Wysłany: Czw Lip 23, 2009 08:41 [R75] Poziom płynu w zbiorniczku wyrównawaczym
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
Witam!!!
Sprawdzałem dzis poziom oleju w aucie i przy okazji chcilem sprawdzic ilosc płynu w zbiorniku i nic nie widac.Czy płyn powinien byc tak nalany zeby było widac gdy sie tylko odkręci nakrętke.
Ostatnio zmieniony przez apples Nie Maj 22, 2011 13:44, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Czw Lip 23, 2009 08:41 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Lip 23, 2009 11:13
szosownik napisał/a:
po to jest na zbiorniczku kreska minimum i max by sprawdzić okiem stan płynu
W R75 poziom min/max jest zaznaczony wewnątrz zbiorniczka wyrównawczego i widoczny tylko przez szyjkę zbiornika . Po odkręceniu korka na zimnym silniku ,płyn powinien na dnie zbiornika przykrywać powierzchnię z napisem " min"i sięgać do "max".
_________________ Andrzej
blazi [Usunięty]
Wysłany: Czw Lip 23, 2009 11:15
Niestety w moim roverze 75 zbiorniczek jest z miarką z boku ale również nie widać płynu, żeby sprawdzić trzeba odkręcać zbiornik. Jak odkręcisz zbiornik to płyn praktycznie powinien się znajdować na samym dnie, jak masz go pustego to zobaczysz na dole zbiornika napisy max i min. Jak jest płyn na dnie to jest OK.
