Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Wycieki oleju, dziwne syczenie i inne
Vader
Wysłany: Sob Lip 25, 2009 16:57   [R600] Wycieki oleju, dziwne syczenie i inne
Witam, znów kilka problemów...
1. Wycieki oleju z silnika.
Pojawiły się niestety wycieki, dosyć irytujące. Nie zostawiam za sobą oleistych plam, niemniej jednak jak otworzyć maskę - jest mokro. Trochę w górnej części, gdzie rura z powietrzem wchodzi do silnika (na złączeniu), oraz dużo więcej z tyłu. Mechanik powiedział, że między innymi wyciek jest w miejscu "wału korbowego", niewiele mi to mówi bo się nie znam. Trzeba podobno wymienić zimmeringi. Samą robociznę, wycenił na 700zł, bo podobno "trzeba niestety rozebrać pół auta, łącznie z demontażem skrzyni biegów".
- Czy warto to robić od razu, czy poczekać aż będę zostawiać za sobą smugę oleju?
- Czy wycena nie jest przesadzona?
- Czy przy okazji warto zrobić coś jeszcze, lub zwrócić mechanikowi uwagę by coś posprawdzał, skoro już ma rozbebeszyć 2/3 wnętrzności?
2. Dziwne syczenie
Niedawno pojawił się kolejny dziwny objaw. Po przekroczeniu 2,5 tys obrotów słychać dosyć wyraźne syczenie z wnętrza maski - tak jakby wąż intercoolera miał dziurę. Ale: to syczenie zależy bardzo od obciążenia silnika. Przykładowo: jadę na biegu 5 z prędkością 100km/h. Syczenie slychac bardzo slabo, droga prosta. Nagle wcisne gaz do dechy. To nie subaru, wiec w ciagu sekundy obroty znacznie nie urosły, ale syczenie bardzo się nasila.
Jadąc pod górę z tą samą prędkością i przy tych samych obrotach, syczenie słychać słabiej niż jadąc z górki czy prosto.
3. Głośna praca klimy
Ogólnie, po sezonie wiosennym i zimowym (nieuzytkowanie klimy), zaczęła znacznie glosniej pracowac niż w zeszłym sezonie. Pomysły, co to może być?
4. Odpowietrzenie baku
Jak odkręcam korek wlewu, to słychać charakterystyczny dzwięk zassania powietrza do środka. Prawdopodobnie zatkał się odpowietrznik. W którym miejscu on się znajduje i przy pomocy czego najlepiej jest go odetkać?
Za porady będę wielce zobowiązany:)
Pozdrawiam!
http://forum.roverki.eu/v...p=607025#607025
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Lut 03, 2011 23:43, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Lip 25, 2009 16:57   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
filo
Wysłany: Nie Lip 26, 2009 18:32
Vader napisał/a:
Chodzi mu zapewne o uszczelniacz wału korbowego od strony skrzyni biegów.
Ja bym przy okazji wymienił łożysko skrzyni, docisk i tarcze jeśli zamierzasz długo użytkować jeszcze to auto.
Koszty rosną ale zaoszczędzisz w przyszłości na robocie.
Vader napisał/a:
2. Dziwne syczenie
Albo dziura albo popuściła jakaś opaska.
Poszukaj, po oglądaj dokładnie.
A syczenie słychać bardziej jak obciążasz silnik ponieważ turbosprężarka wtedy wytwarza większe ciśnienie.
Vader napisał/a:
Odpowiedz:
Vader napisał/a:
"Zastała" się...
Może się "rozrusza" jak jej będziesz często używał.
Warto włączyć klimę w zimie choćby do odparowania szyb.
Vader napisał/a:
Odpowietrznik jest w korku.Ja usunąłem ten zaworek i nic nie syczy teraz przy otwieraniu.
Vader
Wysłany: Pon Lip 27, 2009 13:58
filo - bardzo dziękuję za odpowiedz! Podejmując temat dalej...
O boże, samo sprzęgło z dociskiem to jest najtaniej 1200zł! Nie wspominając o wymianie. Rozumiem zatem, że mam zaoszczedzić 3k na remont tego samochodu :(
Użytkować zamirzam go jeszcze ok 2 lata, potem pewnie sam się rozsypie.
Mechanik sprawdzał szczelność przewodów intercoolera i podobno jest ok. Znając moje szczęście, pewnie za chwile padnie mi turbina...
Tak, tylko użytkuje klimę non stop już 3ci miesiąc, powinna dawno się "odstać". Jest możliwe, że głośna praca jest spowodowana niedoborem czynnika chłodniczego?
Wysłany: Pon Lip 27, 2009 14:00
Vader napisał/a:
prędzej niedoborem oleju smarujacego :roll:
praktis
Wysłany: Pon Lip 27, 2009 18:09
Vader napisał/a:
http://www.tomateam.pl/sk...ial=naped&c=897
514,79 zł
Trochę zaoszczędzisz :razz:
Vader
Wysłany: Pon Lip 27, 2009 19:20
A jak z jakością takiego sprzęgła? O połowę tańsze od oryginału. Ktoś z was je montował? Warto? Są problemy jakieś?
Brak nowych postów [R620] Wycieki oleju
eugeniusz.kam Rover serii 600, Honda Accord 2 Czw Lip 26, 2007 15:15
bosniak
orobra Rover serii 600, Honda Accord 12 Sob Sie 16, 2008 06:56
filo
Brak nowych postów [R600] Syczenie z baku :)
kruszan Rover serii 600, Honda Accord 26 Sob Lip 30, 2011 15:52
encor
Brak nowych postów [620Ti] Wycieki oleju w okolicach przepustnicy
antonio3 Rover serii 600, Honda Accord 9 Pią Kwi 06, 2012 21:11
davidlive
Brak nowych postów [R620] Wycieki oleju z intercoolera oraz ukł.wspom.
kams Rover serii 600, Honda Accord 12 Pon Lis 10, 2008 10:44
Skiba
