Forum Klubu ROVERki.pl :: [400RT 2,0 98']problem z pradem
Renii
Wysłany: Wto Lip 21, 2009 12:26   [400RT 2,0 98']problem z pradem
Jestem posiadaczka Rovera 400RT Diesel rocznik 1998 , jak do tej pory auto sprawowało sie bez zarzutu, tylko tankowałam i jeździłam;) do czasu kiedy odmówiło bez przyczyny odpalenia, sadziłam ze to wina akumulatora, zosatł wymieniony akumulator, pózniej alternator, odłaczaone na jakis czas oswietlenie w bagazniku, radio i inne urzadzenia które mogłyby pobierac prad, niestety problem pozostał , jakies urzadzenie zzera akumulator , na postoju !! ! przy wyłaczonym silniku !! ! czasem po kilku godzinach, a czasem po pół godzinie.Jestem bezsilna, elektryk równiez:)Prosze o jakakolwiek podpowiedź, moze ktos słyszał albo spotkał sie z podobnym problemem, za kazda odpowiedź bede wdzieczna
Wysłany: Wto Lip 21, 2009 12:26   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Lip 21, 2009 12:29
Elektryk jest bezsilny? Niech mierzy pobór prądu przy odłączonych kolejnych obwodach (np. poprzez wyjmowanie kolejnych bezpieczników) i wtedy obszar poszukiwań można znacznie zawężać. Czy to jest hatchback? Może wiązka przewodów w przepuście tylnej klapy jest poprzecierana i powoduje zwarcie?
Renii
Wysłany: Wto Lip 21, 2009 12:43
Dziekuje za podpowiedź, zasugeruje fachowcowi;) on raczej idzie w kierunku świec żarowych, albo jakiejs pompy której nie zna polozenia a moze w bezsilnosci dazy do tego zebym sprzedała auto.
Pozdrwiam
Mix
Wysłany: Wto Lip 21, 2009 17:45
Renii napisał/a:
Proponuję zmienić mechanika :/
Fargo80
Wysłany: Wto Lip 21, 2009 17:59
Renii, calkowicie zgadzam sie z chlopakami
zmien mechanika :!: :!: to po pierwsze
a po drugie to naciaga cie na wymiane kolejnych czesci a nie sprawdza przyczyny jak napisal thef, a to naprawde moze byc blachostka o ktorej tez wspomnial thef
powodzenia
:cool: :cool: :cool:
staf
Wysłany: Wto Lip 21, 2009 18:05
Renii napisał/a:
Pozdrwiam
Daj sobie z nim spokój. Najgorsze jest to że gość sie nie zna a pali głupa. Powiedziałby uczciwie że nie da rady i przestał psuć to co jest dobre. Echhhhh rzemieślnik.
www.w-mp3.pl
Wysłany: Wto Lip 21, 2009 22:03
jeśli potrafi szybko rozłądować, to rzeczywiście świece zarowe mogą rozładowywać aku ... ale tak jak przedmówcy piszą ... dość łatwo można zlokalizowac obwód, który powoduje ubytek prądu .. innej pompy niema poza wtryskową ... hmmm chyba też bym zmienił tego "kowala" na elektryka ;)
Brak nowych postów [R45] Roverek kopie prądem
luk474 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Wto Maj 15, 2012 14:06
Tuhad
Brak nowych postów [R 45] problem
pawelbn89 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Sro Sty 20, 2016 07:18
tomekk_nt
Brak nowych postów [R45] Problem z SRS
bolus85 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Nie Wrz 15, 2013 15:53
bolus85
Brak nowych postów [R 420 98 ] Problem z ABS
jerzym Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Lip 08, 2010 22:17
leszek95b
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R45] Problem z abs
forresst Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pon Mar 31, 2014 12:17
