Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45 2,0 iDT 2001 r.] Nie kręci
piasek
Wysłany: Sob Lip 18, 2009 12:36   [R45 2,0 iDT 2001 r.] Nie kręci
Witam wszystkich.
Dziś mi się taka dziwna akcja zrobiła w moim niezawodnym dotąd roverku. Mianowicie wyłączyłem silnik na jakieś 5 minut po przejechaniu wcześniej około 100 kilometrowej trasy. Gdy chciałem odpalić silnik niestety nic się nie zadziało. Myślałem, że to coś z elektryką więc odłączyłem na kilka minut akumulator i ponowiłem próbę. Tym razem zamiast kręcenia rozrusznikiem słychać było tylko dość intensywne klekotanie. Może ktoś ma pomysł co to mogło się stać??
Będę wdzięczny za wszelką pomoc.
Wysłany: Sob Lip 18, 2009 12:36   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
azer
Wysłany: Sob Lip 18, 2009 12:44
http://www.youtube.com/watch?v=7LWPODapbJw
jak takie klekotanie to aku padnięty :) ewentualnie do sprawdzenia masy
R25 sprzedany :( | Mazda 3
krzych
Wysłany: Sob Lip 18, 2009 13:04
Mozliwe ze padło Ci ładowanie z alternatora lub luzne przewody masa lub pradowy -sprawdz połaczenia :roll:
barszczyk
Wysłany: Sob Lip 18, 2009 13:52
dodam i swoje 3y grosze...
jak najłatwiej sprawdzić poprawne ładowanie akumulatora na włączonym silniku?
uruchamiamy silnik i mierzymy napięcie na klemach akumulatora - prawidło powinno wynosić 14 - 14,4VDC
piasek
Wysłany: Nie Lip 19, 2009 11:27
Azer - takie właśnie mam klekotanie.
Niestety nie mogę zmierzyć napięcia na klemach bo się silnik nie uruchamia.
Jutro się za to wezmę i napiszę co ustaliłem a póki co dzięki za wskazówki
Wysłany: Pon Lip 20, 2009 08:30
piasek, posprawdzaj wszystkie przewody przy akumulatorze, przy rozruszniku i do masy.
Sytuacja się "poprawiła" jak ruszyłeś przewodami, więc to może coś z tym być...
a sprawdzić napięcie możesz nawet przy wyłączonym silniku, jeśli będzie sporo poniżej 12V to musisz naładować akumulator :cool:
piasek
Wysłany: Wto Lip 21, 2009 11:37
No to już wszystko wiem. Spalił się alternator.
Odpaliłem auto przy pomocy kabli z drugiego samochodu i po chwili poczułem że coś się kopci. Oczywiście smród pochodził z alternatora. Każdy więc kto się tu wypowiadał miał trochę racji bo akumulator był padnięty ponieważ nie było ładowania, a nie było ładowania bo się spalił alternator. Przy okazji posprawdzałem wszystkie przewody. Tak więc wszyscy pomogli.
Teraz mam kolejne pytanie:
Jak wymienić ten cholerny alternator?? Jest on połączony z pompą vacum. Jeśli odłączę pompę zapowietrzę układ wspomagania. Chyba, że się mylę??
Wysłany: Wto Lip 21, 2009 14:38
nic nie zapowietrzysz .... uważaj tylko na przewody olejowe (pompa podciśnienia jest smarowana) bo sie z nich bedzie lał olej ;) .... odkręcaj śmiało :ok:
piasek
Wysłany: Sro Lip 22, 2009 07:27
Jak wszystko dobrze pójdzie to dziś będę miał "nowy" alternator z pompą.
Czy ta pompa jest smarowana olejem silnikowym??
Wysłany: Sro Lip 22, 2009 08:10
Tak
Brak nowych postów [r45 2.0 iDT 2001]_problem z odpalaniem
maciekacs Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Pon Sty 21, 2013 11:51
adamsky
Brak nowych postów [R45 2,0 iDT 2001 r.] zarzygany silnik
piasek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Czw Sie 13, 2009 12:58
piasek
Brak nowych postów [rover 45 1.4 16V 2001] problem srs
szmanos11 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pią Lip 30, 2010 09:21
darek_wp
Brak nowych postów [r 45 1,8 2001] kapie woda
dawidek126 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pon Mar 28, 2016 09:20
dawidek126
Brak nowych postów [r 45 1,8 2001] kilka pytań
dawidek126 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pią Mar 25, 2016 14:02
dawidek126
