Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Wentylator się nie włącza przy włączeniu klimy.
entylator sie niewlacza przy wlaczeniu klimy ale ogolnie wentylator dziala
corneloas
  Wysłany: Sro Lip 22, 2009 18:21   [R75] Wentylator się nie włącza przy włączeniu klimy.
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2002
Witam mam problem wentylator sie niewlacza przy wlaczeniu klimatyzacji.
Jezeli uruchomi silnik i wlacze klimatyzacje na program AUTO to wentylator sie niewlacza chociaz powinnien sie wlaczyc odrazu.
Wentylator sie tylko wlacza jak np. stoje dlugo w korku to sie wlaczy wentylator.
Klimatyzacja jest nabita i sprawdzalem tez (tak jak bylo opisane w jakims temacie jak sie sprawdza klime) i niewyskoczyly mi zadne bledy.
Czy ktos z was mial juz taka sytuacjie i co to moze byc.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Gru 08, 2010 23:17, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Lip 22, 2009 18:21   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kRisj
Wysłany: Sro Lip 22, 2009 18:56
A co się dzieje gdy ustawisz klimę na LOW?
pozdrawiam wszystkich forumowiczów i roverkowiczów :D
corneloas
Wysłany: Sro Lip 22, 2009 19:01
Niestety tez sie wiatrak niewlancza
kRisj
Wysłany: Sro Lip 22, 2009 19:10
Na pierwszy rzut oka wentylator chłodnicy, ale dziwne, że się włącza gdy stoi długo w korku. Chyba, że może nie działa któryś bieg i przez to się chrzani.
Jeśli padł wentylator to masz dwie opcje:
1. kupić używkę za 800zł i poświęcić 2-3 godziny na wymianę
2. kupić szczotki za 5zł i poświęcić 3-4 godziny na wymianę
staf
Wysłany: Sro Lip 22, 2009 19:15
corneloas, Zobacz to,może ci pomoże.
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?p=103456
www.w-mp3.pl
corneloas
Wysłany: Sro Lip 22, 2009 19:34
Tak tylko u mnie jest taka nietypowa sytuacjia ze wiatrak dziala jak nieraz samochod dluzej stoi opalony. A jezeli wlanaczam klime to sie wiatrak niewlancza.. wiec wiatrak chyba niemoze byc zepsuty. ??
dukat11
Wysłany: Sro Lip 22, 2009 20:42
corneloas napisał/a:
Jeśli masz diesla to może być wytarta szczotka masowa i dlatego nie będzie się załączał 1 i 2 bieg wentylatora (o ile pamiętam klima steruje tylko dwoma biegami) a trzeci bieg będzie działał gdy silnik się zagrzeje gdyż on jest sterowany przez dodatkową masę
Pozdr.
Dukat11
corneloas
Wysłany: Sro Lip 22, 2009 20:54
ja mam 2.o V6 benzyne.
a czy niema jakiejs mozliwosci zebym jak sam wlanczal ten wiatrak kiedy wlanczam klime .
Poniewaz jade w piatek do francji na urlop i niezdaze jej naprawic jezeli to cos powaznego
dukat11
Wysłany: Sro Lip 22, 2009 20:59
musisz dobrać się do złącza wentylatora i wyciągnąć przewody które sterują przekaźnikami. Wtedy jak podasz na któryś + to powinien ruszyć wentylator. Ale sądzę że powinieneś zweryfikować przyczynę gdyż może masz walnięty tylko rezystor pierwszego biegu (o ile pamiętam 0,3ohma) i dlatego nie masz pierwszego biegu. Możesz to sprawdzić podająć napięcie za rezystorem. Jeśli ruszy to wymieniasz tylko rezystor lub podpinasz na chwilę bez i naprawiasz po urlopie.
Pozdr.
Dukat11
marynabiala
Wysłany: Sro Lip 22, 2009 21:28
Mam pytanko,gdzie znajduja sie dwa czujniki temperatury odpowiedzialne za wlaczanie wentylatora w silniku 1,8 L.Wystarczy te przewody od czujnikow zmostkowac i stwierdzic czy uszkodzony jest czujnik czy wentylator.W moim silniku wystepuja dwie predkosci wentylatora
Wysłany: Sro Lip 22, 2009 23:25
marynabiala napisał/a:
czujnik temperatury płynu chłodzącego jest w kolanku wyjściowym z przodu silnika ( przy filtrze powietrza ). Układem chłodzenia (wentylatorem) steruje moduł ECM na podstawie danych z tego czujnika ( odczytanej temperatury).
[ Dodano: Sro Lip 22, 2009 23:48 ]
1predkośc 104-98 st.C
2prędkosć 112-106 st.C
Andrzej
kRisj
Wysłany: Czw Lip 23, 2009 12:35
Ja na Twoim miejscu dobrał bym się do wentylatora. Masz dużą szansę, że tam jest coś nie tak. W sumie to jedna z częstszych usterek w Roverku. Ostatecznie to nie jest wcale takie skomplikowane:
http://roverki.pl/article.php?sid=464
marynabiala
Wysłany: Czw Lip 23, 2009 18:48
Dzieki SENIOR za fachowe wiadomosci -faktycznie nie pomyslalem ,ze jest jeden czujnik a obroty reguluje opornik
Wysłany: Czw Lip 23, 2009 19:19
marynabiala, dla ścisłości to moduł ECM uwzględnia jeszcze sygnały z czujnika temperatury oleju, ale to już szczegóły.
Andrzej
Makis
Wysłany: Czw Lip 23, 2009 21:55
U mnie teraz w upały to wentylator tak głośno wyje że z daleka go słychać ale tylko przy włączonej klimie na auto. Obroty mogę zmniejszyć oczywiście, mam pytanie czy to normalka???? Klima działa ok, silnik się nie grzeje.
marynabiala
Wysłany: Pią Lip 24, 2009 16:27
SENIOR mam pytanko co prawda w innym temacie -chodzi mi o sygnal VVS z 12 pin wtyczki pin nr 6 przewod bialo-szary .Czy jak podam ten sygnal na czytnik to zadziala nawigacja.Mam podlaczony tylko sygnal z lampy cofania dlatego nawigacja kaze mi jechac ,pokazuja sie strzalki a dalej jak jade to nawigacja juz nic nie pokazuje.Wiem ,ze sygnal powinien byc podany z ECU ABS pin nr 34 zielono szary przewod.Sek w tym,ze tam jest wolny pin nie podlaczony .Czy jak podam sygnal VVS to navi zadziala.Z gory dziekuje
Wysłany: Pią Lip 24, 2009 20:02
marynabiala, tak jak podawałem, sygnał VVS z czujnika prędkości jest w tym pinie 6, przewód biało/szary.Czujnik przy prawym kole-przód, daje sygnał w postaci 39000 imp/milę do modułu szybkościomierza , który przetwarza go na wskazania szybkościomierza.Po przeliczeniu sygnał przekazywany jest do innych sterowników magistralą CAN i K-BUS. Ja mam podłączony do tego pinu przewód pobierający sygnał VVS do wskażnika chwilowego zużycia paliwa i wszystko działa.Dotyczy to wszystkich modeli R75.
[ Dodano: Sob Lip 25, 2009 00:07 ]
wydaje się że tak, bo sygnał z czujnika ABS idzie do modulatora (ECU-ABS), a z tąd do liczników ( szaro biały ) i do sterownika nawigacji ( szaro zielony).
Ale może też być przesyŁany z liczników po przetworzeniu magistralą K-Bus.Nie wiem jaki to typ nawigacji.
Najlepiej załóż nowy temat na forum, bo tu nie o tym.
Andrzej
Brak nowych postów [R75] Nie włącza sie wentylator
jarko Rover serii 75, MG ZT 39 Sob Sie 15, 2015 17:53
prebenny
Brak nowych postów [R75] Wentylator chłodnicy od razu się włącza
gronel Rover serii 75, MG ZT 66 Sro Gru 04, 2013 04:18
gronel
Brak nowych postów [R75] Wentylator - włącza sie po krótkim odcinku
kosaaro Rover serii 75, MG ZT 1 Pon Kwi 20, 2015 21:13
AdaskoC
Brak nowych postów [R75] Wentylator klimy, chłodnicy?
michal07 Rover serii 75, MG ZT 6 Sob Cze 27, 2009 10:55
dukat11
Brak nowych postów [R75] ABS - włącza sie przy małej prędkości 40km/h
siemasz Rover serii 75, MG ZT 64 Pon Paź 15, 2012 23:21
sash997
