Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Wibrowanie przy hamowaniu POMOCY!!!
Perez
  Wysłany: Pią Lip 24, 2009 23:29   [R620] Wibrowanie przy hamowaniu POMOCY!!!
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1994
No wiec przy hamowaniu wibruje mi samochod, kierownica lata, i slychac tluczenie. Im szybciej tm bardziej. Zaobserwowalem, ze czasami zahamuje normalnie, ale juz coraz rzadziej. Na szarpakach nic nie wykryto, kola zdejmowalem wszystkie i tez nic nie zobaczylem. Tarcze i klocki przednie juz wymienilem i nic sie nie zmienilo.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Lut 04, 2011 00:28, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Lip 24, 2009 23:29   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
McGAJveR
Wysłany: Sob Lip 25, 2009 07:54
Sprawdź opony...
W ramach testu przełóż tylne na przód a przednie załóż na tył.
Czasem opona też potrafi namieszać jeśli gdzieś pojawi się nawet niewielkie wybrzuszenie lub niedowaga...
Wtedy wystarczy niewielki luz w układzie kierowniczym... To on może być powodem "tłuczenia".
Bo skoro diagnostyka nie wykazała luzów w zawieszeniu , to nic innego mi nie przychodzi do głowy.
http://e-stacja-rna.pl
Tylko muzyka Niezależnych Artystów.
Wysłany: Sob Lip 25, 2009 08:15
McGAJveR napisał/a:
z ta diagnostyką to różnie bywa, u mnie nie wykazała że łączniki stabilizatora są do wymiany a były mocno zjechane i jak sam sprawdzałem na kanale to luzy były więc ja bym tak nie wierzył miłosiernie w diagnostykę
Nilbul
Wysłany: Sob Lip 25, 2009 10:10
A sam klocki i tarcze zmieniałeś?
Jaki był stan cylinderków? Czy może sprawdzałeś?
Małe, twarde i dość szybkie ;)
am_k
Wysłany: Sob Lip 25, 2009 10:31
Ja bym stawiał na tarcze.
Pozdrawiam.
Marcin
fearless
Wysłany: Sob Lip 25, 2009 10:40
am_k napisał/a:
:ok:
To prawdopodobna przyczyna.
Nilbul napisał/a:
Może to też być właśnie zapieczony cylinderek w powiązaniu z nierównością tarczy - podczas hamowania daje wibracje.
McGAJveR napisał/a:
Sprawdź opony
Opony też, ale przy oponach pewnie czuć by było drgania nawet bez hamowania, podczas normalnej jazdy.
szosownik napisał/a:
Oj bardzo różnie, na badaniu Skody Felicji 1,6 wszystko było ok, a jak gościowi pokazałem luz szarpiąc rękami za koło to aż się za głowę złapał i dziwił się że komputer nic nie wykazał. :mrgreen: Komputer wszak stworzony przez człowieka, a człowiek nieomylny nie jest :D
staf
Wysłany: Sob Lip 25, 2009 10:50
am_k napisał/a:
Ja też uważam że przyczyną twoich kłopotów są tarcze. Taka sytuacje miałem kiedyś w Nissanie.
www.w-mp3.pl
nitta
Wysłany: Sob Lip 25, 2009 10:59
bo akurat łączniki stabilizatora mają bardzo mały wplyw na trakcje, powiem inaczej moze ich nawet nie byc i samochód bedzie jechał :) Gdy ja kupiłem swojego rovera 75 jeden łacznik ledwo sie trzymał a drugiego wogóle nie było i nie wiedząc o tym jezdziłem tak cały miesiac - jedynie troche bujało w pewnych momętach. Wiec moze dlatego tego nie wykryło, bo o ile bez wahacza samochod nie pojedzie, czy bez końcówki drązka kierowniczego, to bez łącznika może.
Wysłany: Sob Lip 25, 2009 11:05
przecież napisał że tarcze wymienił i nic się nie zmieniło :wink:
am_k
Wysłany: Sob Lip 25, 2009 11:59
Ano tak, wpadka. :oops:
To może jednak zawieszenie.
Pozdrawiam.
Marcin
McGAJveR
Wysłany: Sob Lip 25, 2009 12:09
Panowie, Bracia, Rodacy...
Spokojnie i metodycznie, bo się zaraz ktoś wydechu czepi ;)
Poczekajmy co powie Perez
Na razie wiemy, że sytuacja po wymianie tarcz i klockooff
nie uległa zmianie.
Zawieszenie (po diagnostyce) jest wporzo....
Zamienić oponki miejscami to nie problem... Jeśli to nie zmieni sytuacji to wtedy sprawdzimy wydech ;)
Proponuję poczekać na to co powie Perez...
marthinez
Wysłany: Sob Lip 25, 2009 15:14
Perez napisał/a:
Co z łożyskami? Założyłeś stare? Nowe?
Marcin
voytech
Wysłany: Nie Lip 26, 2009 09:58
Skoro słychać tłuczenie, to może czujnik ABS świruje i załącza system bez potrzeby, nawet jeśli koło się obraca (nie jest zblokowane).
Perez
Wysłany: Nie Lip 26, 2009 10:31
fearless napisał/a:
am_k napisał/a:
:ok:
Tarcze zmienione u mechanika, ktory robil nie pierwszy raz to w naszym klubie
fearless napisał/a:
Wlasnie
nitta napisał/a:
Laczniki wymienione, wachacze gorne tez (to wykazala diagnostyka)
marthinez napisał/a:
Stare lozyska. W R600 jest tak, ze lozyska potrafia sie wysypac podczas wymiany tarcz. W Norauto koles kazal mi kupic lozyska, bo bez nich sie do roboty nie zabierze. Zadzwonilem do Tomateam po lozyska, a Tomi doradzil mi inny bardziej doswiadczony warsztat, ktory ocalil lozyska. Z tym, ze lozyska nie maja tu wiele wspolnego, poniewaz tluczenie slychac tylko podczas hamowania, poza tym mam wrazenie jakby mi kola lataly na lewo i prawo (ale tylko podczas hamowania i tylko powyzej kilkudziesieciu kilometrow. Tak jakby cos wpadalo w wibracje.)
voytech napisał/a:
Nie mam ABS
McGAJveR napisał/a:
No i powiedzial...
McGAJveR
Wysłany: Nie Lip 26, 2009 10:49
Nie mam już pomysłów...
Zostaje ew zerowa zbieżność i luz na maglownicy...
Brak nowych postów [R620] Trzęsie przy hamowaniu
R1-Collection Rover serii 600, Honda Accord 8 Czw Mar 25, 2010 11:38
mi_sza1
Brak nowych postów [R620] Problem przy hamowaniu
zaq Rover serii 600, Honda Accord 19 Pon Gru 23, 2013 12:37
pbskarpy
Brak nowych postów [R620] Skręca w lewo przy hamowaniu
wilkxt Rover serii 600, Honda Accord 4 Sob Mar 17, 2012 20:20
93karol
Brak nowych postów [R620 Ti] gaśnie przy hamowaniu i dojeżdżaniu do świateł
unreal69 Rover serii 600, Honda Accord 39 Nie Lip 20, 2014 22:14
unreal69
Brak nowych postów [R620] Pisk przy hamowaniu, gorące tarcze
KRYS Rover serii 600, Honda Accord 8 Sro Kwi 01, 2009 11:34
Wojtek
