Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 214Si 96r.] Węże układu chlodzenia puchną
bomb3l
Wysłany: Pią Lip 24, 2009 16:42   [R 214Si 96r.] Węże układu chlodzenia puchną
Ostatnio dość ostro przegrzałem silnik ponieważ nie zauważyłem że wskazówka temp. płynu chłodzącego zaczęła iść mi w górę. Przyczyną był zsunięty wąż z chłodnicy w wyniku czego cały płyn wyleciał. Przejechałem parenaście kilometrów w tym stanie i zorientowałem się dopiero po tym jak silnik mi zgasł jak stałem na skrzyżowaniu. Miał problem z odpaleniem (jakby coś go blokowało) poczekałem aż ostygł. Dolałem mu wody i udało się odpalić. Silnik chodzi bez problemowo. Pali za pierwszym razem jeździ a nawet śmiga ALE, po paru kilometrach jak silnik się zagrzeje to węże idące od chłodnicy jak i do niej robią się twarde a po odkręceniu korka w zbiorniczku wyrównawczym poziom wody podnosi się tak że aż chce się wylać. Wszystkie węże są ciepłe. Wody nie ubywa, nie mam mazi pod korkiem oleju typu "kawa z mlekiem" czyli to raczej nie HGF. Chcialem jeszcze podkreslić że pokrywa zaworowa jest zawsze bardzo gorąca. Czy ktoś wie może czy to prawidłowo z tymi wężami i cofającym się płynem? Jestem laikiem w tych sprawach tak więc opisuję swój problem w miarę szczegółowo i liczę na pomoc.
Wysłany: Pią Lip 24, 2009 16:42   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Lip 24, 2009 16:52
Odpowietrzałeś układ?
Brak nowych postów [R200 SDI]Węże olejowe
Bordos Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Mar 21, 2010 14:56
Brak nowych postów [R200] węże chłodnicy
daggi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Lis 01, 2013 18:24
daggi
Brak nowych postów [R216 97r LPG automat] Pękające węże
Emems Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sob Mar 20, 2010 20:32
Emems
Brak nowych postów [R214 16V] Pękające węże chłodzenia
pruzky Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Pon Lip 14, 2008 19:50
pruzky
Brak nowych postów [Rover 214 , ALL] Jak mróz to tłuste węże
Wznawiam temat bo nikt nie wiedział
BayHarborButche Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Lut 08, 2010 00:23
des
