Benz 97r] Lampka schowka nie świeci.
nocny_marek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Wto Cze 17, 2008 22:10
nocny_marek
Brak nowych postów [R216 99r] Lampka w podsufitce nie swieci po otworzeniu drzw
strikez Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pią Lip 09, 2010 07:43
darek_wp
Brak nowych postów [R214 99r] Potrzebuje poradyNie świeci lampka w bagazniku!!!
szkatula77 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Paź 27, 2009 22:14
