Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Szalejący ABS... może elekrtyka?
Julia
  Wysłany: Pon Lip 20, 2009 09:49   [R620] Szalejący ABS... może elekrtyka?
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: wszystkie Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1998
Witajcie,
mam problem z ABSem, pomóżcie proszę!
Włączam auto (Rover 620 z 98r.) zapala się kontrolka ABS, gaśnie, zapłon... i tu czasem cuda. Czasem znów włącza się kontrolka ABS i odcina mi wtedy elektrykę - to co zauwazylam to nawiew (także wiatrak na chlodnicy), nagrzewanie tylniej szyby. Rzadziej sie to dzieje jak jest wilgotno. Częściej sie to dzieje jak auto jest zimne. Czasem samo sie wyłączało, a czasem po ponownym restarcie silnika jak juz trochę auto mialo przejechane. Jeździłam parę razy do pobliskiego mechanika i elekrtyka i nic nie znaleźli.
Ostatnio zapiekł mi się jakiś zacisk na tylnim prawym kole (wybaczcie laikowi... cos po prostu poszlo z dymem). Od tego momentu czujnik ABS tylko mrugnie na sekunde przy wkladaniu kluczyka do stacyjnki. Mechanik ponoć zrobił to, tak samo jak przednie koło, które ciągle zgłaszam, że mi szoruje przy skrecie w prawo. Też ponoć luźne zaciski... (choć slyszalam już, ze łozysko, wspomaganie... a teraz że zaciski i przegub przy skrzyni biegow!)Wyczyścił ponoć jakieś czujniki ABS i nic mu się z ABSem nie działo. ABS reaguje normalnie przy tym na drodze.
Wsiadłam do auta...
A ABS jak szalał tak szaleje... i odcina mi elekrtykę czasami.
Pomóżcie...
Gdzie szukać przyczyny? Macie jakiegoś dobrego elekrtyka w Wawie (najchetniej blisko Pragi?)? Kogoś kto podłaczy Rovera pod komputer i go "zbada" może trafniej?
Przy okazji potrzebuję też kogoś w poblizu od klimatyzacji? Sprawdzenie i napelnienie?
Będę wdzięczna za pomoc!
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Lut 03, 2011 23:11, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Lip 20, 2009 09:49   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
GG
Wysłany: Pon Lip 20, 2009 12:27
Zapraszam do mojego wątku, walczę z podobnymi objawami... tutaj
Brak nowych postów [R620] Szalejący wskaźnik temperatury
figaro Rover serii 600, Honda Accord 13 Sro Lis 11, 2009 15:04
darek_wp
Brak nowych postów [R620] Sprzęgło - co może być nie tak
emthommas Rover serii 600, Honda Accord 7 Sro Wrz 30, 2009 13:06
denirok
Brak nowych postów [R620] Czy to może być sprzęgło?
michalk Rover serii 600, Honda Accord 8 Sob Lip 05, 2008 07:15
NEOSSS
Brak nowych postów [R620] Co jeszcze może się zdarzyć ??
zrk Rover serii 600, Honda Accord 10 Czw Wrz 30, 2010 20:58
Brak nowych postów [r620]elektryka ? rozrusznik ? a moze akumulator ?
grubywp Rover serii 600, Honda Accord 8 Sob Kwi 21, 2012 15:04
marthinez
