Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] w środku coś skrzypi..
HuMaX
Wysłany: Czw Lip 16, 2009 22:12   [R25] w środku coś skrzypi..
Witajcie!
Od jakiegos czasu w srodku podczas jazdy na wiekszych i mniejszych dziurach cos z tylu mi skrzypi.. jakby jakis plastik.. wczesniej zamek od klapy sie odkrecil i wystarczylo go przykrecic i byl spokoj.. teraz znowu cos zaczelo skrzypiec, co to moze byc? moze mieliscie tak w swoich autach?
licze na odpowiedz i pomoc
pozdraiwam!
Wysłany: Czw Lip 16, 2009 22:12   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
lineumaciel
Wysłany: Pią Lip 17, 2009 07:34   Re: [R25] w środku coś skrzypi..
HuMaX napisał/a:
Witajcie!
pozdraiwam!
W 25 skrzypi wszystko :-) . Proponuję na początek dociągnąć drzwi oraz tylną klapę.
Powinno być lepiej
pozdrawiam ;-)
spider666
MG ZR
Wysłany: Pią Lip 17, 2009 08:04
Ja tak przy okazji jak różne rzeczy odkręcałem w aucie zauważyłem że w tym w porównaniu do innych marek bardzo lekko coś poprzykręcane śruby, nieraz dość duże i istotne. Chyba angielskie śniadanie, jajko na bekonie niewiele energii jednak daje.
וροVVЄя
lineumaciel
Wysłany: Pią Lip 17, 2009 08:07
spider666 napisał/a:
To samo było i u mnie
pozdrawiam ;-)
niuton
Wysłany: Pią Lip 17, 2009 09:31   Re: [R25] w środku coś skrzypi..
lineumaciel napisał/a:
Powinno być lepiej
Jak dokrecic klape? Tak samo jak drzwi? Jak mzoesz wspomoc jakims zdjeciem ze strzałkami:) Drzwi mi poszły bezproblemowo, ale za klape nie wiem jak sie zbarac...
A co do tematu, najprawdopodobniej drzwi, dokreca sie na "kabłonkach" i jest git a ajk nie to skrzypi niemiłosiernie.
lineumaciel
Wysłany: Pią Lip 17, 2009 09:54   Re: [R25] w środku coś skrzypi..
niuton napisał/a:
Powinno być lepiej
W kalpie masz również taki kabłonek należy go przesunąć do dołu
pozdrawiam ;-)
HuMaX
Wysłany: Sob Lip 18, 2009 09:42
Jak to wyglada na klapie w ktorym miejscu?
lineumaciel
Wysłany: Sob Lip 18, 2009 09:56
HuMaX napisał/a:
Jak otworzysz bagażnik spójrz do dołu ;-)
pozdrawiam ;-)
niuton
Wysłany: Sob Lip 18, 2009 12:54
szczerze to tak wąsnie myslałem ale nie byłem pewny czy to do ruszania jest.
Swoja droga mi w 2tce rzonuje cos w kalpie po prawej stronie (patrzac od tyłu) w słupku obok szyby na wysokosci połowy szyby. Jak stukne to cos sie tam niesie. Wkąłdałem tam reke (z trudem i skonczyło sie to okaleczeniami, juz raczka nie taka smukła) i nie ma tam nic przynajmniej do tego miejsca dokad byłem w stanie siegnac, a jedak se rezonuje. Ma tam kos takei tajemnicze dzwonienie?
Wygłsuenie R25 pozostawia naprawde wiee do zyczenia, ale maty na drzwiach i dokrecenie drzwi i tak sprawa cuda.
lineumaciel
Wysłany: Sob Lip 18, 2009 17:54
niuton napisał/a:
W r25 nie jest tak źle, w clio to dopiero masakra jest ;-) . Słupek środkowy?, czy przedni od szyby?.
pozdrawiam ;-)
marcze83
Wysłany: Sob Lip 18, 2009 18:37
niuton napisał/a:
no dokładnie ja mam to samo
denerwować się, to mścić się na własnym zdrowiu, za głupotę innych
lineumaciel
Wysłany: Nie Lip 19, 2009 09:15
marcze83 napisał/a:
niuton napisał/a:
wyjaśnijcie dokładnie gdzie bo nei mogę dojść o które miejsce wam chodzi
pozdrawiam ;-)
HuMaX
Wysłany: Nie Lip 19, 2009 09:19
Bede bardzo wdzieczny jak ktorys z Was zrobi zdjecie tego czegos, bo naprawde to skrzypienie i stukanie doprowadza mnie do szalu..
lineumaciel
Wysłany: Nie Lip 19, 2009 09:25
HuMaX napisał/a:
hhehehe ja nawet nie wiem gdzie tobie skrzypi zrób zdjęcie okolicy i wstaw to powiem Ci co to może być
pozdrawiam ;-)
marcze83
Wysłany: Nie Lip 19, 2009 09:50
na wysokości siłownika, tak jakby źle trzymał i klapa rezonowała w tej okolicy
lineumaciel
Wysłany: Nie Lip 19, 2009 10:04
marcze83 napisał/a:
tam za dużo nie ma, wiązka przewodów do zamka prawą stroną schodzi i nic więcej, chyba że który zatrzask od plastiku wpadł i lata
pozdrawiam ;-)
HuMaX
Wysłany: Nie Lip 19, 2009 10:41
gdzies w okolicy tylnej polki, silownikow czasem po prawej stronie z tylu cos tlucze w tym plastiku, mam MG ZR wersje 3 drzwiowa.. Gdzie te kablonki? mozecie zrobic zdjecia?
lineumaciel
Wysłany: Nie Lip 19, 2009 11:52
HuMaX napisał/a:
Po 16 zrobię fotki i wstawię
pozdrawiam ;-)
Krzysi3k
Wysłany: Nie Lip 19, 2009 11:55
Jak coś stuka to zobacz czy spoiler nie jest obluzowany...
HuMaX
Wysłany: Nie Lip 19, 2009 21:37
Czekam na zdjecia ;))
Brak nowych postów [MG ZR] zawieszenie skrzypi
maldini Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Wrz 04, 2014 20:35
tuners
Brak nowych postów [ R25 ] skrzypi hamulec
Drwal85 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 26 Wto Maj 29, 2012 21:12
Drwal85
Brak nowych postów czuć paliwo w środku
rafalwasala Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Wrz 14, 2007 15:18
mbombka
Brak nowych postów [R220] Ciepło w środku?
massiv6 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Wto Sty 20, 2015 22:43
massiv6
Brak nowych postów [R25] Słaby nadmuch w środku
pavelj Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Gru 16, 2012 13:34
martens
