Forum Klubu ROVERki.pl :: R416] Jaki akumulator??
wpssw
Wysłany: Sro Lip 22, 2009 07:52   R416] Jaki akumulator??
Jaki akumulator do modelu Rover 416 Si? czy wystarczy 44ah 360a ??
Wysłany: Sro Lip 22, 2009 07:52   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Fargo80
Wysłany: Sro Lip 22, 2009 08:21
spokojnie mozesz zakladac !
oryginał to yuasa h4 45 ah
z tego co wiem to 300-etka
wiec twoje 44ah 360-tka bedzie git
[ Dodano: Sro Lip 22, 2009 08:25 ]
dane techniczne podaja :
zobacz to:
http://www.roverki.pl/article.php?sid=86
ale to co napisalem wczesniej pochodzi z rave`a
nie zapomnij o "pomógł" :ok:
wiec ten ktory piszesz jest na 100% ok
wpssw
Wysłany: Sro Lip 22, 2009 08:26
Myslałem na ktorymś z tych
AKUMULATOR CENTRA- 53AH/540A 12V +P FUTURA 207X175X190
AKUMULATOR CENTRA- 50AH/450A 12V +P PLUS 207X175X190
jak ci się wydaje nie za mocne??
oprawca_1978
Wysłany: Sro Lip 22, 2009 08:48
Ja mam w Poldoroverze, który ma alternator 65 A akumulator ZAP Piastów, o pojemności 62 Ah i zaraz będzie trzy lata jak się on z tym silnikiem męczy i nic złego się ani jemu, ani alternatorowi nie stało, choć ten ostatni ma lekko podwędzoną jedną fazę, przez tzw. "szpecjalistę" który nie wierzył mi, że jest przebicie na diodzie dodatniej i rozładowuje się akumulator przez fazę do masy. Uwierzył dopiero, jak poczuł swąd palonej emalii. I więcej tam moja noga nie postała.
wpssw
Wysłany: Sro Lip 22, 2009 08:51
Mi tez sie wydaje ze 45ah wystarczy ale chodzi ze jak szukam w katalogu centry akumulatora do modelu mojego auta to pokazuje mi ale 50ah albo 55ah czyli 53 ah tez moze być i teraz niewiem ktory wybrac....
Fargo80
Wysłany: Sro Lip 22, 2009 19:11
jak na moj rozum jak bedzie wiekszy to nic nie szkodzi gorzej by bylo jakby byl za maly wiec nie ma co duzo myslec
45 ah lub wiekszy
chyba ze moj rozum czegos nie wie :grin:
luqar
Wysłany: Czw Lip 23, 2009 11:24
Miałem 44Ah/360A i z radiem, CB, klimą był za słaby. Zmieniłem jesienią na Bosch 480A / 56Ah i jestem zadowolony. Nie mam z nim żadnych problemów.
Osobiście ci radzę, weź trochę większy, tylko sprawdź czy ci się zmieści.
Born To Beer Free
fredii
Wysłany: Pon Sty 16, 2012 23:48
Przepraszam ze odświeżam temat, ale poprzedni mi zamknęli. Prosiłem o pomoc względem akumulatora. Nie miałem pojęcia, jaki kupić a więc zasięgnąłem porady znajomego sprzedawcy. Do Rovera 416Si z silnikiem benzynowym 1.6 polecił akumulator Centra Futura 60Ah. Czy aby na pewno taki akumulator w moim Roverku się sprawdzi?
praktis
Wysłany: Wto Sty 17, 2012 00:23
Fabrycznie był montowany 45 Ah. Ja bym szukał czegoś 45-50 Ah
fredii
Wysłany: Wto Sty 17, 2012 12:43
Nie będzie za słaby? A co się stanie jak dam ten 60Ah?
polofix
Wysłany: Wto Sty 17, 2012 12:54
fredii napisał/a:
nie zmieści się w podstawku. może się przetrzeć. może też dotykać maski.szukaj taki żeby ci wszedł. 50Ah wystarczajacy i napewno wejdzie. z tych rozmiarów to centra futura 53Ah ci wejdzie jeszcze. nie pamiętam jak z Vartą i boschem. popatrz na np allegro.
ja kupilem taki http://allegro.pl/akumula...html#tabsAnchor
jak narazie żyleta
Stacho
Wysłany: Wto Sty 17, 2012 14:36
Popieram - Centra Futura 53Ah, ma duży prąd rozruchowy - dobry na mrozy, i akurat mieści się w podstawie, trochę drogi.Można szukać z tańszych, niemniej aby wszedł w "gniazdo" to nie może być dłuższy niż 24,5cm, :wink: pozdr
fredii
Wysłany: Wto Sty 17, 2012 17:31
W mojej rodzinie zawsze były akumulatory Centra i nigdy z nimi problemów nie było także ja będę kultywował tą tradycję dalej :mrgreen: Byłem w sklepie u znajomego sprzedawcy. Wróciłem przed chwilką i włożyliśmy akumulator Centra Futura 60Ah i mieści się idealnie. Jakimś urządzeniem sprawdzał napięcia podczas pracy silnika i podczas rozruchu. Wszystko idealnie. Przez 10 dni mam sobie wypróbować ten akumulator. Jeśli stwierdzę, że coś jest nie tak mogę go wymienić na inny. Na wstępie mówił, że takiej potrzeby nie będzie i że 60Ah do takiego samochodu jest w sam raz. I teraz nie wiem. Wymienić na 53Ah? Znacie się lepiej niż ja. Czy taki akumulator może zaszkodzić mojemu Roverkowi?
polofix
Wysłany: Wto Sty 17, 2012 23:36
fredii napisał/a:
nie zaszkodzi. jak wszedl to super. ale że 60Ah sie zmieścił? czy to aby napewno 60Ah? a może masz inną podstawke?
fredii
Wysłany: Wto Sty 17, 2012 23:43
Na 100% mam 60Ah. Gdy kupiłem samochód włożony był Bosch 56Ah. Być może inna podstawka. Zmieścił się idealnie nawet problemów z komputerem do instalacji LPG nie ma i spokojnie włożyłem go obok akumulatora. Czyli nic się nie stanie jak będzie taki duży? To fajnie i dziękuję za pomoc.
maniub
Wysłany: Sro Sty 25, 2012 19:51
ja używam właśnie tej futury 50Ah 510A już 5 lat
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R416 97] Jaki akumulator ?
Bodziek85 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Czw Lut 02, 2012 09:11
Brak nowych postów [R416] Jaki akumulator?
Gość Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Wto Lip 10, 2007 09:50
PTE
wiktorio0001 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Wto Paź 23, 2007 14:27
giewu
Brak nowych postów [MG ZS 180 2,5 V6] Jaki akumulator?
Invisible Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Sob Mar 10, 2012 12:06
Invisible
Brak nowych postów [45] Jaki akumulator ?
edzio123 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 14 Pon Lip 17, 2023 09:21
Tiax
