Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Zakup pompki sprzęgła
Ml777
Wysłany: Nie Lip 19, 2009 17:18   [R75] Zakup pompki sprzęgła
Mam możłiwośc zakupu pompki sprzęgła w Anglii do mojego roverka,mam pytanie czy jest różnica w mocowaniu owej pompki bo jak wiadomo sprzęgó tam jest po prawej stronie?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Gru 08, 2010 23:35, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Lip 19, 2009 17:18   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Rowan
Wysłany: Nie Lip 19, 2009 17:34
Nie ma żadnej różnicy. Pompka jest identyczna, jedynie przewód dołączony do niej ma inne gięcie.
"Walduś, pamiętaj cycu..."
Ml777
Wysłany: Nie Lip 19, 2009 17:44
A jest jakaś różnica pomiedzy pompką do benzyniaka a diesel bo na zdjeciach wygladaja identycznie? ale za to jest różnica w cenie
REMO
Wysłany: Nie Lip 19, 2009 19:01
Pogrzeb w archiwum, jest tam trochę na temat pompki sprzęgła.
Dobry mechanik to taki który wie co robi a nie taki który myśli, że wie co robi!
Roverek kontra Guliwer-http://www.youtube.com/watch?v=Z-chMefXa84
Ml777
Wysłany: Nie Lip 19, 2009 19:26
Jest, jest ale nie na moje nurtujace pytania :)
Mombrey
Wysłany: Nie Lip 19, 2009 20:51
Ml777 napisał/a:
Pompki i wysprzęgliki są identyczne za to cena różna. Jest tak w wielu przypadkach jak łożyska do Rovera sa droższe niz do Hondy.
--== "Z mądrym człowiekiem to i pogadać ciekawie." ==-- Fiodor Dostojewski
Marian_K
Wysłany: Pon Lip 20, 2009 10:25
Ml777 napisał/a:
Pompka jest identyczna, ale przewody są różnej długości i trochę inaczej zagięte.
Pozdrawiam!
Znalazłeś rozwiązanie problemu - opisz w ostatnim poście.
Ml777
Wysłany: Pon Lip 20, 2009 18:40
A przewód ze staje pompki mozna odkrecić i zamocować do tej nowej?
Wysłany: Pon Lip 20, 2009 19:18
nie trzeba odkręcać. Jest on zamocowany za pomocą złącza blokowanego kołkiem sprężystym. Trzeba wybić kołek i wyjąć przewód... minus takiej wymiany jest taki, że trzeba potem odpowietrzyć :/
Marian_K
Wysłany: Wto Lip 21, 2009 14:40
Ml777 napisał/a:
Można - tak jak napisał sTERYD.
Można też zamontować całość (od benzyny) w dieselku - bez wymiany przewodów ;) - da się je odpowiednio "ułożyć".
Pozdrawiam!
Brak nowych postów [R75]Problem z pedałem sprzegła po wymianie pompki sprzegła
taba19 Rover serii 75, MG ZT 19 Sro Sie 10, 2016 23:22
taba19
Brak nowych postów [R75] Wymiana pompki sprzęgła
niunia Rover serii 75, MG ZT 31 Wto Cze 11, 2019 20:50
martinsc
Brak nowych postów [R75] Przewód pompki sprzęgła
Pieta Rover serii 75, MG ZT 2 Czw Mar 04, 2010 18:47
Pieta
Brak nowych postów [R75] Zamiennik pompki sprzęgła
endriu50 Rover serii 75, MG ZT 4 Nie Lis 29, 2015 12:07
Balas87
Brak nowych postów [R75] Przewód od pompki sprzęgła
Boncky Rover serii 75, MG ZT 3 Pon Cze 15, 2009 22:32
Boncky
