Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416Si '97] Klima a spadek obrotów, gaśnie
gaśnie, obroty spadają, gdy wlączona jest klima
luqar
Wysłany: Pią Lip 17, 2009 22:06   [R416Si '97] Klima a spadek obrotów, gaśnie
W zeszłym tygodniu zrobiłem w zakładzie generalkę klimy, czyli sprawdzenie szczelności, odgrzybianie, napełnianie, filtr - razem 220 zł. (z moim filtrem). Wszystko ładnie i pięknie, ale dzisiaj samochód zaczął wariować z obrotami. Dojeżdżam do świateł, wrzucam luz i obroty gwałtownie spadają do 400-450, a czasami silnik mi gaśnie. Po wyłączeniu klimy wszystko wraca do normy i nic się złego nie dzieje.
Miał ktoś z was coś podobnego? Po to jest klima, żeby ją używać, a szczególnie w takie upały jak teraz.
Born To Beer Free
Wysłany: Pią Lip 17, 2009 22:06   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Kozik
Wysłany: Pią Lip 17, 2009 22:22
hmm ciężka sprawa a czy klima wcześniej Ci chodziła? bo nie wiem czy to jest możliwe i realne... ale może złe ciśnienie (za duże) ktoś dowalił i za duży opór daje,
ja miałem problem gaśnięcia ale na gazie, wystarczyła regulacja i gotowe,
w tym momencie zdarzy mi się rzadko, że samochód mi zgaśnie ale musi być jednocześnie: włączenie klimy, dojazd do krzyżówki (hamowanie) i skręcenie kierownicy, wtedy silnik dostaje takie obciążenie, że "zdycha"
Pozdrawiam Kozik
ash
Wysłany: Pią Lip 17, 2009 22:47
tez ostatnio to przezylem, zaczal mi gasnac po intensywnym uzywaniu klimy. Nie mam pojecia dlaczego. Teraz jezdzi normalnie ale mniej uzywam klimy bo sie boje, ze znow cos bedzie nie tak. :/
Boncky
Wysłany: Pią Lip 17, 2009 22:55
przeczyść silnik krokowy i przepustnice, może Ci przycina i nie potrafi utrzymac odpowiednich obrotów. Ja tak miałem.
Ksysio
Wysłany: Sob Lip 18, 2009 12:42
chłopaki ja również mam to samo... raz nawet mi się zdarzyło śmigam ok. 100 k/m wrzucam na luz a tu :shock: zgasł... ;/ ostatnio tez przy zawracaniu... pełny skręt włączona klima, luz i zdechł... i tez na klimie potrafi sobie szarpnąć... jest już nas trzech... :)
Lewis
Wysłany: Sob Lip 18, 2009 17:56
o lol myslałem ,ze tylko u mnie tak jest ;D hmm...
luqar
Wysłany: Sob Lip 18, 2009 22:36
Przejrzałem wiele postów na tym forum o czyszczeniu krokowca, ale mam wątpliwości czy niczego nie zepsuję robiąc to samemu. Trzeba go rozebrać, czy wystarczy tylko go wyczyścić z zewnątrz? Czym go czyścić, może być WD40? Żeby wyszedł trzpień muszę włączać/wyłączać zapłon, ale czy nie pogubię np. sprężynki?
Może może mi ktoś dać linka gdzie jest to wszystko łopatologicznie wytłumaczone i pokazane? Praktyczne rady mile widziane. :smile: Wiem, że było o tym wiele razy i są artykuły na stronce, ale i tak będę wdzięczny za kilka wskazówek.
Born To Beer Free
ash
Wysłany: Nie Lip 19, 2009 00:03
to nie jest raczej wina krokowca
Kozik
Wysłany: Nie Lip 19, 2009 07:25
luqar napisał/a:
Jeśli nie masz nikogo do pomocy to wsadź krokowca podczas włączania zapłonu do skarpety :lol: , z pewnością nie zgubisz sprężynki. Ja tak to właśnie zrobiłem ;)
Ale wracając do tematu, u mnie czyszczenie krokowca nie pomogło.
Sprawdź czy z zapłonem wszystko u Ciebie ok.
Pozdrawiam Kozik
luqar
Wysłany: Nie Lip 19, 2009 14:14
Kozik napisał/a:
Niedawno były sprawdzane przewody i świece. Coś jeszcze?
Born To Beer Free
Ksysio
Wysłany: Nie Lip 19, 2009 23:08
Czekamy na jakieś konkretne propozycje rozwiązania tego problemu... :cool:
ash
Wysłany: Pon Lip 20, 2009 00:09
znalazlem jedna zalezność - ostatnio nabijana klima - moze za duzo czynnika i kompresor dlawi za bardzo?? :idea:
storm
Wysłany: Pon Lip 20, 2009 09:43
Mam to samo, dojeżdzam do świateł hamulec sprzęgło, obrotowy gwałtownie skaczą i silnik się przydławi. Ostatnio zgasł mi przy skręcaniu, fakt jechałem wtedy na luzie. Nie było to zbyt fajne gdy nagle mi wspomaganie wysiadło ..
Zdarza się to rzadko ale czasem zgaśnie z klimą, falowanie obrotów z włączoną klimą to praktycznie norma u mnie.
ash
Wysłany: Pon Lip 20, 2009 17:27
Coraz wiecej osob ma takie objawy, ale nikt nie ma pomyslu. Ja to az boje sie jezdzic na klimie a co dopiero w dluzsza trase :/ Co myslicie o za duzej ilosci czynnika?
radek100nx
Wysłany: Pon Lip 20, 2009 17:28
Miałem podobne objawy, a jak odpalałem silnik z włączoną klimą to nie odpalał w ogóle. Potem świrował nawet bez klimy, szczególnie przy ruszaniu pod górkę, aż w końcu nie odpalił wcale (350 km od domu :( ). Po sprawdzeniu po kolei wszystkiego, mechanik doszedł do dolnego kółka rozrządu (krzywo osadzone i popękane zęby !! ! ). Teraz czekam na nowe kółko - i tu ostrzeżenie - podobno nie ma problemów z częściami do roverków - nieprawdą - na dolne koło rozrządu muszę czekać 2 tygodnie !! !!
luqar
Wysłany: Pon Lip 20, 2009 18:53
ash napisał/a:
Co myślicie o za dużej ilości czynnika?
A ile tego czynnika powinno być? Jak go odbierałem, to gość coś mówił, że weszło bardzo dużo czynnika. Jakie ciśnienie powinno być w układzie chłodzenia? Pojadę jeszcze raz do tego warsztatu, żeby mi to sprawdzili.
Co do rozrządu, to był u mnie wymieniany (paski, napinacz, pompa, uszczelniacze) jakieś 2 miesiące temu, a gdzieś od 1,5 miecha wydaje mi się, że jest trochę głośniejszy. A powinno być przecież odwrotnie, powinien być silnik cichszy. Pracy silnika towarzyszy tak jakby dodatkowy syk lub szum, coś jak dźwięk pompy/kompresora/sprężarki ... , nie wiem jak to opisać.
Born To Beer Free
Wysłany: Pon Lip 20, 2009 19:27
luqar napisał/a:
czynnika powinno być 640+/-50gram
luqar napisał/a:
w układzie chłodzenia 1bar, a w układzie klimatyzacji nie wiem... ale na pewno są dwa różne ciśnienia ;)
luqar
Wysłany: Pon Lip 20, 2009 19:46
sTERYD napisał/a:
I tu może być przyczyna, bo jak go odbierałem, to obiło mi się o uszy, że 700 gram weszło. Chyba, że chcieli mnie przy okazji skubnąć na kaskę :mad: Nic, jutro pojadę i niech mi sprawdzą ilość czynnika. Może spróbuję, żeby mi go trochę spuścili (tak do 600) i wtedy zobaczę czy to coś da ?!?
sTERYD napisał/a:
Może ma ktoś takie informację?
[ Dodano: Wto Lip 21, 2009 19:19 ]
Klima dzisiaj jeszcze raz sprawdzona i czynnika jest tyle ile powinno, a powinno być 640 +/-25 gram.
Mam do was pytanie: czy gaśnie wam na wszystkich prędkościach dmuchawy, czy tylko na najwyższym 4 biegu? Bo mi się dzisiaj wydaje, że na wszystkich biegach wentylatora klimy obroty silnika spadają, ale tylko na 4 może on zgasnąć.
Born To Beer Free
ash
Wysłany: Sro Lip 22, 2009 01:50
niezaleznie na jakim biegu dmuchawy, choc mnie to sie zdazylo tylko raz i to na drugim, ale nie wierze, ze biegi dmuchawy maja cos wspolnego.
Ksysio
Wysłany: Sro Lip 22, 2009 08:29
u mnie ta sytuacja występuje na każdym biegu dmuchawy...
Brak nowych postów [R416] DZIWNY SPADEK OBROTÓW
koni Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 24 Sro Cze 06, 2007 17:05
koni
Brak nowych postów [R416si+LPG] Nagły spadek mocy
sopelinho Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Czw Wrz 01, 2011 18:26
des
Brak nowych postów [R416Si] Problem z odpalaniem + spadek mocy
Nowik Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pon Sty 11, 2016 19:31
Brak nowych postów [R416 ] spadek obrotów i gasnący silnik przy zmianie biegów
jenderek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Nie Lip 07, 2013 21:55
Brak nowych postów [Rover 416Si] Brak trzymania obrotów i klima
Domass Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sob Kwi 30, 2011 15:47
automechanik
