Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Uszkodzony komputer?
deserteagle1969
  Wysłany: Sob Lip 18, 2009 20:48   [R75] Uszkodzony komputer?
Mam problem!!!
Serwis Rovera do którego oddałem samochód, bo nie chciał zapalić, poprosił mnie o dostarczenie kodu do immobilizera, ponieważ ich urządzenia wskazywały na jego uszkodzenie..
Kupiłem samochód bez książki serwisowej więc było to niemożliwe. Po dwóch dniach poinformowali mnie, że ponieważ nie potrafili dostać się do immobilizera poprzez komputer pokładowy uważają, że komputer jest uszkodzony i trzeba go wymienić. Ponieważ jest to serwis angielski myślę, że nie jest to zgodne z prawdą i chcą mnie naciągnąć. Bardzo proszę o poradę. Czy komputer można naprawić czy lepiej wymienić go na używany? Dzięki :bezradny:
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Gru 08, 2010 23:49, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Lip 18, 2009 20:48   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Vesper416
Rover Coupe
Wysłany: Sob Lip 18, 2009 21:02
Jeśli jest rzeczywiście uszkodzony to szukaj na allegro jakiegoś używanego nie baw się w naprawę bo z autopsji powiem Ci że raz naprawa droga a dwa jak raz szlag go trafił to już się będzie sypać.
Rowan
Wysłany: Nie Lip 19, 2009 10:47
Jakoś zawsze w Angli jak ludzie oddają do servisu 75 to padają komputery. Ja bym szukał w czujniikach położenia wałka/wału korbowego. Ewentualnie w pompach paliwowych.
"Walduś, pamiętaj cycu..."
deserteagle1969
Wysłany: Nie Lip 19, 2009 15:35
Ja bym szukał w czujniikach położenia wałka/wału korbowego. Ewentualnie w pompach paliwowych.[/quote]
Właśnie po wymianie czujnika położenia wałka rozrządu( nie chciał zapalać jak był ciepły) po dwóch dniach umarł całkowicie. Czy może ktoś wie jak po angielsku jest czujnik położenia wału korbowego?
Siwus181
Wysłany: Nie Lip 19, 2009 22:47
deserteagle1969, mój R75 stoi już ogrom czasu. Też przestawał palić aż w końcu zdechł. Na nic zdało sie wymienienie czujnika położenia wału korbowego i wałka rozrządu. Na szczęście auto jutro "jedzie" do Poznania.
Przy okazji, kiedy mechanicy sprawdzali R to też zganiali na kasetę. Jak będę wiedział co z moim to dam znać, może pomogę.
Wysłany: Pon Lip 20, 2009 07:25
deserteagle1969 napisał/a:
Crankshaft sensor albo crankshaft position sensor.
Andrzej
deserteagle1969
Wysłany: Pon Lip 20, 2009 16:47
Wyszły kolejne kwiatki! :sad:
Po wymontowaniu komputera okazało się, że na obudowie nie ma naklejki z numerem części. Czy montowano tylko jeden typ komputera? Czy jak kupię komputer z tego samego roku produkcji samochodu to będzie właściwy? Bardzo proszę o pomoc.
witgut
Wysłany: Pon Lip 20, 2009 17:08
Miałem taki przypadek, że po deszczu nie mogłem wogóle odpalić auta. Po podłączeniu pod komputer w serwisie wywałało błąd komputera. Mechanik stwierdził że bardzo rzadko pada komputer i odnalazł przeglądając wiązki kabli miejsce w którym było zwarcie i blokowało komp. Wystarczyło lutowanie i 150zl.
Brak nowych postów [R75] Uszkodzony kluczyk
Snookie Rover serii 75, MG ZT 2 Nie Sty 26, 2014 17:51
pelson91
Brak nowych postów [r75]Uszkodzony alternator?
marek501 Rover serii 75, MG ZT 10 Nie Maj 19, 2024 17:32
marek501
Brak nowych postów [R75] Uszkodzony Rover 75
Roverek75 Rover serii 75, MG ZT 21 Nie Sty 18, 2009 17:54
Roverek75
Brak nowych postów [Amortyzator MG ZT-T Tył] uszkodzony wymiana.
Waldeczek Rover serii 75, MG ZT 0 Nie Mar 04, 2018 18:00
Waldeczek
Brak nowych postów [R75] Uszkodzony samochód / nie odpala
Mr.Oven Rover serii 75, MG ZT 1 Sob Maj 28, 2016 19:08
sash997
