Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Centralny zamek z pilota nie działa !!!
601s
Wysłany: Wto Lip 21, 2009 23:12   [R75] Centralny zamek z pilota nie działa !!!
Witam serdecznie. Mam problem z centralnym zamkiem. Otóz byłem na urlopie i auto stało pod drzewkiem ponad dwa tygodnie. Gdy wróciłem otworzyłem normalnie auto z pilota, odpaliłem i ruszyłem. W momencie ruszania na nogi polała mi sie woda. Po paru dniach umyłem auto i ruszając znowu polał się niezły strumień wody na moje nogi ( nadmienię tylko, że to po lewej stronie woda się polała, bo jeźdżę anglikiem ). Przeczyściłem wtedy odpływy ( tylko te boczne ) i juz samochodu z pilota nie zamknąłem. Wymieniłem baterię w pilocie, jednym i drugim, sprawdziłem bezpiecznik, zmieniałem kluczyki i kaplica. NIE MOGĘ ANI OTWORZYĆ ANI ZAMKNĄĆ AUTA Z PILOTA !! ! Próbowałem także kombinacje kluczyka w stacyjce naciskając zamknięcie i otwarcie, jednak nici. Gdy otwieram kluczykiem otwierają się tylko drzwi kierowcy i czerwona diodka na desce raz mruga, raz pali się ciągle, w zależności od tego co robię, wydaje mi się, że działa poprawnie.. Antynapad działa. O co chodzi, jak zlokalizować usterkę, czy będzie to droga impreza, czy zrobię to sam??? Bardzo PROSZĘ o porady. Pozdrawiam i dziękuje z góry.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Gru 08, 2010 23:22, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Lip 21, 2009 23:12   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
DANTE79R
Wysłany: Wto Lip 21, 2009 23:17
sterownik centralnego do roboty
Super wypas za małą kasę i oczywiście całkiem młode autko? Tylko Rover :) Ludzie skoro pomagamy to doceniajcie to opcją pomógł bo przestaniemy ;)
601s
Wysłany: Wto Lip 21, 2009 23:29
Kolego gdzie to się znajduje? trzeba kupić nowy?
DANTE79R
Wysłany: Wto Lip 21, 2009 23:40
albo w pilocie albo w drzwiach, elektryk samochodowy znajdzie
Wysłany: Sro Lip 22, 2009 07:08
DANTE79R napisał/a:
to nie jest R200
Centralny jest sterowany przez moduł BCU , który jest za schowkiem pasażera a odbiornik sygnału pilota do sterowania, w tunelu centralnym przy ręcznym (jeśli auto jest z przed 2001r).
[ Dodano: Sro Lip 22, 2009 07:17 ]
jeszcze są odpływy( najważniejsze) w grodzi między silnikiem a kabiną .
[ Dodano: Sro Lip 22, 2009 07:27 ]
BCU jest za schowkiem pasażera , trzeba go wyjąć. W schowku pod wykładziną są 3 śrubki i w górnej listwie 4 . Wyciągnąć schowek do przodu , odpiąć przewody oświetlenia , wyczepić z 4 zaczepów CD ( jeśli jest ).
Andrzej
601s
Wysłany: Sro Lip 22, 2009 22:44
Witam, Andrzej czy jeśli to jest wersja angielska, również będzie to za schowkiem pasażera??? Co potem jak wyciągnę BCU? Mam kupić nowe? Nie wiem, wysuszyć??? Mogę jeździć bez BCU autem? Twoim zdaniem od czego mam zacząć od BCU czy od sterownika??? Nadmienię, że muszę się tym zająć sam z Waszą pomoc, gdyż przebywam obecnie w Anglii i nie uśmiecha mi się jechać do żadnego elektryka, bo pewnie skasuję mnie jak połowa wartości samochodu.
Bardzo proszę o dalszą pomoc. POZDRAWIAM SERDECZNIE. Tomek.
Wysłany: Czw Lip 23, 2009 08:35
601s napisał/a:
Tak
601s napisał/a:
wysuszyć (suszarką do włosów)
601s napisał/a:
nie,obsługuje jeszcze inne układy komfortu
601s napisał/a:
od sprawdzenia bezpieczników , wysuszenia i wyczyszczenia grodzi przed kabiną,wysuszenia BCU .
Andrzej
601s
Wysłany: Czw Lip 23, 2009 20:39
Andrzej bardzo Ci dziękuje za wyczerpującą odpowiedź. W sobotę, najpóźniej w niedzielę się za to zabieram. Co i jak mi poszło napewno napiszę na forum. Jeszcze raz ogromne dzięki!!!
Pozdrawiam serdecznie. Tomek.
[ Dodano: Sro Sie 05, 2009 19:29 ]
Witam, wyciągnąłem czarną skrzyneczkę zza schowka pasażera, wysuszyłem zdrowo suszarką do włosów i nic, czyżby to coś innego???
wojtus8730
Wysłany: Pon Kwi 13, 2015 16:29   Centralny zamek z pilota nie działa !!!
Witam sprawa wygląda tak.
Rozładował mi się akumulator do 0 po naładowaniu chciałem otworzyć drzwi z pilota i ku mojemu zdziwieniu nic nie zadziałało, dioda na pilocie po naciśnięciu guzika działa a centralny nie reaguje. Użyłem więc kluczyka zapasowego który wcześniej działał i nic . Powiedzcie jak to naprawić
0L0
Wysłany: Pon Kwi 13, 2015 18:01
Czasami pomaga kilkukrotne szybkie wciskanie przycisku otwierania (lub zamykania, nie pamiętam).
Wysłany: Pon Kwi 13, 2015 19:10
wojtus8730 napisał/a:
kluczyka ?, czy pilota zapasowego ?.
Andrzej
wojtus8730
Wysłany: Sro Kwi 15, 2015 21:24
Pilota zapasowego.
Wysłany: Czw Kwi 16, 2015 08:28
pierwsze to trzeba zrobić synchronizację pilota z odległości do 1 m od samochodu przy zwolnionych zamkach ale zamkniętych drzwiach. Nie ma się co dziwić , bo są systemy w aucie które potrzebują cały czas napięcia do podtrzymania pamieci.
Andrzej
wojtus8730
Wysłany: Czw Kwi 16, 2015 21:09
Ale jak zrobić tą synchronizację. Możesz napisać mi po kolei co mam robić ? Pozdrawiam
Wysłany: Czw Kwi 16, 2015 22:44
czterokrotnie naciskać oba przyciski w krótkich odstępach czasu
Andrzej
wojtus8730
Wysłany: Pią Kwi 17, 2015 11:53
Zrobiłem tak jak napisałeś i nic.
Może jest inny sposób jak to zakodować.
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sob Kwi 18, 2015 16:15
Spróbuj rozłączyć BCU - odepnij mu kostki wszystkie - może się podwiesił.
Później po tym zabiegu, przy zamkniętych drzwiach (ale rozblokowanych zamkach) wykonaj synchronizację na obu pilotach po kolei zgodnie z opisem SeniorA. Najpierw jeden, potem drugi.
Pozdrawiam,
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
Wysłany: Sob Kwi 18, 2015 19:11
SeniorA napisał/a:
MaReK napisał/a:
przy zwolnionych zamkach tzn. wszystkie silniczki od zamknięcia/otwarcia podwójnego całkowitego, tzw. superloock , w takim samym ustawieniu . W tym celu trzeba włożyć kluczyk do zamka i 2 razy przekręcić w lewo , wtedy BCU ustawi te silniczki w żądanej pozycji (jak są sprawne ).
Andrzej
wojtus8730
Wysłany: Pią Cze 12, 2015 22:27
Odłączyłem BCU i po włączeniu go z powrotem centralny działa z pilota. Wielkie dzięki za pomoc
Brak nowych postów [MG ZT] Centralny zamek nie działa z pilota !!!
koleszkoo88 Rover serii 75, MG ZT 1 Sob Sie 09, 2014 20:16
kerbi
Brak nowych postów [R75] centralny zamek i alarm Nie działa z pilota!
adam_e30 Rover serii 75, MG ZT 5 Sro Lip 08, 2015 07:19
adam_e30
Brak nowych postów [R75] Przestał działać centralny zamek z pilota
Eros Rover serii 75, MG ZT 15 Czw Kwi 09, 2015 10:45
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] Centralny zamek z pilota zamyka / nie otwiera.
Apolyon Rover serii 75, MG ZT 9 Wto Sie 12, 2014 08:30
MaReK
Brak nowych postów [R75] Centralny zamek nie działa
sebol11 Rover serii 75, MG ZT 33 Pią Gru 08, 2017 13:11
pawelo12
